Soubor fstab_jak správně konfigurovat????
Otázky pro začátečníky E2
ottosch
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od ottosch »
Používám primárně interní HDD Samsung 320 GB, ale potřebuji aktivaci externího HDD 500 GB a to okamžitě po zasunutí konektoru Ext HDD do USB. V příloze mám svůj soubor fstab.
ottosch
Tohle je místo přílohy fstab, zapomněl jsem ji tam dát !!
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
tmpfs /var/volatile tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev /hda2 / /boot auto rw 0 0
/dev /hda3 / swap swap defaults 0 0
/dev /hda5 / /media/cf auto defaults 0 0
/dev /sda1 / /media/hdd auto defaults 0 0
/dev /sda2 / /media/usb auto defaults 0 0
adams
Re: Soubor fstab_jak správně konfigurovat????
Příspěvek od adams »
Mám podobnej problém,najednou mi sat nevidí ext.disk My book 1TB (který dřív viděl v poho,jen přehrávání,formát NTFS).vše vzniklo po špatné aktualizaci tuším 3.5.teď tam je image z 30.3.13.Nešel ani inter.HDD ,ten už jsem rozchodil,ale My book nic ano po mnohém laborování.Help pleas!
fstab:
usbdevfs /proc/bus/usb usbdevfs defaults 0 0
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda2 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/hdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/usb auto defaults 0 0
Ext.disk se ukazuje jako sdb,mountnuto v glassutil,ale mediacenter ho stále nevidí...
AZBox HD Premium+,100cm+motor Opticum(75E-45W)+75cm(28-23,5-19E).Open RSI kernel 3.3.1.
tear12
Příspěvek od tear12 »
koukněte přes telnet příkazem df jestli není /dev/hda1/ zaplněn na 100 % pokud ano tak se jak interní tak externí disk nemá kam moutnout, se mi to stalo po instalaci pluginů že se tento disk zaplnil na 100 % a pak se nechtěl mountnout interní disk, pokud je /dev/hda1/ zaplněn na 100 % tak asi jedině komplet přeinstalace img a následně přesunout pluginy na usb flash, návod tu je
adams
Tím to není,místa je dost.Pikony a pluginy už jsou na usb flash (sda1).
adams
Tak žádná rada?Flashka v zadu=sda1/usb-ok.Interní disk=hdb1/hdd-ok.Usb v předu=externí disk (vlastní napájení 1Tb)-ukazuje se jako sdb,nevidí ho media center.Po mountu glassutil jako usb2 ho vidí,přehrává,ale po odpojení nebo restartu je pryč a ukazuje se bez mountu.Z telnetu to taky mountnout nejde,ani sdb/usb nebo sdb/usb2-píše not found.Dříve vše fungovalo v pohodě,nechápu...
