fw 0.9.4585
- Primo
Re: fw 0.9.4585
Ta vymena tymu probehla, kdyz se adresar EMU zmenil na Plugins a vymenily se audio a video drivery. Ocekavany "skok", ale nenastal, spise maly pokrok v ramci moznosti.
Re: fw 0.9.4585
Každý mal písať len fakty - nie domnienky
Re: fw 0.9.4585
Jenze to je nekdy tezko, protoze pravdivy fakt v aktualnim firmware, muze byt hned v dalsi verzi firmware nepravda.
Nejhorsi variantou je, kdyz 1000x opakovana lez se stava pravdou.
P.S. Prosim te a to mluvis o prvni vymene za druhy mansaft, nebo uz jine druhe vymene za treti mansaft?
Re: fw 0.9.4585
Toto je druhá výmena ofic.Teamu
Re: fw 0.9.4585
Skusim vratit temu k diskusii o tomto FW. V infe o tomto FW sa pise "setup: manage radio wallpaper" Ja som hladal nejaku novu polozku, ktora by mi zmenila tapetu pri pocuvani radia, no nenasiel som. Skusal niekto tuto zmienovanu funkciu? Nemysli sa tym nastavenie v nejakom externom programe?
Re: fw 0.9.4585
Bohužel obrovský a nadčasový potenciál hardwaru kazí dlouhý vývoj a přešlapování na místě softwarového týmu.Primo píše:Ta vymena tymu probehla, kdyz se adresar EMU zmenil na Plugins a vymenily se audio a video drivery. Ocekavany "skok", ale nenastal, spise maly pokrok v ramci moznosti.
- JirkaB2
Re: fw 0.9.4585
já mám z 500 GB zaplněno 94GB, naladěn jeden satelit a 17 CS programů a taky mi to několikrát nenahrálo a to jsem to ještě před STANBY restartoval aby to bylo čerstvý. Tak to tím zaplněním nebude.araserik píše:Presne, zrovna dneska jsem se pekne nasr.., z 500GB mam zaplnene asi 260GB a tri porady v noci se mi nenahraly. Z kazdeho je vzdy jen 2-3MB a konec
PS:Ženská z toho byla na prášky že jsem jí nenahrál její pořad :-(
Re: azbox-0.9.4585-patch.bin
Mam uplne stejnou zkusenost - po sleep nejede EPG, musim udelat reboot, aby se nacetlo, ale pak po cca hodine zase zmizi a uz se nenacte :-(ftom píše:Tak bohuzel, byl to predcasny povyk.. EPG se chova dal nemravne. Zkousel jsem ruzne settingy i ciste natazeni kanalu TP scanem.
Po case EPG zmizi uplne pokud AZ bylo mezi tim ve sleep stavu. EPG se obnovi az bo rebootu.
- Stevo102
Re: fw 0.9.4585
EPG ide aj po sleepe, ale po načítaní epg u niekolkých programov sa odrazu stratí. Rebootol som box, prepol asi dva alebo tri programi (epg išlo), dal som box sleep a keď som prišiel z roboty a zapol box epg tam bolo. Potom som prepínal programy až odrazu zmyzlo. Podľa mňa má určitú vyhradenú veľkosť a keď ju zaplní tak sa zmaže. Používam aj swap a ani ten v tomto nepomohol. Dúfam že to v novom fw opravia. Inak tento fw je naprosto stabilný, nespadol mi ani raz pri TV ani pri multimediach, len raz pri streame NOVA HD prestal reagovať na DO. Full HD filmy stále na tom istom, zdá sa mi že rýchlejšie prehadzuje mp3 a fotky.
frcko73
Re: fw 0.9.4585
suhlasim so Stevom.....
Re: fw 0.9.4585
Ahojte
Neviem ma niekto podobny problem ako Ja?
-niekedy sa cez vysielany programu zobrazuje logo AZBOXu
-no a inokedy nabehne hlaška Nahravanie dokončené a prijimač sa zresetuje
Vdaka za odpoved
Vdaka za odpoved
AZBOX Premium HD, Openrsi 3.0 (30.6.2013), Kernel 3.3.1, Seagate Pipeline HD 500 GB,Internal,5900 RPM,3.5" (ST3500321CS), Irdeto Cryptoworks Eurocam modul
Re: fw 0.9.4585
urob upgrade fw s format app area a tovarkom.xino píše:niekedy sa cez vysielany programu zobrazuje logo AZBOXu
- shibal
Re: fw 0.9.4585
Tohle by se dít nemělo, doporučil bych to přeinstalovat s formátem aplication area (to musíš udělat z USB !!!), a následně reset na tovární nastavení.
Edit: vikino ty seš ale rychlík.
Re: fw 0.9.4585
no to su vsetko stare veci, ktorymi som si presiel a neda mi nereagovat. Az bude nieco nove, tak to bude na tebe...
Re: fw 0.9.4585
araserik píše: já mám z 500 GB zaplněno 94GB, naladěn jeden satelit a 17 CS programů a taky mi to několikrát nenahrálo a to jsem to ještě před STANBY restartoval aby to bylo čerstvý. Tak to tím zaplněním nebude.
Jak jsem psal, že jsem zformátoval a promazal disk tak mi to nahrálo cca 6 pořadů a pak už nic ...reboot nepomáhal, tak jsem dal odebrat disk přes tlačítko usb a pak vypnul vzadu tlačítkem a zase mi nahrál cca 4 pořady a už to zase nejde na 250GB hdd mám nyní cca 70GB obsazeno (UPC cca 40programů).
Dále pozoruji zhoršující se kvalitu SD obrazu u UPC. Před cca 14dny kdybych dal obrazu 10bodů tak nyní cca 6bodů. Ovšem nemůžu si ověřit, zda je to providerem nebo přístrojem....
AzBox Elite, Samsung LE 40A536, A-DATA CH91-250GB
