pipiviki píše:
......... Já však používám motor a zatím s ním neumím točit a nebo to nejde, což je dosti podstatné. Nebo je nějaký Guru, co poučí?
Dík.
Takže točí, postup.
Stažen motor fix, nastavení, uložení, vypnutí a tvrdej restart - vypnutí z elektriky.
Dík za reakce.
alihen píše:nahodeny SPAZE fix.
-stale nejde Mgcamd 1.35a (aktivuje sa no po restarte nenabehne sam - skusal som cam manager v spaze img, VTI panel aj TS panel)
-nahravanie funguje len SD (pri HD zamrzne box), pri nahravani SD sa neda prepnut na kodovany channel
-po zastaveni nahravania dlho kolecka
+oproti RTi v 1.1 si vie najst nove TP sam a hodi ich do ponuky
+prehravnie *.ts, mkv, DTS a titulkov zatial OK (vyskusal som iba par filmov)
PS: ak niekto rozbehal Mgcamd, dajte mi pls vediet ako. dakujem
s pomoci glassysutil verze 2.44 po rebootu mgcamd naskoci sam...
AZbox HD Premium; DVB-S2; E2 OpenRSI 2.1; Toroidal T55: 0,8W 13E 19,2E 23,5E; CCcam 2.3.0; Skylink ICE
anfro11 píše:Podarilo sa niekomu rozchodit Skylink ICE I-deto kartu tzv. po akcii vymena ? Ak ano, tal cez co (oscam, scam)?
Instalaciou glasssysutil_3.6 sa vsetko vyriesilo!
@bubu1313
anfro11 píše, pokud se nemýlím o kartě ICE (0D96) a ta jede v současné době jako crypt******, na čisté I-deto je třeba u E2 stále ještě čekat. Reklamní taháky jak Cslinku, tak skylinku využiješ jen s jejich certifikovány přijímači a i ty mají občasné problémy. Co více říci - čtěte mezi řádky (v současné době u E2 nespěchejte s I-deto, maximálně udělejte výměnu za ICE kartu.)
Ono by mozno prezaciatok stacilo, keby sa na E2 rozbehol CI modul. Certifikovany Skylink I-deto CI modul sice nebezi ani pod oficialnym fw, ale nejaky SMIT alebo Mascom by siel a I-deto karta by bola aspon takto vyriesena.
Zatial CIT néie je podporovany a to je skodaasi chyba ovladac.
Ano chybějící ovladače pro CI slot u Azboxu jsou velká škoda, ale jelikož je zatím E2 postavena na image DM800 a ten CI slot nemá, viděl bych funkční CI slot kolem vánoc, ale to půjde I-deto v té době určitě i ve čtečce (soukromý názor). Takže CI slot nebude zase potřeba.
Dnes som si priniesol domov ICE kartu a hoci mam setting tu z fora, ktory by ju mal podporovat, nechodi to
Pre povodnu CW kartu mi stacil TSPanel plugin - ten pre ICE nefunguje?
Ten glassutil 3.6 je mozne nainstalovat a rozchodit na SPAZE TEAM E2?
Prosim poradte, ktorym smerom sa vydat (rad by som zostal u verzie SPAZE E2 Beta, nie upgrade na RTI 1.1)
ICE karta jede pod oscamem v pohodě, je třeba si pohrát s nastavením konfiguračních souborů a jede to bez větších problémů. Ještě můžeš zkusit scam ten mi taky kartu četl, ale teď jsem na oscamu, jede jako server a docela stabilně.
Nainstaluj plugin Tunisiasat, z něj New menu a v něm si stáhni a nainstaluj Oscam a Camdmanager - v něm pak oscam nastartuješ.
Přiložený archiv rozbal a celý nakopíruj do var/tuxbox a uprav atributy na 755.
Týká se ICE karty výměna a šlape to bezproblémově.
[quote="dedecek_"]Nainstaluj plugin Tunisiasat, z něj New menu a v něm si stáhni a nainstaluj Oscam a Camdmanager - v něm pak oscam nastartuješ.
Omlouvám se, má to být samozřejmě Emu Manager a ne Camdmanager.
Vdaka za radu, ale este to trocha upresni pls.
Ja som so startou CW kartou pouzival Tunusian panel a v EMU manager combinaciu oscam-cccam2.1.3.
Ked pises nainstaluj oscam a pouzi prilozeny config, ktoru z tych ponukanych verzii oscam-u presne myslis?
Este pre info: v Oscame v.5751, co mi nainstaloval glassutil 3.61 mi reader mi pise status: "CARDOK (no entitlements)" - znamena to, ze mam problem so zapismi na karte?
