instalace OpenRSi
Otázky pro začátečníky E2
Re: instalace OpenRSi
Zkus vyvolat rescue mode, po restartu drž vol+ až naběhne IP adresa a potom zkus ftp.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Vytvor spojenie FTP v Total Commanderi. Zelena obrazovka po nahrati nekompatibilneho skinu je bezna vec, ktora sa riesi ako bolo spomenute vysse, ale na to treba spojenie....
virusw
Příspěvek od virusw »
Dík moc za rady, už jsem se tam dostal. Když se ale dostanu sem usr/share/enigma2, tak ta enigma 2 není složka ale jenom soubour lnk. a nikam dal se nedostanu, ani podle těch ostatních návodů, které jste tady postovali.
gorick
Predpokladam,ze si v rescue mode a tam nevidno vsetky subory. Skus to nechat dobehnut do gui, teda tam kde to dava zelenu a vtedy pozriet do usr.....
A připojil ses jak, normálně nebo v tom rescue mode?
virusw
Ufffff....ještě jednou dík. To bylo přesně ono. Jinak jak nahrát do openRSI EMU přes kabel? Chtěl bych zkusit gbox, připadně Oscam a CCcam tady z fora. To co sem naistaloval přes pluginy nejede. Ani na webový rozhraní oscamu (box:8888) se nedostanu, i když se tváří, že jede.
gorick
Oscam alebo cccam stiahnute cez pluginy musia ist, sam to vyuzivam. Ak mas kartu ice,skus najprv len cccam 2.3.0, tam netreba nic len nainstalovat, restart a spustit menu-nastavenie-softcam-select softcam-vybrat sipkou doboka cccam-restart softcam....
virusw
Problém je v tom, že mám kartu čistý ir(cid: 0666). Ten se mi podařilo rozjet jenom v OScamu v RTi, ale padal s HD programama, byl skoro nepoužitelnej. Nejlepší se mi zdal ten Gbox, ale nikde jsem na něj nenašel spouštěcí skript, takže jsem ho musel pouštět z příkazové řádky. Ale měl i EMU, což bych moc chtěl. Ty oscamy, co jsem stáhl přes plugins vůbec nejedou, ani na jejich webový rozhraní se nedostanu. Prostě potřebuju rozchodit ir a emu, neví někdo jak jednoduše na to?
Jo a ještě, čím může být, že nefunguje příkaz na otevření složky "cd" v příkazovým řádku? Chci zas zkusit spustit binarku toho Gboxu a bez toho to nejde.
gorick
Tak o Gboxe neviem nic, ale oscam stiahnuty v plugins funguje v pohode/nainstaluj oscam-experimental, nazov je dolezity, pozri sa do usr/bin, tam vymaz vsetko s nazvom oscam a nakopiruj tam svoj oscam pre irdeto,ale uz pod nazvom oscam-experimental-prava na 755, aby to po restarte nabehlo/. Aktivovat este v menu...a musi ist. Ak chces este skusit. Samozrejme este configy na spravne miesto, tie co sa tam vytvorili vymazat a dat svoje.
virusw
Ok, vyzkouším to, ale i tak ten oscam není v HD pořád stabilní. Chtělo by ten gbox. Případně, je možný pustit víc EMU vedle sebe? Třeba oscam a něco na EMU(na ausat)?
pigiother
Příspěvek od pigiother »
Súhlas s Gorick, mam tiez oscam-experimental z plugins + opisany postup a funguje uplne spolahlivo aj na HD vratane 2x homeshare, mam ho uz asi 2 mesiace, ani jeden zasek alebo problem, u mna oscam najlepsia volba.
virusw
Prošel jsem si tady pár vláken. Zkusím oscam - ymod. Všichni píšou, že je to stabilní. Jestli jsem to dobře pochopil, zachází se s tím jako s normálním oscamem, akorat se tam nakopiruje něco navíc. Můžu používat i confy a binarky z oddělení týkajících se jiných MIPS přístrojů? Bude s touhle verzí oscamu fungovat ir karta(0666)? Jestli ne, dá se to vyřešit nějak jinak třeba normální oscam+mgcamd? Ale jak je spolu rozchodit, aby fungovaly zároveň. Dík
pigiother
Čisté IR nemam vyskúšané, ale sú binárky na IR karty. Neviem presne, načo chceš zároveň oscam+mgcamd. Ocsam zvláda newcamd protokol, má to v sebe.
virusw
Kdybys měl odkaz na oscam-ymod, co umí číst ir karty, tak ho prosím postni. Já zatím zkoušel 2 jeho verze e2-oscam-ymodv18-t19 a t30. Ani jeden ir kartu nečetl. Používal sem confy z normálního oscamu, který fungujou, takže tam by snad problém být neměl. Jinak sdílení zatím nepotřebuju, chci jenom EMU, tak aby se nic nemuselo přepínat a všechno obstaral jeden softcam. Ale ir a emu dohromady, to je celkem ořech...
Další problém je stabilita HD kanálů. Sice už to není tak hrozný, ale i tak, hlavně Prima a Nova HD se zasekávají. Nemáte typ na nějaký ir friendly a hd stabilní obyčejný oscam?
Jenom pro zajímavost, kde se dají v OpenRSi vypnout ty denní aktualizace?
Vám to aktualizuje samo? Já musím jít do správy software a tam to odklepnout.
V pluginech je jakási čtečka sci Irdeto, nezkoušeli jste co to je? Já Irdeto kartu nemám (naštěstí).
