Sekanie programov na TP 12207
Moderátoři: By.Bob, s@pro
radkoslav
Re: Sekanie programov na TP 12207
Příspěvek od radkoslav »
Cez vikend sa chystam aj na parabolu. Chcem ju este doladit. Co je najhorsie, ze sa neviem dostat k LNB, lebo to mam na balkone cele od seba smerom prec ;-)
Nieco vymyslim.
Showbox VITAMIN 5000HD E2 + GI Xpeed LX3, DiseqC 13°E, 19,2°E, 23,5°E a 28,2°E, FTE AL 105cm
radkoslav
flashm píše:
radkoslav píše: Parabolu 85 cm mam nastavenu nad 90%.
Máš málo %, musíš dať viacej, pokiaľ neide viacej, tak sa pohraj so vzdialenosťou a rotáciou LNB (môj prípad).
Doladil som parabolu a mam signal=99% a kvalita=100%. Seka menej, ale hlavne mi pomohlo zmenit FW z 99.49 na 99.57. Natinoal Geographic HD a pod. mi nadalej sekaju, ale je to uz menej.
Steiner
Příspěvek od Steiner »
Faktická poznámka:
Teraz ti ale nebudú chodiť zápisy na kartu. Fw. 99.49 bol posledný v ktorom chodili.
„Cross of Iron“
radkoslav
Dakujem za info, to som nevedel o FW. Budem to mat na pamati, keby som sa vracal naspat na FW_99.XX.
Mam overeny navod ako opravit vitamina (mainboard), ked ma problem s HD kanalmi. Za chvilku sa do toho pustim a potom tam chcem dat tvoju E2_V51_Steiner :)
radkoslav
Takze uprava dosky prebehla bez problemov. HD programy konecne nesekaju :87:
Momentalne testujem E2 VITAMIN V60_Pastoman_HDclone4GB a vyzera to fakt super. Klobuk dole pred sikovnostou niektorych panov :89:
strikerpp
Příspěvek od strikerpp »
No tú úpravu dosky by som potreboval asi aj ja. Keď trošku viacej zaťažím vitamína tým, že prepínam tak hd programy začnú sekať, potom to aj celé sekne a po reštarte to ide ale zas len do prepínania, sd programy môžem prepínať a pri nich to nerobí, niekedy hdčka štvorčekujú. Ako je to s tou úpravou dosky? Vieš mi s tým pomôcť alebo mám písať rovno na sapro? dík
strikerpp
zarek
Příspěvek od zarek »
Už aj ja som konečne upravil dosku a sekanie HD v Enigme2 sa stratilo.
Vďaka pánom v sapre (sú to odborníci) teraz používam E2 VITAMIN V60_Pastoman_HDclone4GB.
Samozrejme aj vďaka odborníkom ktorý vytvorili E2 pre Vitamín.
radkoslav
strikerpp píše:No tú úpravu dosky by som potreboval asi aj ja. Keď trošku viacej zaťažím vitamína tým, že prepínam tak hd programy začnú sekať, potom to aj celé sekne a po reštarte to ide ale zas len do prepínania, sd programy môžem prepínať a pri nich to nerobí, niekedy hdčka štvorčekujú. Ako je to s tou úpravou dosky? Vieš mi s tým pomôcť alebo mám písať rovno na sapro? dík
Napis do Sapra, oni ti s tym pomozu. Necakaj, urcite budes spokojny a konecne si budes moct uzit satelit ako sa partri. Obrázek
Zdk1
Příspěvek od Zdk1 »
Ahoj kluci nemůžete mi hodit do mailu tu opravu zakl.desky byl bych vděčen mám jich pár mezi lidma a rád bych to dal do pořádku díky moc za ochotu
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Napis do Sapra
valkomail
Příspěvek od valkomail »
Zdravím mne už zo sapra prišla odpoveď presnejšie 2 fotky dosky a naviem presne čo tým mysleli ten kondenyátor vymeniť za silnejší? Ak áno tak za aký?
polomarko
Příspěvek od polomarko »
Ziadna výmena iba pridaj další min 1000microF/16V-alebo viac
valkomail
Ale ja tam už ten 1000 microF mám od výroby, takže k nemu ešte jeden 1000 microF ? :118:
polomarko
Nie, z výroby tam určite nieje, mož ho tam prispajkovali v Sapre este pre predajom, takže ak ti HD sekaju bude problem niekde vonku, nastvenie paraboly alebo LNB.
Zpět na „Diskuze Showbox VITAMIN 5000 HD“
