Stránka 2 z 2
Re: Oscam special péčka
Napsal: 07 lis 2012, 18:32
od mike69
caspr píše:zdravím , tak co mi lehlo géčko tak skouším rozchodit těch 13w , nějak mi to nechodí , to už to lehlo nebo mám někde chybu ? , spoštím ten F 345 , nebo mám spustit ten 456 tady je výpis http://2i.cz/c7967a5083 nebo to zkusím sem upnout. mám verzi firmwer 1.58 , když tak tam můžu nahrát tu 1.70 co sem zde objevil na foru.
caspr píše:nějaky ověřený kanál který by se měl rozběhnout ?? u HBO se mi ukáže co tam běží ale kodovane neb....... , v dcc_e2 mám zelenou jak k PC tak na router , nevím kde je chyba teda. Q67% a S79% to by mohlo stačit :) TV Polonia je funkční a neseká se nijak když sem to odpoledne ladil , ted je to taky vcelku v klidu
Ako napísal Becher - pokiaľ je Dreamsky pripojený na net a net v ňom aj funguje, stačí zapnúť oscam special pomocou F1 + 456.
Mne to nabieha do 5 sekúnd (niekedy aj skôr) a na HotBirde 13°E idú všetky programy Polsatu aj Cyfry a takisto všetky péčka (okrem Private Spice), takže stačí zapnúť napr. Hustler HD a malo by to nabehnúť.
Poľské programy nabiehajú ešte rýchlejšie (teda aspoň mne).
Napsal: 07 lis 2012, 19:02
od 005jon
F1+ 345 musí bit vypnutý a zapnúť len oscam special F1 + 456.
Napsal: 07 lis 2012, 19:39
od caspr
Tak sem tam nahnal firmwer 1.70 a už to jede ten 13w, ale zas se mi nepřipoji DCC-E2
Eroor 10057 in function send socket is not connected
Nevíte co to muže bejt ?
Diky všem za rady.
Napsal: 08 lis 2012, 08:15
od jbystrik
Nazdar caspr, to Ti neviem poradit, ale na FW 1.70 Ti ide Oscam špeciál ?.To , že v FW 1.70 prechádzajú zápisy viem, ja tam mám FW 1.58 a kvôli tým zápisom a Oscamu špeciál by som ho chcel skúsiť. Ako si s ním spokojný, díky moc za odpoved.
Napsal: 08 lis 2012, 08:43
od Radek
Já ho mám a nemám větší problémy.Občas zamrzne při startu, stačí vzadu vypnout a zapnout a jede dál.
Stabilita je na úrovni FW 1.58 + procházející zápisy. Myslím, že není co řešit. Nepohoršíš si a se zápisy si polepšíš :28:
Napsal: 08 lis 2012, 10:21
od caspr
jbystrik já nevím mě to zas nejede ani když vypnu BOX vzadu , dám F1+456 potvrdím na ON , vyhodí to hlášku přepnu YES potvrdím a nic , včera mi to šlo 1 po fleši na 1.70 . Pokud to funguje i 1.58 tak už jen proto že tam mám něco rozkoukany tak za chvíli sem zpět na 1.58 Ale kdo potřebuje funkční zápisy tak je to myslím že 1 firmwer kterej propouští
Napsal: 08 lis 2012, 10:31
od caspr
No tak sem tam šlehnul 1.58 ale po restartu mi to píše 1.70 ale dal sem F1+456 a naběhlo to hned , to je zmetek neuvěřitelnej. To abych se dostal spět na 1.58 musím použít RS232 ? dik za radu jak se dostat spět
Napsal: 08 lis 2012, 14:36
od Becher
teda to jsem blázen tak ted mě ty péčka zas jedou - jen pro zajímavost jsem tam skusil dát f1 345 vypnout a pak teprv f1 456 a jedou . a když jsem to neudělal tak poláci jeli ale ne péčka :95:
Napsal: 08 lis 2012, 23:53
od caspr
jsem na 1.58 a vše jede na 13w zatím :)
Napsal: 03 úno 2013, 08:30
od AB DSR-322
Tak nevím co dělám blbě skončil mi roční G-share tak jsem chtěl rozjet oscam special ale ať dělám co dělám oscam special ve fw 1.58 mi prostě nejde box je na netu dám F1+456 oscam special yes čekám a nic snad 5xrestart boxu nic ale karta nejde takže by měl být zapnutý funguje to vubec ještě?
:118:
Napsal: 03 úno 2013, 10:59
od romerro
Jedu sice na 1.38, ale na 1.58 by měl jet taky - není důvod, proč by neměl .
Funguje to normálně...vypni prvně patch menu F1+000.
Napsal: 03 úno 2013, 13:26
od AB DSR-322
Mam doma dva kousky NXP256 a mužu říci že na 100% nejde oscam special ve verzi fw 1.58 přehrál jsem na 1.70 a už to jede.
:115:
Napsal: 03 úno 2013, 14:19
od vlasta1
Oscam special funguje ve vsech verzi ve kterych je instalovan.Akorat nedavejte do prijimacu karty.Karta oscam dokaze blokovat delsi dobu.
Napsal: 03 úno 2013, 14:27
od AB DSR-322
do druhého jsem dal S/W Ver 1.59 a okamžitě se rozjel :arrow:
Napsal: 04 úno 2013, 10:39
od jbystrik
AB DSR-322 píše:Mam doma dva kousky NXP256 a mužu říci že na 100% nejde oscam special ve verzi fw 1.58 přehrál jsem na 1.70 a už to jede.
:115:
Nazdar chlapi. Takisto mám doma 2ks Dreamsky NXP 256 HD, jeden s platním gshare do 9/2013 a s verziou FW 1.70 a ten druhý po skončení ročnej platnosti gshare ešte v 3/2012 a s nainštaľovaním FW 1.58 a Oscam špeciál mi ide na oboch prijímačoch.Tak ako píše Vlasta 1, treba mať vypnutý Oscam F1+345 a nemať kartu v UNI čítačke ...
