NA DISPLAY SVÍTÍ STÁLE =S
kkalvos
Mám problém s AZBOX ELITE.Chtěl jsem změnit skin a box se od té doby stále snaží naladit a na display stále svítí jen =S.Ladění na obrazovce se střídá s nápisy v zeleném poli v angličtině.Asi důvod problému.Neznám anglicky.Poraďte,co s tím,když mám na diplay stále
=S.Jsem laik.Restarty nepomáhají.Děkuji za radu.
Babangida
Re: NA DISPLAY SVÍTÍ STÁLE =S
Problemu muze byt nekolik
1) napriklad mapujes sitovy disk, ktery je nedostupny
2) spatny skin
Pri reseni zkus zjistit zda se na box dostanes aspon pomoci jeho IP, pokud ne rovnou nabootuj v rescue modu a preinstaluj E2
Pokud se na box po IP dostanes muzes debugovat problem pomoci telnetu, nebo pripojenim na FTP a odmazeni spatneho skinu (to ber jen jako priklad)
2) spatny skin
kkalvos
Na box se přes MAZ editor připojím,ale neumím s telnetem nebo FTP zacházet.Poraďte jak to udělat.Děkuji.
- schmegea
- Mazák
připojit přes ftp a smazat složku se skinem, který jsi aktivoval
složku se skinem najdeš v usr/share/enigma2
kkalvos
Tak jsem tam smazal,co bylo pod dnešním datumem a změnilo se akorát to,že se mi ladění střídá se zeleným polem ve kterém už není žádný nápis.Co teď? E2 z PC přeinstalovat bez poradění zatím neumím.Zkoušel jsem Azupem a to mi nešlo.Jde to i jinak? Potřebuji navést.Děkuji.schmegea píše:připojit přes ftp a smazat složku se skinem, který jsi aktivoval
Beam
lepsi nez mazat ten skin, je lepsi jit do /etc/enigma2/ a tam je soubor settings a vem smaz radek ve kterem je uvedeny ten skin (nemam ted pusteny box tak se nemuzu podivat jak se ta lina presne jmenuje)
JohnCenaWWE
presne ako pise Beam ja to tak robim
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
kkalvos
Já si nepamatuji,jak se ten skin jmenoval a jak ho mám poznat.Nedávno mi to přišlo z Třince ze servisu a nerad bych to tam zase posílal.Beam píše:lepsi nez mazat ten skin, je lepsi jit do /etc/enigma2/ a tam je soubor settings a vem smaz radek ve kterem je uvedeny ten skin (nemam ted pusteny box tak se nemuzu podivat jak se ta lina presne jmenuje)
A žádný ETC přes FTP tam nemůžu najít.
JohnCenaWWE
a co si zrobil ze si ho dal do servisu?a kelo ta to stalo?normalne chod do etc/e2/settings atam vymaz posledny riadok nic sa ti netane len ta da do default skinu,ked hadzes skiny najprv si zisti ci ich azbox pozna
- schmegea
- Mazák
A co jsi vlastně smazal, to že tam byl dnešní datum, přece nezanamenalo, že to je posledně nainstalovaný skin.kkalvos píše:Tak jsem tam smazal,co bylo pod dnešním datumem a změnilo se akorát to,že se mi ladění střídá se zeleným polem ve kterém už není žádný nápis.Co teď? E2 z PC přeinstalovat bez poradění zatím neumím.Zkoušel jsem Azupem a to mi nešlo.Jde to i jinak? Potřebuji navést.Děkuji.
Beam
ze by se ten radek jmenoval treba config.skin= nebo podobne, to by mohlo byt napomocno.. ne? A i kdyby si celej te soubor setting smazal tak se prd stane, jenom te asi po rebootu uvita zase pruvodce nastavenim.kkalvos píše:Já si nepamatuji,jak se ten skin jmenoval a jak ho mám poznat.Nedávno mi to přišlo z Třince ze servisu a nerad bych to tam zase posílal.
lip hledej, bez toho by ti to moc nefungovalo..kkalvos píše:A žádný ETC přes FTP tam nemůžu najít.
formis
mě se stalo to samé, smazal jsem tem špatný skin (usr/share/enigma2), naběhlo to s defaultním a šlape to
dedecek_
Zatím, co si dopisuješ, bys to měl třikrát kompletně přeinstalovaný a bez problému.
kkalvos
M0NKEY
Spusti box v RESCUE MODE...
1, vypni AZBOX vypínačom vzadu
2, zapni AZBOX
3, počas nápisu BOOTING stlač a maj stlacené "VOL +"
...zobrazí sa ti IP boxu
4, prehraj znova E2
2, zapni AZBOX
4, prehraj znova E2
VU+ Solo4k VTI 11, Oscam + GigaBlue HD Quad Plus OPENATV 5.3, Mgcamd 1.38a, CCcam 2.3.0 + HD-BOX FS-9105 HD Plus fw 2.12.31, Mcas, Xcam
Toroidal 90 | 4 x Smart Titanium Quad 0,1 dB | 4 x DiSEqC prepínač EMP S8/1PCP-W3
