Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
- shiraz
Mám dotaz jak nainstalovat libovolný softcam, který si stáhnu z internetu a nebo pomocí pluginu TSpanel od ET 9000 ? Předem díky za radu.
Lubovolny softcam je siroky pojem... Najlepsie-najjednoduchsie je asi pouzit dreamexplorer. Nakopirujes instalacku "ipk", alebo "tar.gz" do tmp, alebo kam chces na flash usb, cez plugin dreamexplorer si ho najdes, kliknes na neho a instalujes...
kroki
zdravim,
vie niekto poradit ako z boxu dostanem prec prislusny modul,
ktory v menu zobrazuje polozku SCART - videorekorder?
nie ze by to prekazalo ale zda sa mi to zbytocne, ked doma take pripojenia nepouzivam
dakujem
dakujem
| Clarke-Tech ET9000 | Maximum E-85 multifocus | 4x LNB Golden Interstar GI202 twin |
filespb
Re: open PLI BACKUP2.1. beta z 09.10.2011 se neuloží
Vypadá to, že jsem to snad rozchodil. Mohu však ještě poprosit o odpověď na druhý dotaz? Tedy prosím o pokud možno zevrubný návod na nastavení PC a CT na přenos a správu souborů přes LAN. V CT jsem nastavil nastavil pevnou IP. DHCP vypnuto. Po provedení testu sítě je vše v pořádku a CT je zapojen přes LAN do routeru, se kterým komunikuje. Co mám udělat v PC, abych CT viděl jako další síťové zařízení. Upozorňuji, že mám win7prof. Děkuji za odpověď.
Ja na komunikaciu z PC - et9000 pouzivam program
-DCC (upravu skriptov a konfigov, telnet apod.)
-TC ( prenos suborov cez FTP)
-webinterface (webcontrol, stream, prepinanie programov a pod.)
Na konfiguraciu FTP potrebujes meno a heslo, co je root a heslo je defaultne prazdne.
Opacne et9000 - PC je to s win7 pre mna nenastavitelne (nepodarilo sa mi to rozbehat ani s VLC pluginom)
S win vista nemam problem, v networkbrowser v et9000 vyhladam zariadenia v LAN a moutnem ktore potrebujem...
filespb
To ze CT nekomunikuje s pC na win7 je dost smutné.I kvůli tomu jsem CT kupoval. Škoda. Prosím však o popis postupu přístupu do CT přes ftp total comander. Díky.
dym1
@vikino
viewtopic.php?f=287&t=7689
Ked to ide mne na win7 prof.64bitOpacne et9000 - PC je to s win7 pre mna nenastavitelne (nepodarilo sa mi to rozbehat ani s VLC pluginom)
dym1
@filespb
Hore v TC medzi ikonami najdi ftp potom nove spojenie.
Relacia - daj co len chces pomenuj
Nazov hostitela -i pcka boxu
Pouzivatel - root
Heslo - prazdne pokial si ho cez telnet nemenil
Dat OK
Vytvori sa ti zlozka klikni na nu aby sa vyfarbila a daj pripojit.
Pouzivatel - root
Dat OK
filespb
Re: EPG - UPC Direct
Zkoušel jsem instalovat image egami-1.3-image-et9000-20110823 způsobem, že jsem rozipovaná data zkopíroval na flešku do adresáře et9x00 a při zapnutí přístroje se data přeflešovala. Boot však nechce naběhnout. Stále se opakuje načítání z flešky s požadavkem na přeflešování. Stejný problém je i s BlackHole-1.6.5-et9000-20110920. Kde dělám chybu? Nejde přeflešovat systém starším bootladerem? Pokud ano, moc prosím o postup.
Nainstaluj najskor bootloader(ak uz nemas) -bootloader je tu: http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 8&start=15 - et9000-bootloader-29.09.2011
-image mas tu: http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic.php?f=288&t=6869
-navod aby ti to bootovalo je tu: viewtopic.php?f=285&t=8559
Najskor nainstaluj bootloader (ak nemas), potom daj BH 1.6.5. Potom PLi s linuxom (jadrom) 3.0.3.
Ked tam budes mat uz PLi s jadrom 3.0.3, tak urob online aktualizaciu.
Zrejme robis niekde chybu pri flashovani image. Flashku zasuvaj pri vypnutom prijimaci zadnym vypinacom, zasun flashke s adresarom et9x00, zapni prijimac vzadu vypinacom, ked ta vyzve na flash, tak potvrd tlac OK... po preflashovani, akonahle nabehne obrazok bootloadera, flashku vytiahni...
filespb
předpokládám, že přeflešovat nainstalovaný bootloager 2.6.31 UBIFS (instaace ET9000-b..t..-29.09.2011) stejným bootloagerem asi nemá žádný význam. Každopádně, jsem tak ale učinil.
Krok číslo 1.-instalace bootloaderu
Postup: nakopíruju data na flešku do adresáře et9x00. Vypnu přístroj zadním tlačítkem, vložím flešku, spustím power tlačítko, přístroj najde data, vyzve mě k potvrzení přeflešování, potvrdím a ihned po potvrzení dojde na displeji k hlášce booting....a nic se neděje. Vypnu přístroj (zadním POWER tlačítkem) a vyndám flešku.
Krok číslo 2.-instalace BlackHole-1.6.5-et9000-20110920
Postup: nakopíruju data na flešku do adresáře et9x00. Vypnu přístroj zadním tlačítkem, vložím flešku, spustím power tlačítko, přístroj najde data, vyzve mě k potvrzení přeflešování, potvrdím a ihned po potvrzení dojde na displeji flashing... - Flešování trvá cca 10sekund a pak dojde k restartu a k opět k požadavku, zda chci přeflešovat. Takto by to pokračovalo do nekonečna, proto v době, kdy dojde k restartu vytáhnu flěšku a následně na to začne přístroj bootovat. Každopádně ale nic dále nenaběhne.
Krok číslo 3.- už nic dále nezkouším a opět píšu do diskuze. Je možné, že je špatný bootlader? Přiznám se, že už nevím kudy do toho.
Pred flashovanim image BH 1.6.5 odstran z adresara et9x00 subor boot.bin, ostatne tam nechaj a flashuj...
filespb
Zkoušel jsem udělat krok č.3, tedy instaloval jsem PLI s jadrom 3.0.3 (openpli-2.1-et9x00-20111016151229_usb.zip). Flešování trvá cca 3 minuty, vše proběhne v pořádku, bohužžel po vypnutí a zapnutí problém přetrvává. Je mi dovné, že flešování BH 1.6.5. trvá tak krátce. Zřejmně se instalace nedokončí (každopádně hlášku, že instalace je provedena to nepíše)
Tym ze tam dostanes ten BH 1.6.5, si takpovediac opravis bootloader a potom ked naflashujes posledny Open PLI, tak bude bootovat OK.
filespb
Díky, zatím to BH 1.6.5 flashuje. O odstranění souboru boot.bin čtu poprvé. Zatím díky, dám vědět, jak jsem dopadl.
