enigma2 - hdbox7119
Bartalos
Re: enigma2 - hdbox7119
Příspěvek od Bartalos »
tak ja som si včera kúpil vyššie spomínaný usb kľúč adata pro 32gb a enigma2 mi z neho nenabootuje za žiadnu cenu !
som z toho nešťastný lebo som vyhodil vyše 20 eur von oknom tým pádom
marysko
Příspěvek od marysko »
S tým kľúčom môže byť len jeden problém, a to že Linux nevie adresovať 32GB (ale to by mal vedieť resp. nemal by mať s tým problém), skôr že mu nevyhovuje veľkosť clusteru pri FAT32 naformátovaní (ideal podľa mňa 4096 bytes :87:).
Najväčší problém ale bude s tým, že pri bootovaní tlačíš tlačicu <CH ^> :107: a mal by si <CH v> :42: .
P.S. :90: Škoda len tých 31GB, lebo aj keď sa ti to podarí nabootovať, nebude vedieť zapisovať ani nahrávky ani Timeshift na ten istý kľúč :30: .
Noro C Slovakia
Příspěvek od Noro C »
Skus rozdelit kluc na 4G a 28G samostarne nafortmatovat mozno to pojde
Na kazdy USB kluc sa treba pozriet, co na nom skutocne je. Ja tu mam kingston 32 gb o ktorom som bol presvedceny vzdy,ze ma len jednu -maximalne dve particie (tu klasicku windows 7MB) + zvysok. Pri pripojeni do boxu s enigmou som ale zistil ,ze ma az 4 particie ! Samzorejme, ze kazdy box moze na takto pripojeny usb kluc reagovat inak a podl amojich skusenosti e2 zo zariadenia, ktore ma viac ako dve particie ani nenastartuje - nenajde boot sektor.
sda disk ma spravne jednu particiu - ziadny problem. Disk sdb - ten 32GB, ma toho ale viac, z neho ziadnu enigmu nespustim - kym tie particie nezmazem a nesformatujem ho .
vo windows je vidiet samozrejme len jednu particiu, s windowsom si na tom disku ani neprdnem .
a tu je ten isty disk v spravcovi diskov vo windows . vo win ho mozem formatovat aj 100 krat .
Bartalos
Ďakujem za odpovede a prosím o vysvetlenie ako je nasledujúca situácia možná , poprípade ako to vyriešiť k spokojnosti :
kúpil som iný USB kľúč a to KINGSTON R3 16GB.
trochu som sa s tým pohral v partition manageroch, pretože najprv mi vôbec nebootovala e2 z neho.
teraz mi nabootuje, ale keď vypnem a zapnem vzadu prijímač prepínačom tak už nenabootuje
aby mi nabootovala musím znova naformátovať usb a prepnúť act/neact partíciu.
keď reštartujem e2 z menu vtedy nabehne vždy a opakovane bez problémov
problém je, keď vypnem zariadenie. ako je to možné
akvak Czech Republic
Bartalos Re: enigma2 -
Příspěvek od akvak »
nevím jestli to bude fungovat u vás, ale já v souvislosti s E2, vždy řešil format přes program MiniTool Partition Wizard Home Edition, - delete disk, format na Fat32 primary, a zatím mě to vše naběhlo ( na některých to nefungovalo, když jsem ve windows udělal rychlý format, po formatu na MiniTool vš v pořádku)
Bartalos
ďakujem, vyskúšam a dám vedieť.
ja som skúšal jednak formatovanie vo windowse a programy paragon partition manager 10.0 a EASUS Partition master 6.5.1
Bartalos
bohužial žiadny úspech
Noro C Slovakia
EaseUS Partition Master 9.1.1 skus napriklad tento program pomocou neho si uprav usb kluc malo by to fungovat
gsxr1100
Příspěvek od gsxr1100 »
Ahoj, nahodil som kamaratovi tuto enigmu. Vsetko ide jak ma, len ma problem, ze ak ma zapojene externe IR cidlo a restartuje box, respektive vypnu elektriku, box uz nenabootuje a na displeji svieti BOOT. Musi ho znova restartnut bez cidla a ked box nabootuje, potom moze pripojit cidlo a vsetko ide jak ma. Vedeli by ste mi prosim poradit?
fiha, to je mozno chyba, ale ja mam zalozak, preto sa mi to nestava.
ale ked som ho po zelenaci musel restartnut - vytiahnutim napajania, vzdy nabehol .
gsxr1100
Skusim mu tam cez vikend nahodit nieco ine, ci to bude tiez robit. On box sice nikdy nevypina, ale cas odcasu u nas elektrikari robia nejake pokusy, tak tam vznika problem. Napr zajtra od 8 do 12 bez prudu. (a bez kurenia)
