Plati to co som Ti napisal kam vkladat prispevky, hlavne nie do downloadu
Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
Re: Som začiatočník a neviem nič o CT - pomôžte mi
Dempsey videl, ze to tam uz riesime (aj ked to bolo v downlode), tak nechcel aby sa to riesilo na dvoch roznych miestach.
corsarko
Ok Vikino, budu se tím příště řídit.Nějak mě to nedošlo, že jsou to témata pro download.
Samozrejme mozes aj ty prispievat do downloadu, pokial budes pre nas mat nieco na stiahnutie, co vyuzijeme vo svojich et9000
On to riešil v troch témach. To že niekto diskutuje v downloade je jasne zakázané v pravidlách. Tam mu ale nikto nemá ani odpovedať. Prečo to tak je v pravidlách je nad slnko jasné.
corsarko
Prečítaj si tie pravidlá a riaď sa nimi. Ak sa totiž budeš sťažovať modovi na admina tak to logicky pre Teba nemôže dopadnúť dobre...
vikino si tu urobí poriadok a bude počítať s tým že si zabudol čítať a veľa sa pýtaš, takže Ti bude mazať príspevky keď ich budeš vkladať tam kde nepatria - čo by Ťa malo naučiť pohybovať sa a prispievať na tomto fóre
corsarko
corsarko
Chraň bůch abych si stěžoval. Jenom jsem z toho byl voláký popletěný. Takže se Vám oboum ještě jednou omlovám za tato nedorozumnění a považuji tím celou věc za uzavřenou.
- shiraz
Mám dotaz k čemu je dobrý udate Oscam - "Oscam update v2 SK" Žil jsem v domění, že pokud mám v přijímači Oscam tak mi nakonfiguruje čtečky tak, že umí nahoře SL a do CsL a nic víc ty čtečky neuměj tak k čemu ten update ? Předem díky za rozšíření obzoru.
dym1
Oscam update sluzi na update binarky napr. teraz mas bin.5444 ale oscam vychadza kazdy den novy (netvrdim ze novy je ten najlepsi) aby si nemusel tu binarku hladat po nete,stahovat,rozbalovat,instalovat to vsetko urobi za teba oscam update.
corsarko
V návodu je uvedeno, že lze nahrát základního seznam služeb. Já, ale v menu takovou nabídku nemám. Je možné od někut tyto aktuální seznami poskytovatelů služeb stáhnout a nahrát je ručně. Také by mne zajímalo, zda je možné nějakým způsobem při manualním vyhledávání nalezený program doplnit do seznamu služeb, případně ho ručně doladit tak jak to bylo možné u analog.přij. a doladění uložit. Při automatickém vyhledávání se výsledek automaticky ukládá? Nežádá to totiž žádné potvrzení.Díky za odpověd.
V navodu? Co to je?
Treba si uvedomit ze si si kupil prijimac "open source". Aky tam mas momentalne image? Tak changelog k nemu je Tvoj navod...
"Zakladni seznam sluzeb" zrejme mas na mysli setting... je mozne ho dohrat cez program dreamset z PC do boxu. Nejake najdes tu: viewforum.php?f=291 Sam pouzivam Likrov setting, v PC v dreamedite, alebo dreamsete upravim a poslem do boxu.
Samozrejme je mozne aj manualne vyhladat program podla parametrov v menu nastavenie vyhladavanie programov.... atd. (pisem z pamati, nemam zap. box.)
Novo vyhladane programy najdes v settingu tak, ze si otvoris channel list klasicky sipkou hore, alebo dole, zelene tlac. satelity, najdes ten na ktorom si vyhladaval, najdes novo vyhladany program, nabehnes na neho a stlacis menu - pridat program do buquetu - vyberies kam ho chces dat v oblubenych a najdes ho tam potom na poslednom mieste....
pedro.v
prosim Vas (hlavne Vikino) mate niekto oskusanu funkcnost titulkov pri mkv s dts zvukom? ja mam oskusane ze na hdfreaks 3.1 image to nefunguje jednoducho ich nezobrazi. ked je ac3 zvuk tak no problem. moze niekto skusit svoj image a dat mi vediet ci mu to funguje? teda externe CZ alebo SK titulky v UTF8 v .srt
- jirka106
Taky se mi nezobrazují ext. titulky srt v hdfreaks 3.1 image a to jak v DTS tak ani v ac3 asi se bude muset použít subtitle player pacovat s ním je ale takový neohrabaný.Tobě se titulky zobrazují v ac3 zvuku?Jak to máš nastavený,mě ani ťuk.
napr. tu: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 290&t=7220
Nabuduce svoj dotaz smeruj do diskusie, alebo "otazky zaciatocnikov", nie do downloadu, dik.
pedro.v
normalne nazov titulkov rovnaky ako film ale titulky musia byt ulozene v UTF-8 a potom zltym tlacitkomjirka106 píše:Taky se mi nezobrazují ext. titulky srt v hdfreaks 3.1 image a to jak v DTS tak ani v ac3 asi se bude muset použít subtitle player pacovat s ním je ale takový neohrabaný.Tobě se titulky zobrazují v ac3 zvuku?Jak to máš nastavený,mě ani ťuk.
btw nevie niekto ako sa da zapnut DTS passthrough? alebo je to zapnute standardne?
pfemir
Chtěl bych se zeptat, několikrát se v diskuzích zmiňuje, že přes web prohlížeč při zadání http://ipboxu:8888 se dá dostat do nějakého nastavovování. Mě to ale vyhodí, že stránka je nedostupná. Funguje mi pouze web prehliadac zadat http://ipboxu bez portu, ale v tomto webrozhraní není moc co k vidění. Musí se někde něco nastavit nebo jsem něco špatně pochopil?
Díky.
PS: Momentélně mám Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9000_by_vikino_25072011
Díky.
| Clarktech ET9100 | LNB Inverto Black Premium Twin 0,2 dB | Gibertini 105cm | Motor Optibox DM 3800 | TV LCD Samsung 47" |
