RTi Core v1.7.0
- VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
Doufám, že tam ještě nezůstal nějaký bug v souvislosti s přehráváním nahraných pořadů. Včera jsem jsem si totiž jeden pustil a v 55 minutě přehrávání se to zase úplně stejným způsobem kouslo (jako ve verzích 1.5 - 1.6). Pomocí posunu vpřed a vzad (tlačítka 3 a 1) jsem to sice zase rozjel a vrátil jsem to ještě před místo, kde se to kouslo, ale pak už to jelo až do konce bez problému. Tak nevím ....
okol
Re: RTi Core v1.7.0
Hm tak mě to teda nedělá ani přes den. Jak to vzadu vypnu, tak je po zapnutí celé EPG prázdné. Pamatuje si to ještě někomu, nebo je to zase jeden ze zázraků AZka?visper píše:Jo, u mě si to pamatuje i při vypnutí zadním vypínačem ale jen v rámci jednoho dne. Druhý den už je to taky prázdné. Že by na to byla ta vnitřní baterka?
Beam
Re: RTi Core v1.7.0
a delas shutdown nebo rovnou vypnes vypinacem?
- kitrab
Re: RTi Core v1.7.0
díky moc :) šlape jako hodinky a i posun jde ! super !Beam píše:nahravky se prehravaji pres e2 player, tlacitko GUIDEkitrab píše:hm divné, nepřehraji niccca 3 xjsem zkoušel a 3 restarty.
není nějaká novější verze MC ?
okol
Re: RTi Core v1.7.0
Aha, standby a vypínač. Zkusím shutdown, to bude asi ono.
pauco
Re: RTi Core v1.7.0
Po dlhom case som sa rozhodol, ze vyskusam novu Enigmu. Posledna verzia ktoru som skusal bola 1.0 niekedy pred rokom a doteraz som bezal na originale 5306. Tu su moje poznatky zo 6hod. skusania.
Samotna instalacia, nahratie settingu, emulatora CCcam, pluginov cooltvguide, glassysutility, csfd, to vsetko prebehlo bez problemov. Po naskoceni obrazu stacil 3-4 sekundovy pohlad na telku a hned som vedel, ze kvalita obrazu sa u SD kanalov zhorsila - viditelna neostrost. Najlepsie je to vidiet pri chodiacom texte na spodku obrazovky (napr. TA3). Ani HD kanaly sa mi nepozdavaju.
Okrem mnozstva pozitiv ako je nahravanie programov, vyborne EPG, som mal 3x restart.
1. pri prehravani MP3 som sa hral s tlacitkami rychleho pretacania - zelena smrt
2. pri prepinani na programy chranene pin kodom - zelena smrt
3. pri slideshow fotiek v mediaplayeri sa 2x zjavili kolieska a nutny restart.
Vraciam sa spat na original kedze pocity su zmiesane, tiez motor toci pomaly ale najviac ma serie kvalita obrazu. Pri malych uhloprieckach to asi nebude vadit ale na 42" telke je rozdiel dost viditelny.
AZbox Elite HD
interfernet
Re: RTi Core v1.7.0
Zkus verzi RTi 1.6, tahle poslední 1.7 se jim nějak nepovedla Instaloval jsem jí 3× a stále problémy, tak jsem zpět na 1.6. Není ideální, ale co potřebuju funguje.
- sodd
Re: RTi Core v1.7.0
Uz dvakrat se me stalo, ze jsem prisel k boxu a svitila cervena LEDka. Kdyz jsem probudil box ze stand-by a snazil se dozvedet co se nahrava a hlavne jak to zastavit, tak jsem na nic, krom toho ze se nic fyzicky nenahravalo, nezjistil.
Vzhledem k tomu ze se o tom nikdo tady nezminil, predpokladam, ze bude chyba pouze u mne.
AZBox HD Premium E2-1.7.0~Linux azboxhd 3.3.1-opensat #1;Dreambox 500;Oscam_unstable build-6107;42" Panasonic VIERA TH-42PZ85EA
Beam
Re: RTi Core v1.7.0
nestreamoval si?
Bahnak
Re: RTi Core v1.7.0
Najde se vás vice co může potvrdit to přetáčení v nahrávkách?Pokud to jde korektně tak bych uvažoval o update z 1.6.kitrab píše:díky moc :) šlape jako hodinky a i posun jde ! super !Beam píše:nahravky se prehravaji pres e2 player, tlacitko GUIDEkitrab píše:hm divné, nepřehraji niccca 3 xjsem zkoušel a 3 restarty.
Re: RTi Core v1.7.0
Vlastní nahrávky přehrávačem na Guide přetáčí celkem dobře v několika rychlostech numerickými klávesami. Mediacentr umí skákat po zadaných časech a umí přetáčet vlevo i vpravo ale to občas spadne. Některé soubory ale nepřetáčí vůbec, třeba starší ts nahrané některýma origo fw. Zelené neštěstí to už nedělá ale několikrát se mi stalo, že po návratu na TV není obraz a jde to spravit jen vypínačem. V každém případě je to u mne zatím nejlepší sw.
Beam
Re: RTi Core v1.7.0
problem s navratem z MC muzu potvrdit, restart pres menu nejde. Nejspis by mel jit reboot pres telnet, jeste jsem to ale nezkousel - nestava se mi to zas tak casto. Zatim se mi to stalo 2x, jednou sem zkusil restartu GUI, jednou restart.. oboje nedopadlo.
dedecek_
Re: RTi Core v1.7.0
Po vyzkoušení 1.7, SIF a Spaze jsem se vrátil k čisté instalaci (z origo) 1.6. Zatím je pro mě lepší než ty novější.
Re: RTi Core v1.7.0
Tak už ničemu nerozumím. Nevím jak se mi to podařilo ale klesla spotřeba, teplota procesoru, ukazuje to zatížení kolem 10%. Co je hlavní tak motor přestal krokovat a točí jako dřív. Všechno funguje skvěle. Co jsem dělal? RTI 1.7 mám na SD kartě, tu jsem vyndal a dal do šuplíku. Strčil jsem tam prázdnou SD kartu a nainstaloval Sif Team image, potom jsem to přeinstaloval na Spaze. Kernel tam byl natahován Azupem od RTI 1.6 a nakonec 1.7. Nakonec jsem tam vrátil SD kartu ze šuplíku. Takže konečná sestava je stejná jako předtím, kernel z 1.7 a image 1.7 které celou dobu leželo v šuplíku. V neděli se půjdu zeptat faráře jestli by o to neměl zájem Vatikán. :)
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.7.0
tak uz aj ja som na 1.7.0 cke,konecne fuu tiez sa pojdem v nedelu podakovat do kostola
