Oscam special péčka
Re: Oscam special péčka
nějaky ověřený kanál který by se měl rozběhnout ?? u HBO se mi ukáže co tam běží ale kodovane neb....... , v dcc_e2 mám zelenou jak k PC tak na router , nevím kde je chyba teda. Q67% a S79% to by mohlo stačit :) TV Polonia je funkční a neseká se nijak když sem to odpoledne ladil , ted je to taky vcelku v klidu
Dreamsky NXP256 HD 23,5E a 13W
caspr píše:zdravím , tak co mi lehlo géčko tak skouším rozchodit těch 13w , nějak mi to nechodí , to už to lehlo nebo mám někde chybu ? , spoštím ten F 345 , nebo mám spustit ten 456 tady je výpis http://2i.cz/c7967a5083 nebo to zkusím sem upnout. mám verzi firmwer 1.58 , když tak tam můžu nahrát tu 1.70 co sem zde objevil na foru.
Ako napísal Becher - pokiaľ je Dreamsky pripojený na net a net v ňom aj funguje, stačí zapnúť oscam special pomocou F1 + 456.caspr píše:nějaky ověřený kanál který by se měl rozběhnout ?? u HBO se mi ukáže co tam běží ale kodovane neb....... , v dcc_e2 mám zelenou jak k PC tak na router , nevím kde je chyba teda. Q67% a S79% to by mohlo stačit :) TV Polonia je funkční a neseká se nijak když sem to odpoledne ladil , ted je to taky vcelku v klidu
Mne to nabieha do 5 sekúnd (niekedy aj skôr) a na HotBirde 13°E idú všetky programy Polsatu aj Cyfry a takisto všetky péčka (okrem Private Spice), takže stačí zapnúť napr. Hustler HD a malo by to nabehnúť.
Poľské programy nabiehajú ešte rýchlejšie (teda aspoň mne).
005jon
- Dostal poděkování: 192 poděkování
Tak sem tam nahnal firmwer 1.70 a už to jede ten 13w, ale zas se mi nepřipoji DCC-E2
Eroor 10057 in function send socket is not connected
Nevíte co to muže bejt ?
Diky všem za rady.
Diky všem za rady.
Nazdar caspr, to Ti neviem poradit, ale na FW 1.70 Ti ide Oscam špeciál ?.To , že v FW 1.70 prechádzajú zápisy viem, ja tam mám FW 1.58 a kvôli tým zápisom a Oscamu špeciál by som ho chcel skúsiť. Ako si s ním spokojný, díky moc za odpoved.
Radek
Já ho mám a nemám větší problémy.Občas zamrzne při startu, stačí vzadu vypnout a zapnout a jede dál.
Stabilita je na úrovni FW 1.58 + procházející zápisy. Myslím, že není co řešit. Nepohoršíš si a se zápisy si polepšíš
jbystrik já nevím mě to zas nejede ani když vypnu BOX vzadu , dám F1+456 potvrdím na ON , vyhodí to hlášku přepnu YES potvrdím a nic , včera mi to šlo 1 po fleši na 1.70 . Pokud to funguje i 1.58 tak už jen proto že tam mám něco rozkoukany tak za chvíli sem zpět na 1.58 Ale kdo potřebuje funkční zápisy tak je to myslím že 1 firmwer kterej propouští
No tak sem tam šlehnul 1.58 ale po restartu mi to píše 1.70 ale dal sem F1+456 a naběhlo to hned , to je zmetek neuvěřitelnej. To abych se dostal spět na 1.58 musím použít RS232 ? dik za radu jak se dostat spět
teda to jsem blázen tak ted mě ty péčka zas jedou - jen pro zajímavost jsem tam skusil dát f1 345 vypnout a pak teprv f1 456 a jedou . a když jsem to neudělal tak poláci jeli ale ne péčka
hdbox FS-9105 +HD PVR fw 2.11.90 + DREAMSKY NXP 256 HD fw 1.60 - parabola 85 multifocus 28.2°E + 23.5°E + 13.0°E + 4.8°E + diseq 8/1 goto mm switch EMP+ motor 90stab HH ,karta skylink ICE
- AB DSR-322
Tak nevím co dělám blbě skončil mi roční G-share tak jsem chtěl rozjet oscam special ale ať dělám co dělám oscam special ve fw 1.58 mi prostě nejde box je na netu dám F1+456 oscam special yes čekám a nic snad 5xrestart boxu nic ale karta nejde takže by měl být zapnutý funguje to vubec ještě?
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
HD BOX FS-9105+
Jedu sice na 1.38, ale na 1.58 by měl jet taky - není důvod, proč by neměl .
Funguje to normálně...vypni prvně patch menu F1+000.
- AB DSR-322
Mam doma dva kousky NXP256 a mužu říci že na 100% nejde oscam special ve verzi fw 1.58 přehrál jsem na 1.70 a už to jede.
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
HD BOX FS-9105+
Oscam special funguje ve vsech verzi ve kterych je instalovan.Akorat nedavejte do prijimacu karty.Karta oscam dokaze blokovat delsi dobu.
- AB DSR-322
do druhého jsem dal S/W Ver 1.59 a okamžitě se rozjel
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
HD BOX FS-9105+
