RTi Core v1.0 FIX Enigma2
accredosk
Re: RTi Core v1.0 FIX Enigma2
Příspěvek od accredosk »
ftom píše:
accredosk píše:Prosím o radu ako nakonfigurovať WiFi kartu .......
Jaké máš wifi ověřování a jaké máš kryptování nastevené v routeru?
V routeri je nastavené WPA2 v móde WPA/PSK.
AZ Box HD Premium, SAT + DVBT tuner, interný HDD 1TB, fw vždy najnovší
johnyhol
Příspěvek od johnyhol »
ftom píše:
johnyhol píše:Chlapi poraďte někdo. :118: Už jsem zkoušel všechno možný,ale pořád se mi nedaří přehrát WMA,chodí vám to někomu?případně s jakým přehrávačem.
díky
To se tahne uz od bety. Musis proste prejmenovat WMA na WAV a normalne to prehrajes odkudkoliv ....
jasně, to už jsem taky četl,ale nechce se mi přejmenovávat všech cca 40GB souborů!Holt musím počkat jesli se vývojáři neotelí v nových verzích...
přesto díky
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
ftom
Příspěvek od ftom »
accredosk píše: V routeri je nastavené WPA2 v móde WPA/PSK.
No a kryptujes jak TKIP,AES nebo WEP ??
accredosk
ftom píše:
Šifrovanie je AES.
merida7
Příspěvek od merida7 »
Fishburn píše:2x Tlačitko aux na ´´DO´´ potom ch+,ch-, vyberes jake koli zarizeni...
Tlacitko AUX nefunkcne, ani ked stlacim dvakrat
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Aha.. No pouzivam keymap ..je temer jak na orig .FW
..od robinek.. s nazvem patch ..najdes na foru..potom,ti pujde aux..
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Bahnak
Příspěvek od Bahnak »
Fishburn píše:Aha.. No pouzivam keymap ..je temer jak na orig .FW
A jak funguje s HDGLASS.Tlačítko OK-co zobrazuje?Předem děkuji.A kdybych jej náhodou dával tak je se vrátím na původní.
HD-Glass tak to nevim nemam HD-glass pouzivam beyonce.. tusim ze chanel list..
Keymaps neni plugin ,jen nahrada souboru misto puvodnich,tudiz zpet se vratit je jednoduche a to provedenim zalohy...v Dcc nebo maz...
Jak se instaluje je zde na foru,opacnym zpusobem po provedeni zalohy se vrati do puvodni ho stavu...
twister111 Czech Republic
Příspěvek od twister111 »
samotné OK zobrazuje info o aktuálně sledovaném programu v HDGlass, pak klasickzy slouží k potvrzování nabídek atd.
HDBOX 9105+ TV samsung PS42a Bigsat SG2100
algida
Příspěvek od algida »
Zdravim,
pokousim se na AZ Elite HD E3 RTI 1.0 Fix rozbehnout a kupodivu vcera se poradilo vsechno az na TimeShift, bez toho dokazu zit. Bohuzel dneska nefunguje zadny kodovany Skylink program. :-(
Pouzil sem Oscam+CCam 2.1.3 (bylo to tu na foru uvedeno jako osvedceny postup)
Nicmene dneska nejde ani jediny z programu.
Prikladam log oscamu jsou tam takove podezrele zpravicky ale od vcera sem s instalaci nic nedelal, krom toho ze jsem odinstaloval CrossEpg, ale to bylo az po te co mi programy nechodili a beztak bych musel delat restart.
Pokud Vas neco napadne tak budu vdecny za kazdou radu.
Dale bych mel dotazek jaky skin pouzivate na CRT obrazovkach (aby to bylo pekne a ke vsemu citelne)
No a posledni dotaze bych mel k problemum, ze prijimac zapomina nastaveni RGB a LetterBox. RGB zapomene uplne, LetterBox je nastaven ale obraz je roztazenej pomuze preponout na cokoliv jineho a z5 a uz to je v poradku. Na foru sem na podobne problemy narazil, nicmene reseni asi zatim nikdo nema.
Diky moc A.
algida
Tak a jeste mam jeden problemek.
Kdyz prepnu box do StandBy a pak zase zapnu, tak nenaskoci tuner, napise to sluzba nedostupna a pomuze jenom reboot :-(
btw do zde uvedeneho konfigu serveru sem pridal force_irdeto = 1 nevim, jestli to pomohlo ale karta uz zase dekoduje.
Nicmene spis si myslim, ze jde o nahodu, proste nekolikaty restart pomohl.
A.
p.s. Log nyni vypada takto
Bahnak
Zajímaly by mě zkušenosti,který Keymap tady z fora byste doporučili ke skinu hdglass nebo nechat radši ten původní??Předem děkuji.
Stevo102
Příspěvek od Stevo102 »
Ja používam ten pôvodný a som spokojný
padmad
Příspěvek od padmad »
Funguje zde někomu uložení nastavení zvukové stopy. Na UPC Thoru mi to vždycky hodí maďarský zvuk.Když to nastavím, tak nastavení nepřežije restart a je zas na defaulní maďarštině. Jazyk Enigmy mám český.
Azbox Elite HD Enigma2 1.0 fix, motor SG1200 + monoblok, 80cm
Intel i3 HTPC + VDR 1.7.15, Mutlifocus E-85, 1W,19.2E,23.5E
padmad
padmad píše:Funguje zde někomu uložení nastavení zvukové stopy. Na UPC Thoru mi to vždycky hodí maďarský zvuk.Když to nastavím, tak nastavení nepřežije restart a je zas na defaulní maďarštině. Jazyk Enigmy mám český.
Tak si odpovím sám. Celý trik je v tom, nastavit všude správný zvuk, restartovat pouze GUI (což zřejmě nastavení uloží). Pak to přežije i normální restart.
Teď když analyzuji change log pro tento image, docházím k závěru, že přesně tohle tam chtěli v té jejich engkličtině říct.
