Stránka 2 z 2
Re: CLONE+ Card Splitter a AZ box
Napsal: 03 dub 2013, 20:49
od VTronik
"A ked chcem nieco natiahnut do aztka ,tak to riesim cez wifi."
Tak tomu teď nerozumím. Ty máš AZtko připojené k routeru přes Wifi? Pokud je to funkční a stabilní, tak bych jen řešil, jak připojit k tomu stejnému routeru ještě ten druhý box. A máš vystaráno. Na bezdrátový Clone bych nespoléhal, zejména pokud jsou přístroje v různých částech domu. To bych už předpokládal, že bude jistější to Wifi připojení než Clone.
Pokud chceš druhý box také připojit k routeru přes Wifi, lze dokoupit jen druhý Wifi router s funkcí klienta. Tam je výhoda, že ho můžeš umístit z hlediska příjmu Wifi signálu na jiném místě než je ten druhý box. Ten potom propojíš s klientem Wifi pomocí síťového patch kabelu přes LAN port. Není to sice ideál, ale hodně záleží na místních podmínkách. Protože jak už psali výše, obsazenost kanálů v pásmu 2,4GHz je velká a tímpádem i rušení není zanedbatelné. Datové přenosy pro sdílení jsou sice malé, ale jde o stabilitu spojení.
Napsal: 03 dub 2013, 21:01
od tommix
Ak nechceš ťahať káble po celom dome, tak použi sieť 220v napr. Surf powerline dual pack alebo niečo podobné.
Napsal: 03 dub 2013, 21:24
od VTronik
Taky řešení jak se dostat k tomu stávajícímu routeru.
Napsal: 03 dub 2013, 22:03
od hades
Pokud se jedná o net přes 220 V, nevíte zda funguje, když je v přízemí v zásuvkách jiná fáze než v patře?
Napsal: 04 dub 2013, 09:31
od visper
Nefunguje.
Napsal: 04 dub 2013, 11:12
od gobb
Chlapi, a mate niekto skusenost s konkretnymi zariadeniami ktore prevadzku siet cez 220V?
Ten spominany Belkin som nenasiel v predaji. Ja chcem v kratkej dobe pustit doma jeden AzBOX, ktory sa bude pripajat na druhy cez wifi, no chcem mat pripravenu aj zalohu keby boli vypadky, avsak den testovania a 0% packetloss, takze asi to bude pohoda.
Napsal: 05 dub 2013, 20:52
od ftom
Ahoj,
Standartně je to technologie určená pro přenos v rámci jedné fáze, ale když budeš mít štěstí, trefíš na výrobek s slušným výkonem a kabely 22OV obou fází budou ve zdech vést v dostatečné délce vedle/na sobě a bude to v rámci menšího baráku, je reálná šance, že se podaří. ale přenosová rychlost bude malá. Existujou prodejci, kteří uvádějí v popisu, že to funguje pro daný model i mezi fázema.. blbost nemůžou to garantovat. U profi rozvodů ethernetu po el.síti se používají injektory pro každou fázi extra.
Doporučil bych někde si to půjčit a otestovat, nebo si vyhledej prodejce kterej to uvádí v textu nabídky a pokud to nepůjde tak to vrať. I když vlastně je to fuk u internetovejch obchodů můžeš vrátit do 14ti dnů i bez udání důvodu..
Napsal: 06 dub 2013, 09:53
od visper
Já osobně bych za přenosy po síti dával trest smrti. Data patří do koaxu nebo optiky. Situace ve městech je dnes taková, že na rádiu DV, SV, KV uslyšite jen chrčení a poslední dobou se mi už ani nechytají hodiny DCF77. Rádiové pásma jsou národní bohatsví a my z toho děláme hnojiště jen proto, že jsme líní natáhnout kabel.
Napsal: 06 dub 2013, 12:17
od ftom
Visper: Pokrok nezastavíš, ale homeplugy nejsou příčina zahlcení tvého DCF to máš někde na 77,5KHz a powerliny jsou různě mezi 2-70MHz, takže to nebude ani žádnou jejich harmonickou frekvencí, to víc budou rušit tvoje lidské buňky které kmitaj někde mezi 19-20KHz a když se vytočíš.. kdo ví, jestli si to nerušíš sám
... né vtipkuju.
Přenos po drátech jakéhokoliv napětí to není nic nového a používá se to desítky let, třeba v rusku takhle běhá internet až na sibiř po VVN vedeních. U nás ČEPS nebo dráhy po trakčním vedení. Tohle prostě není otázka posledních let, existovalo to dřív než mobily.
Napsal: 06 dub 2013, 20:30
od visper
Dneska je to asi už jedno, protože hlavní humus v síti dělají neodrušené čínské spínané zdroje a ty levné křápy si nosej lidi ze supermarketů po tisících. Ale stejně si myslím, že data by se po síťových drátech přenášet neměly. To by taky někoho mohlo napadnout ušetřit na trubkách. Střídavě by se mohl přepínat směr a jednou by tam šly výkaly a potom stejnou trubkou zpět pitná voda.
Ale nechme toho, toto fórum je o něčem jiném.
Napsal: 28 črc 2013, 19:03
od Peterrr94
mkris píše:Mal by si ten kábel dostať v každej "normálnej" počítačovej alebo satelitnej predajni či firme.
Mali by Ti ho urobiť na počkanie požadovanej dĺžky (30m cena: 5 - 20 Euro podľa typu a kvality kábla a konektorov)
Stačí povedať, že chceš:
"prepojovací počítačový kábel"
alebo
"sieťový ethernet kábel"
alebo
"prepojovací UTP " alebo "FTP kábel"
alebo
"patch kábel"
Idem objednat tento kabel
Popis produktu: Kábel PC UTP sieťový (počítačoví) Predávame na metre. Cena je za 1 meter.
a
Popis produktu: Konektor počítačový kábel 8p-8c RJ45
Malo by to byt dobre ,na prepojenie dvoch stb?
dik
