Stránka 2 z 7
Re: Dreamsky-NXP256HD_V 1.59 2012-12-20
Napsal: 25 pro 2012, 10:55
od Radek
Tak jsem v rámci testů zjistil, že na tomto FW jede Sk...... základní nabídka v Emu. Mám vypnuté všechny servery a vypnutou čtečku karet v menu a základní nabídka jede. Zda je to tak i v předchozích verzích FW to nevím, protože jsem měl čtečku karet stále zapnutou, protože nebyl problém s přepínáním jako u tohoto FW. Možná by pomohlo továrko, ale to jsem zatím nezkoušel. Rád bych, aby mi to co píšu někdo potvrdil či vyvrátil a napsal, zda to samé je funkční i s FW 1.70 pokud to někdo zkoušel.
Jinak přeji hezké vánoční svátky všem tady na fóru.
Odkaz na moje klíče :
http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=9327
Napsal: 25 pro 2012, 13:05
od Becher
na 1.70 sk.... v emu nešel.
Napsal: 25 pro 2012, 14:27
od ShaMan
je to jen otázká key v softcamu , klidně si jich můžeš smazat pokud ti dělají neplechu .
Napsal: 25 pro 2012, 16:22
od vlasta1
key v softcamu to nedela.Po vlozeni karty opet zamrz.
Napsal: 26 pro 2012, 00:20
od hofman
FW 1.59 je konečně odveta Sk... za to, co nám provedl.
Napsal: 26 pro 2012, 13:34
od Steiner
FW 1.59 v NXP256 je asi to čo trápi Sk...nk určite najmenej
Napsal: 26 pro 2012, 19:17
od popik
Mohu potvrdit Skylink jede v EMU a verze 1.59 je podle mě nejstabilnější co se týče sharingu.Nic se neseká,nic se nevypíná.Oscam special jede taky bezproblémově.I když vypnu sharing s EMU a oscam special,tak interní čtečka není použitelná.Přepínání kanálů je zdlouhavé,seká se.Hodiny zůstavají o hodinu zpět jak u verze 1.70.Pokud se dopíšou klíče,tak jede EMU v kodu BISS i penthouse 3D(data1) a penthouse life na 23.5E.
Napsal: 28 pro 2012, 13:19
od santos
Mám tam 1.31 a nemohu tam nic jiného dostat,zkoušel sem flešky a nic,hdd taktéž nepřipojen.Předtím to fungovalo tak nevím,díky všem za radu....
Napsal: 28 pro 2012, 13:21
od jerry00
Tak tam nahraj originál od sapra a pak to můžeš zase přeflešovat.
Napsal: 28 pro 2012, 13:39
od santos
Mužeš prosím hodit link,nějak to tam nemužu najít..
Napsal: 28 pro 2012, 13:46
od jerry00
Bohužel, tam musí asi být jeden registrovaný, ale já nějak potratil přihlašovací údaje. Nebo jim to nefachčí??
Napsal: 28 pro 2012, 13:49
od jerry00
Napsal: 28 pro 2012, 13:53
od Radek
santos píše:Mám tam 1.31 a nemohu tam nic jiného dostat,zkoušel sem flešky a nic,hdd taktéž nepřipojen.Předtím to fungovalo tak nevím,díky všem za radu....
A máš na flashce vymazaný adresář files ??? To by mohl být jeden z důvodů proč by to nešlo.
Mrkni na flashku a pokud tam máš složku files, tak ji smaž nebo ji přejmenuj.
Napsal: 28 pro 2012, 14:15
od santos
Tak sem tam zkusil dát 1.11 a zkusil sem to i přejmenovat a nic nezabírá,dvakrát to udělá boot a nic,vrátí se to na 1.31..
Napsal: 28 pro 2012, 14:17
od jerry00
Přeformátuj flešku ,nebo zkus jinou, může to pomoct...
