jen IP adresa
petrstecho
jen IP adresa
Dobrý den, zkoušel jsem nainstalovat Enigmu 2 na AZBOX HD, což se mi asi i povedlo, jenže, teď mi po restartu sice ukazuje IP adresu, jenže v pc přístroj nevidím.Pomohl by nějaký reset do továrního nastavení??Děkuji za radu.
- visper
Re: jen IP adresa
Nevím jestli ti dobře rozumím. Pokud ukazuje na displeji IP adresu tak se instalace nepovedla a je to stále v rescue módu. To je ještě pořád ta šťastnější možnost, můžeš zkusit znova.
Fishburn
Re: jen IP adresa
vytahni flash
Formuler F4 Turbo Combo hevc
petrstecho
Re: jen IP adresa
Děkuji za rychlou reakci, jde o to, že když vypnu přístroj a pak zapnu s vloženou fleškou na které je E2, proběhne reboot, napíše mi to UFD ready, pak tam skočí ta IP adresa, jenže hlavní problém je, že se k Boxu nepřipojím v PC.Nevidím ho na síti, připojený přes switch.Asi dělám něco špatně...visper píše:Nevím jestli ti dobře rozumím. Pokud ukazuje na displeji IP adresu tak se instalace nepovedla a je to stále v rescue módu. To je ještě pořád ta šťastnější možnost, můžeš zkusit znova.
- visper
Re: jen IP adresa
Asi je něco špatně, protože v rescue módu s IP adresou na displeji funguje telnet i ftp. Nezkoušíš to náhodou přes wifi? Musí to být připojeno kabelem, wifi během instalace nefunguje.
Beam
Re: jen IP adresa
pokud mu to ukazuje IP tak to musi mit zapojeny spravne, protoze odnekud DHCP reply dostat musel..
- visper
Re: jen IP adresa
Hmmm... to je pravda. Tak potom nevím, že by firewall?Beam píše:pokud mu to ukazuje IP tak to musi mit zapojeny spravne, protoze odnekud DHCP reply dostat musel..
Beam
Re: jen IP adresa
No ja mam spis pocit ze vubec necetl navod a nepousti ani AzUpd..
boben
Re: jen IP adresa
petrstecho píše:Děkuji za rychlou reakci, jde o to, že když vypnu přístroj a pak zapnu s vloženou fleškou na které je E2, proběhne reboot, napíše mi to UFD ready, pak tam skočí ta IP adresa, jenže hlavní problém je, že se k Boxu nepřipojím v PC.Nevidím ho na síti, připojený přes switch.Asi dělám něco špatně...visper píše:Nevím jestli ti dobře rozumím. Pokud ukazuje na displeji IP adresu tak se instalace nepovedla a je to stále v rescue módu. To je ještě pořád ta šťastnější možnost, můžeš zkusit znova.
neviem čo máš nainštalované v boxe, ale keď som si pred nedávnom dával E2 na usb kľúč, tak sa pri prvotnom boote tiež objavila ip adresa a pomohlo iba stlačenie tlačidiel - zelené, exit a červené (viem že to bolo v tomto poradí, ale neviem ktoré bolo to správne) a po chvílke to začalo nabiehať..
Azbox HD premium, Enigma2, Western digital Caviar Green D10EADS 1TB,
brano2405
Re: jen IP adresa
Vtedy otvor Azup a zadaj ip co ti pise na boxe a nainstaluj E2
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
petrstecho
Re: jen IP adresa
Samozřejmě není nic vyloučenoBeam píše:No ja mam spis pocit ze vubec necetl navod a nepousti ani AzUpd..
- visper
Re: jen IP adresa
Když chceš zobrazit PC v síti tak musí běžet samba. Ta v rescue módu neběží. Běží jen telnet a ftp a to si ještě nejsem jistý jestli běží už při první instalaci když tam ještě není pořádný kernel. Při dalších instalacích Enigmy to vlastně běží z toho předešlého kernelu. Ty to máš teď ve fázi že origo fw tam už není a Enigma tam ještě není. Pokud to ale dává na displeji IP adresu tak to ještě žije a nic není ztraceno.
Napiš co odpoví Azup když mu zadáš tu IP adresu a stiskneš Go.
petrstecho
Re: jen IP adresa
Teď nejsem doma, budu až v sobotu,zkusím to s tou barevnou kombinací přes dálkáč, ale jinak mi to psalo "Could not open connection to the host - IP address ".Jenže to mi píše i teď, když nemám nic připojený.No uvidím doma,pak dám vědět.visper píše:Když chceš zobrazit PC v síti tak musí běžet samba. Ta v rescue módu neběží. Běží jen telnet a ftp a to si ještě nejsem jistý jestli běží už při první instalaci když tam ještě není pořádný kernel. Při dalších instalacích Enigmy to vlastně běží z toho předešlého kernelu. Ty to máš teď ve fázi že origo fw tam už není a Enigma tam ještě není. Pokud to ale dává na displeji IP adresu tak to ještě žije a nic není ztraceno.
- visper
Re: jen IP adresa
Jenom aby nedošlo k omylu: ta barevná kombinace byla asi myšlena při prvním bootování už natažené enigmy. Ale ty ji podle všeho ještě nataženou nemáš. Natáhl jsi z flashky jen zavaděč ale vlastní natažení kernelu a image dělá až Azup z PC. Trvá to dost dlouho. Pokud se Azup nechce připojit tak to často dělá firewall, zkus ho vypnout.
boben
Re: jen IP adresa
Tá zelená,exit, červená platí iba ak máš na usb enigmu a nie instalačku e2, myslel som že chceš dualboot.. sorry zle som Ťa pochopil..
