RTi Core v1.4
Diskuze E2
Stevo102
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Stevo102 »
Ja fakt nechápem, čo robíte s tým cccamom, používam ho od začiatkov eni, ale ešte ani raz sa mi nestalo že by vypadol čo i len na sekundu. CCCam mám 2.1.3 v camd managery.
frcko73 Slovakia
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od frcko73 »
myslim cccam pri zdielani......
Stevo102
Re: RTi Core v1.4
No to je jasné že pri zdielaní, ja tam mám cca 70 serverov a o niečo viac klientov a výpadok ani jeden nikdy.
rauch
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od rauch »
cccam aj u mna uplne bez problemov....
AZbox HD elite-new E2, DM500S,motor SG2100 , HDD Seagate 500Gb,DM500
frcko73 Slovakia
Re: RTi Core v1.4
skusim tam dat 2.1.3.Uvidim,co mi to urobi.......
ltrejbal
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od ltrejbal »
Nevite nekdo jak je zase potreba upravit fstab, aby Azbox videl USB HDD? Nechapu proc kdyz v 1.3 vse fungovalo bez nutnosti uprav, tak proc 1.4 zase nemuze najit a kdyz upravim fstab jak fungoval drive, tak ani tak nenajde HDD :-(
ltrejbal
Re: RTi Core v1.4
Tak USB HDD to nejak naslo samo, ale je viditelny pouze v Media playeru. V nastaveni Recording paths to nejak neni dostupne, takze nahravani ci Time Shift hlasi, ze nemuze najit HD :-(
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Fishburn »
@ftom problém u mě.."" piconPaths-def.conf piconPaths.conf"" díky
@ltrejbal
Testni tento
Formuler F4 Turbo Combo hevc
ltrejbal
Re: RTi Core v1.4
Diky, uz jsem to nejak rozchodil a dokonce jiz i nahrava. Jen te Time shift stale ne a nedari se mne predelat Recording paths v menu. Nejde to nekde editovat primo v nejakem souboru?
Re: RTi Core v1.4
Recording paths v menu: testni možná to tak děláš..
Timeshifzt location stalč Ok,potom modre,potom ch+ nahoru ch+ dolu vyber usb a modre ,zelené ok,zelené save
uffff mi to jde.. bez problému :87:
Fstab je jen pro elite,na premiu to nepujde korektně..
Naposledy upravil(a) Fishburn dne 21 lis 2011, 23:01, celkem upraveno 1 x.
ltrejbal
Re: RTi Core v1.4
Mno myslim, ze i delal, ale ted je to stejne jedno. Pri vymene skinu jsem se zacyklil do zelene smrti, takze prechazim na Spaze ....
alihen
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od alihen »
tak vypadok HDMI po prebudeni zo standby som zaznamenal uz aj ja...
predtym som stale rebootoval box, teraz som skusil vsetko vypnut do standby, zapol som najprv TV, pockal pokial nabehla, potom box a vsetko ide OK (mozno len nahoda-este potestujem)
tuner sa pravdepodobne v standby vypne (TV hlasi: ziadny signal)
a este jedna vec: v Spaze sa mi pacilo pri channel liste, ze na druhej polovici obrazovky sa zobrazilo EPG programu, na ktorom som prave kurzorom bol. v tejto verzii RTi aj ked som vyskusal vsetky dostupne skiny (RTi update) som na taky nenatrafil. viete mi niekto poradit ako to tam dostat? alebo vie to niekto dostat zo Spaze aby sa to dalo nahrat do RTi 1.4 (pripadne RSI - dnes to idem testnut)
schmegea
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od schmegea »
ze skinu zkus - hdglass v jednom z nastavení možnosti zobrazení menu kanálů je možnost zobrazování EPG kanálů při jejich prohlížení.
ftom
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od ftom »
"Beam...muzes pls uploadnout ten patch?
stahni si te Spaze 2.0, je v rootu FW.
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Beam »
aha, diky.. slape ;)
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
