Stránka 2 z 2
Re: AZBOX Enigma stale reštartovanie
Napsal: 05 črc 2012, 15:41
od visper
Tu IP musí přidělit router. Pokud nepřidělí tak buďto žádný router nemáš a nebo v něm není povoleno DHCP.
Napsal: 05 črc 2012, 16:11
od JohnCenaWWE
to vol+ drz potom ako napise booting musis to stihnut niekedy mi to taky neslo aj na DO ale na boxe to pekne nahodi ip
Napsal: 05 črc 2012, 16:42
od gorick
Ja mam napr. nastavenu pevnu IP adresu, ktoru router prideluje boxu. Vzdy si ju pametam, a tak nemusim cakat kym ju box ukaze na VFD. Vyhodou je to potom v takychto situaciach, ked box pri boote restartuje.
Jednoducho tak mozem vytvorit FTP spojenie alebo rovno napisat IP do azupu, ak viem svoju IP. Samozrejme predpokladam, ze nie je iny problem v spojeni router-stb
Napsal: 05 črc 2012, 17:09
od visper
Ano, tak to je nejlepší řešení. V routeru je zapsaná MAC adresa síťové karty Azboxu a router ji vždy přidělí stejnou IP bez ohledu na to jestli je tam Enigma nebo ofiko fw.
Napsal: 05 črc 2012, 20:44
od rastos
Na boxe keď fungoval bola nastavená pevná IP adresa 192.168.1.100 ale teraz keď ju zadávam v AZUPe tak napíše hlásenie Could not open connection to the host - IP adress 192.168.1.100. Aj keď počas procesu Booting stlačím VOL+ tak potom sa zobrazí VFD READY! a ďalej sa nič nedeje .... to som skúšal niekolko krat tento postup. A Inak sa tam preinšalovať soft nedá? Z brata som vypáčil že sa mu nedalo pripojiť cez Total Comander na ftp tak niekde našiel postup, že sa pripojí cez telnet a vytvorí adresár asi VAR a že potom by sa mu malo dať pripojiť aj cez FTP po reštarte avšak potom mu to nešlo.
Napsal: 05 črc 2012, 21:20
od VTronik
rastos píše:No skúšal som tento postup
1.Vypni vzadu azbox (pockaj cca 10-16 s)
2.zapni vzadu azbox
3.drz vol+ na DO (moze byt aj na boxe)
4.ak sa objavi IP mas to
5.Azup a jedes E2
Všetko robím tak ako je napísané vyššie po zapnutí som držal tlačítko VOL+. AZBOX na LCD písal Booting, potom VFD Ready a tam to ostalo stáť nech som to držal koľko chcel. IP mi nenapísalo. V čom môže byť problém ? Kedy treba to tlačítko zatlaťiť? Nerobím v tom chybu keď ho stlačím hneď?
Problém máš v tom, že není box připojen k zařízení, kde je aktivní DHCP. Pokud by to tak bylo, DHCP přidělí boxu IP, která se zobrazí na displayi po VFD. To znamená, zodpovědět si otázku: Máš box připojený k routeru, který ma aktivní službu DHCP? Původně zadaná statická adresa do boxu je pro tento účel na nic a není (a nemůže být) použita. Proto se nepřipojíš.
Napsal: 06 črc 2012, 06:06
od alihen
ak mas toto vsetko OK a robis veci tak ako ti tu popisujeme, problem uz bude len v azboxe :(
bud si ho nadobro zrusil (a mozno pomoze len Sapro)
alebo ak mas niekoho, kto ti tam narve FW cez RS323 skusil by som este toto pred zasielanim boxu do Sapra
Napsal: 06 črc 2012, 09:20
od visper
Já už nevím jak to vysvětlit. Je úplně jedno jaká pevná adresa byla předtím zadaná, přotože ta byla zapsaná v Enigmě a Enigma v rescue mode ještě není natažená. Jediná možnost jak síťové kartě přidělit IP adresu je z venku pomocí DHCP.
Napsal: 06 črc 2012, 20:18
od rastos
Tak konečne sa mi podarilo spustiť preinštaláciu, takže problém bol v tom že môj router nemal spustene DHCP, ked som ho spustil a box dostlal pridelenu IP z routra, tak mi IP adresu zobrazilo po podržaní tlačítka VOL+ a mohol som spustiť inštaláciu. Ďakujem za radu, dúfam že ostatné sa mi podarí už v pohode rozbehať. Ešte raz moc ďakujem všetkým.
Napsal: 07 črc 2012, 07:35
od JohnCenaWWE
novidis DHCP je zaklad :92:
