Oscam L2B
Vše ohledně Oscamu
Birkof Czech Republic
Re: Oscam L2B
Příspěvek od Birkof »
Mnohokráte děkuji všem za rady. USBserial jsem tam nainstalované měl. Jen byl problém v těch binárkách. Jediná co mi funguje i s USB Phoenix čtečkou je ta oscam-skyde.l2b
:87:
Warpik Czech Republic
Re: Oscam L2B
Příspěvek od Warpik »
Jen si chci potvrdit svojí doměnku: existuje kromě v.11434 (64-bit) nějaká novější kompilace OSCAMu s L2b podporou pro Windows32/64bit (Cygwin) ? Zatím jsem žádnou nenašel, všechny od "Mohamed_OS" jsou -r798, s emu, bez Dcam-key podpory.
janoslama
Re: Oscam L2B
Příspěvek od janoslama »
Ako zastavím oscam v Octagon SX 88 4K, ak chcem ho aktualizovať na novšiu verziu? Pri enigme je postup nižšie ale aky je postup pri Define
SoftVienka Slovakia
Re: Oscam L2B
Příspěvek od SoftVienka »
Zdravím.
Je nejaká verzia oscamu L2B, ktorá zvládne aj caid 1880 (eurošporty 0.8 W) ?
log: (ecm) dvbapiau (1880@000000/0000/07E0/89:00000000000000000000000000000000): rejected caid (0 ms) (invalid caid 0x1880)
Ďakujem.
Octagon SF8008 4K UHD TWIN S2X
alfysvk Slovakia
Re: Oscam L2B
Příspěvek od alfysvk »
To NIE JE o verzii oscamu /a uz vobec NIE o L2B/, uvedene zvlada aj SVN verzia
ak ma pristup na miesto kde je "spravne krmivo" /1802,1880,1882,1886/.
SoftVienka Slovakia
Re: Oscam L2B
Viem, že SVN zvláda bez problémov 0624 skylink na 23,5 aj 1880 (eurošporty) slovak telekom na 0,8W (či už local, alebo sha*e), ale nezvláda skylink L2B (CHID: A000) local z vlastnej karty. No a oscam L2B zvláda skylink z karty vrátane A000, ale už nie tie eurošporty na 0,8W (aspoň verzie, ktoré som skúšal, a nielen CAID: 1880) .
No a ten 2. riadok som nepochopil, asi to bude tým, že mám 64.
raven Slovakia
Re: Oscam L2B
Příspěvek od raven »
To znamena ze ked mas spravneho dodavatela cez share tak ti pojdu dane programy v caide 1882 napr.vsetky hbo 1,2,3 premier sport 2 sk hd,Nova sport4 hd,viasat history,Viasat exploreHD,viasat nature hd,tv spark aj eurosporty 1,2 v caid 1802,. ;)
SoftVienka Slovakia
Re: Oscam L2B
Tak som zohnal "spravne krmivo"
v oscame SVN:
2023/05/18 08:08:00 4DEF8319 c (ecm) dvbapiau (1802@000000/0000/07E0/92:337A596D150C033CB56D80D27379E44F): found (866 ms) by free.cccamxxxxxxom - Eurosport 2 HD
A v oscame s L2B tma
2023/05/18 08:15:58 37539079 c (ecm) dvbapiau (1802@000000/0000/07DF/92:00000000000000000000000000000000): rejected caid (1 ms) - Eurosport 1 HD (invalid caid 0x1802)
raven Slovakia
Re: Oscam L2B
Tak to potom nemas spravne krmivo ,lebo ako bolo uz vyssie napisane pre dane programy z danej pozicie 0,8 west ti pojdu eurosporty aj bez oscamu 2lb .Ale pojdu aj s oscamom 2lb ak by si vyuzival danu kartu Irdeto M7 v prijmaci.Ale ak ju nemas tak ti je zbytocny oscam 2lb. Tak ako pisal alfysvk. To aby ti to islo so spravnym krmivom od daneho poskytovatela ti musi poskytnut on, len to urcite nebude zadarmo.Rozne free cccam serve to v ponuke nemaju.
alfysvk Slovakia
Re: Oscam L2B
Krmivo ma dobre, skorej je asi problem v bin L2B ze vie zrejme len CW,IR a snad Conax.
Staci pozriet co vie bin, co ma v "Reader support ", zrejme tam nie je Nagra.
Normalne vedia sucasne bezat 2 CW/IR karty v L2B a aj ostatne dostupne CAID z ext. zdroja
cez jednu "spravnu" bin /11715_798/ uplne v pohode.
raven Slovakia
Re: Oscam L2B
No tak nech si nainstaluje spavnu bin /11715_798/ a potom nech poda report ci ma aj spravne krmivo od dodavatela ze ci mu pojde aj 0.8 west caid 1882 ak nie tak to potom dany dodavatel nema poriesene.Eurosporty mu pojdu v pohode z caidu 1880.
strunka Czech Republic
Re: Oscam L2B
Příspěvek od strunka »
alfysvk píše: 18 kvě 2023, 12:06 Krmivo ma dobre, skorej je asi problem v bin L2B ze vie zrejme len CW,IR a snad Conax.
To s tým nič nemá, share protokoly nepotrebujú tebou spomínanú podporu.
raven Slovakia
Re: Oscam L2B
Presne tak, strunka ma pravdu. :87:
SoftVienka Slovakia
Re: Oscam L2B
Tak som si dal robotu a posťahoval som nanovo rôzne binárky (11442,11523,11704 2x,11711,11715,11715-798).
Postup (7x):
prepnúť na "iný" oscam
nahradiť binárku l2b oscamu (755)
prepnúť na l2b oscam
vyskúšať A000 s karty
vyskúšať sh*re (skylink)
vyskúšať eurošporty 1880 (tiež sh*re)
Výsledok:
11442 - rejected caid (0 ms) - Eurosport 1 HD (invalid caid 0x1880)
11523 - rejected caid (0 ms) - Eurosport 1 HD (invalid caid 0x1880)
11704 (2x) - rejected caid (0 ms) - Eurosport 1 HD (invalid caid 0x1880)
11711 - nepodarilo sa mi ho rozchodiť (asi bolo treba viac laborovať s [reader]
11715 - rejected caid (0 ms) - Eurosport 1 HD (invalid caid 0x1880)
11715-798 - vôbec sa mi nespustil
alfysvk píše: 18 kvě 2023, 12:06 To s tým nič nemá, share protokoly nepotrebujú tebou spomínanú podporu.
Neukamenujte ma.
Nie je to tak (zjednodušene), že stream požaduje od oscamu kľúče na dekódovanie, oscam vyberie ten správny reader(y) a odošle požiadavku, keď sa vráti odpoveď s kľúčmi, použijú sa na dekódovanie. Ak je to tak, potom oscam musí poznať požadovaný CAID. Keď nie, nevie správne odoslať požiadavku na kľúče cez ten správny reader.
rokson
Re: Oscam L2B
Příspěvek od rokson »
Zdar, no nic spravim si cestu do Bojnic a pridem ti to spravit.Posli na seba tel.kontakt.
Zpět na „Oscam“
