RTi Core v1.6.0
Fishburn
Re: RTi Core v1.6.0
Ano jeto chyba v E2 již od počátku ..jen se projevuje trochu neobvykle jak na elite tak na premiu i na premiu+
pokaždé je to jiné ..Bud seto projevuje často nebo vůbec nebo jen někdy..!!!
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Re: RTi Core v1.6.0
No u mna sa to prejavuje tak, ze prepnem na AC3 zvuk. Zvuk ide cca 5 minut v pohode a potom to zacne sekat v 1 sek. intervaloch.
Pri pozerani filmov ale ziaden problem.
No skoda, dufam ze to poriesia, lebo to je jediny problem ktory ma tak trosku serie. Inac som s E2 a rti 1.6 spokojny. Isto lepsie ako orig. fw.
AzBox Elite HD + Skylink ICE, Gibertini 85 Al ,LNB Smart TMT43 Monoblock 4,3 Twin
Enigma2 OpenRSI 3.3.1 21.7.2013, NewCS 1.7 + CCcam 2.2.1
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
ja dufam ze sudruhovia z RTI teamu opravia aj nahravanie HD kanalov je otrasne
SD sa este ako tak da,ale HD to radsej nenahravam
okol
Re: RTi Core v1.6.0
nechapu co mas na HD nahravkach "otrasne"? Nahravky HD jsou perfektni a nemam s nimi zadny problem.JohnCenaWWE píše:... opravia aj nahravanie HD kanalov je otrasne![]()
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
sak som tu dal odkaz video ako mi to nahrava hdokol píše:nechapu co mas na HD nahravkach "otrasne"? Nahravky HD jsou perfektni a nemam s nimi zadny problem.JohnCenaWWE píše:... opravia aj nahravanie HD kanalov je otrasne![]()
http://www.dailymotion.com/video/xnkxcx_mov05666_sport
Re: RTi Core v1.6.0
To bylo opravdu "otrasne", ale to máš nějaký profi stream v MPEG 4:2:2 ne? Pozor, tam bývá datový tok i přes 30 Mbits. Nahrává ti to tak otrasne i normální HD stanici?
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
tak tedka som skusal nahraval som z CT HD,tam to sem tam sekne ale ide
,skusal som HBO HD tam to islo krasne bez zaseku
,skusil som Discovery HD taky bez zaseku
,skusil som Histoy HD taky bez zaseku
,skusil som sky sports 3 hd uka tam to uz seka dost,tak neznam v com to moze byt????????
Re: RTi Core v1.6.0
Mám teď v AZ Premium tuto E2 RTi 1.6.0 + interní HDD a při nahrávání z HD programů (CTHD, NovaHD, ORFHD atd.atd.) jsou nahrávky naprosto v pohodě, bez záseků a kostičkování, takže chyba bude nejspíš někde u tebe.
Jen mě trošku vadí pomalý LAN. Když kopíruji po LAN z boxu do PC, tak to jede (dle Total Commanderu) cca 1500kB/s. Po wifi ještě pomaleji, cca 800kB/s. Při nahraném filmu, kde nahrávka v HD má třeba 8GB, je dost zdlouhavé kopírování.
Jakou rychlostí vám to kopíruje z boxu do PC?
OCTAGON SF8008 4K UHD + GIBERTINI 100 AL + Inverto Black Ultra + Digipower SG-2100 (85°E - 45°W)
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
porovnal som bitrate
CT HD-------------7882 kbps----------sem tam zasek
HBO HD------------6942 kbps----------ide krasne bez zaseku
Discovery HD-------4830 kbps----------ide krasne bez zaseku
History HD----------5506 kbps----------ide krasne bez zaseku
SkySports3HDuk----14,9 Mbps----------neda sa pozerat strasne seka obraz
zaujimave ze aj Km player,aj VLC maju problem to prehrat plynule
ZAVER:asi to bude v tych Mbps cim viac tym nahravka je horsia
Re: RTi Core v1.6.0
Jaký máš disk a jak je formátovaný?
- old_tux
Re: RTi Core v1.6.0
Mě se nahrávají HDčka normálně, ale nesmím se současně na ten nahrávaný kanál delší dobu koukat jinak se objeví kolečka a je konec. Když to ale naprogramuji tak nahrávání proběhne v pořádku, třeba i 3 hodiny nahrávky.
Azbox HD Premium, Hauppauge WinTV-HVR-4000 (dvbs-2,dvb-t,analog,radio), VDR 1.7.16 (Debian sid), Samsung LE46A786 (smart LED), Harman Kardon AVR 355, JBL ES 80 set,
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
z DCC mi ide z boxu do PC 5,348Mb/s a beha to ale drzi sa nad 5Mb/sVagi píše:Mám teď v AZ Premium tuto E2 RTi 1.6.0 + interní HDD a při nahrávání z HD programů (CTHD, NovaHD, ORFHD atd.atd.) jsou nahrávky naprosto v pohodě, bez záseků a kostičkování, takže chyba bude nejspíš někde u tebe.
v TC mi ide 5800kb/s takze celkom slusne
VISPER
mam 64Gb usb,je to pod mojim podpisom,a je na EXT3
Re: RTi Core v1.6.0
Tak to bude tím. Já mám Patriot 16 GB a taky to HD nestíhá. Dej si interní HDD a bude to OK.
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
myslis ze bude ok aj tych 14,9Mbps a viac?aj tie 4:2:2,ved ten usb je dost rychly
- VTronik
Re: RTi Core v1.6.0
Ta rychlost kopírování se mi nezdá. Jednoznačně je to proti orig FW rychlejší. Může to být i špatnou průchodností přes router. U mne to běhá úplně jinak a pro ilustraci jsem přidal obrázek rychlosti. Zapojení je AZ do routeru kabelem, PC k routeru přes Wifi (5G). Běžně mi to chodí přes 6000kB.Vagi píše:Mám teď v AZ Premium tuto E2 RTi 1.6.0 + interní HDD a při nahrávání z HD programů (CTHD, NovaHD, ORFHD atd.atd.) jsou nahrávky naprosto v pohodě, bez záseků a kostičkování, takže chyba bude nejspíš někde u tebe.
Skylink ICE
Skylink ICE
