Open RSI 3.0
- VTronik
Re: Open RSI 3.0
Znovu jsem se pustil do řešení mountu a provozu USB disků na OpenRSI 3.0, konkrétně tam mám verzi z 26.12.2013. Připravil jsem si k tomu dva USB disky 2,5 Samsung. Jeden naformátovaný EXT3, druhý NTFS. Disky jsem připojil z důvodu spotřeby přes napájený USB hub. Oba disky, jak jednotlivě, tak i společně se k AZB připojí, zobrazí se složky sdb1 a sdc1 v adresáři mnt (media), jsou viditelné i v Media Centru. K disku EXT3 lze dál přistupovat a procházet adresáři a jsou viditelné i soubory. Disk NTFS má pouze složku v mnt, další procházení adresáři není možné (nejsou viditelné). Je tu někdo, komu se podařilo připojit disk nebo flash ve formátu NTFS?
Skylink ICE
Skylink ICE
JIKARU
Re: Open RSI 3.0
Nastal docela neprijemny problem.
Chtel jsem si nahrat silvestrovskou particku a bohuzel se tak nestalo. Nahral jsem cca 10 minut a nasledne me to napsalo na obrazovce, chyba malo mista na disku. No nic, mrknu na ni na netu. Jenze problem nastal kdyz jsem pres FTP klienta smazan ve slozce movie vytvozene soubory a restartoval AZbox. Nevim jestli to bylo tim, nic jineho jsem nedelal az na to mazani a restart, ale slozce movie se stratili vsechny soubory co tam, byli ulozene tvz asi 950Gb dat. mam tam jeste dalsi slozky Music a tam vsechno je dokonce v hlavni adresari jsou zalohy a instalace pluiginu a ty tam jsou taky, ve slozde movis nic. Pokud se tyka kapacity HDD je stejna jako by tam data byli, ale nejsou videt. Uz jsem azetko preinstalovat, nepomohlo....
Muzete me prosim nekdo poradit co s tim ...
JohnCenaWWE
Re: Open RSI 3.0
mne usb samo od seba odmountlo skus ho moutnut opat
mendeza
Re: Open RSI 3.0
Proveď kontrolu disku pomoci prikazu fsck.ext2. Já to vždycky dělal přes TSpanel, někde v menu HDD. Trpělivost s novým kernelem mi včera došla a vrátil jsem se zpět na můj oblíbený image z 20130805 s 3.3.1 kernelem, který mi na ELITE funguje bez problémů. Všechny nové image mi dělaly pořád to samé:
- několikrát za den po přepnutí kolečka a přijímač zamrznul
- nahrávání nespolehlivé, někdy nahrálo někdy jen pár minut. (nahrávám na NAS) Se starším image bez problémů.
- výpadky zvuku po přepnutí: nutné přepnout +/- aby zvuk naskočil
- rozpady obrazu na pár vteřin po přepnutí
Zůstanu na starém kernelu zase pár měsíců, než se pustím do dalšího testování :)
JIKARU
Re: Open RSI 3.0
Tohle nepomohlo...
JohnCenaWWE píše:mne usb samo od seba odmountlo skus ho moutnut opat
- VTronik
Re: Open RSI 3.0
Podle mne to není problém spojený s mountem. Pokud na svazku (disku) vidíš alespoň nějaké soubory, tak je svazek "mountnutý". Pokud by nebyl, nemohl bys vidět ani složku movie, protože ta sama je již součástí svazku na disku. Podle mne došlo k chybě v souborovém systému zřejmě nějakou nedokončenou operací (nahrávání nebo mazání). Protože to ukazuje správnou kapacitu je šance na záchranu slušná. Postupuj buď podle rad mendezy nebo vyndej disk z boxu, připoj k PC a pomocí SW pro práci s disky a diskovými oddíly proveď kontrolu a opravu souborového systému ext na disku. V tomto případě by to asi bylo nejlepší udělat celé na nějakém Linuxu.
Skylink ICE
Skylink ICE
JIKARU
Re: Open RSI 3.0
Takze super, 60 spatnych clusteru hned na zacatku HDD. Pokud to pujde dam ho vyreklamovat, pokud ne tak novej.
Chci se, ale zeptat pujde to Azetka pripojit 2Gb, abych ho nemusel rozdelovat nebo ho musi rozdelit na 1+1Gb???
korot23
Re: Open RSI 3.0
Ahojte,
Jsem nam verzi v podpise, ale nefunguje mi mount s CIFS ani NFS.
Mozete mi doporuzit verzi kde to funguje ?
Dekuji.
S pozdravem
LM.
Dekuji.
S pozdravem
LM.
AzBox Elite HD + SKYLINK ,SG2100,Parabola 90
OpenRSI 3.0 ( 7.12.2012 ) Kernel v3.5.5
JohnCenaWWE
Re: Open RSI 3.0
1.7.13 tento ide najlepsie zo vsetkych!!!!
korot23
Re: Open RSI 3.0
Dakujem, vyskusam.
Mozem zostat na Kernel 3.5.5 ?
JohnCenaWWE
Re: Open RSI 3.0
preco?
korot23
Re: Open RSI 3.0
Uz som velmi davno nepatchoval ... Kernel je uz teraz zabaleny v patch.e2 ?
- UnderOak
Re: Open RSI 3.0
Ano, je to tak. "ROM pack" patch.e2 v sobě obsahuje system i kernel. Způsob a součásti pro instalaci udává AZUp.korot23 píše:Uz som velmi davno nepatchoval ... Kernel je uz teraz zabaleny v patch.e2 ?
korot23
Re: Open RSI 3.0
Dakujem, patch done. CIFS funguje.
c3412933
Re: Open RSI 3.0
Zdravím,
asi po roce jsem upgradoval z openPli2 na openPli 3 a potřeboval bych poradit ohledne oscamu. Překopiroval jsem binarky i konfigy oscam/cccam230 z předchozí verze. Čtečka funguje, ale velice často se stává, že oscam přestane číst kartu (by not found, karta 0624). Pomůže jen restart oscamu. Mám oscam #6879 od black ship. Postupně jsem zkoušel 2 novější verze od black ship, ale stejný problém. Můžete mi tedy poradit co používáte, aby to fungovalo nějak normálně ? Předem děkuji.
