Nova ice karta FREESAT (UPC Direct)
vikino
Re: Nova karta FREESAT (UPC Direct)
pokial je tam iba ON, tak Ti zapisy na kartu neprichadzaju... tu som v koncoch, neviem poradit na dialku... keby som bol na Tvojom mieste, nechal by som kartu reaktivovat v niecom, kde zapisy na nu pridu a skusil by som potom, ci aspon v tom oscame co mas nastaveny ju bude citat... ale na jupici kartu chodievaju zapisy v mesacnych intervaloch pre rozne baliky v inom case, tak to je len docastne riesenie.
juraj1036
...takze takto,pred chvilou som dobehol od suseda pozical som si orig.stary box od upc Philips DSX 6010 ,skusim tam ked mi tvrdia ze na ich boxoch s cryptoworks idu normalne ,idem zapojit a dam vediet o chviluvikino píše:pokial je tam iba ON, tak Ti zapisy na kartu neprichadzaju... tu som v koncoch, neviem poradit na dialku... keby som bol na Tvojom mieste, nechal by som kartu reaktivovat v niecom, kde zapisy na nu pridu a skusil by som potom, ci aspon v tom oscame co mas nastaveny ju bude citat... ale na jupici kartu chodievaju zapisy v mesacnych intervaloch pre rozne baliky v inom case, tak to je len docastne riesenie.
zatim....
DM900UHD Triple_Merlin_Oscam, ET10000HD G-edition 3xDVB-S2+DVB-C_OpenPli_Oscam,FUBA DDA110 AL_LNB Invacom Twin,40mm Feed,0,3 dB_motor 30W-75E+FE perforated 90cm_08W,LNB Inverto Twin Black Ultra 0,2 dB
http://www.openinfo1036.estranky.cz/
vikino
... este by som ju skusil vo vsetkych dostupnych verziach scam - u.
juraj1036
takze z UPC phiplipsu nic,ma ho nastaveny na skylink a ladenie ma zamknute,heslo nevie,nechce sa mi to teraz s tym je.kat.idem skusit ten scam
dym1
A v oscam.conf
alebo nam ukaz svoje configy.
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1DM 900 UHD, SSD Kingston 240GB. Xtrend ET8000, SSD Kingston 240GB, Parabola Maximum E-85.
vikino
Vyskusaj toto: priloha-odstranena
Malo by to ist v Open PLI 2.1 v oscam-experimental 1.20. Stiahni ho, konfiguraky su v etc/tuxbox/config/oscam-experimental. Vymaz vsetko co tam je a nakopiruj tam to z prilohy-vymazane. restart oscam, alebo enigma2.
EDIT: alebo pouzi moj posleny back-up - http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 550#p68550
juraj1036
ok,-idem skusit ten backup
vikino
Ten backup ma v sebe posledne ovladace, najnovsi oscam, moje konfiguraky, tak ak na tu kartu jipici_ice nepridu zapisy a nebude ju citat, tak bezny oscam jednoducho zatial tuto kartu nepodporuje...
juraj1036
nepotesim ,nejde aj mi poslali opat zapisy a nic tma,skoda...., ja uz fakt neviem
juraj1036
ha,
takze volal som teraz do upc info a ta "teta" mi teraz povie
ze maju hlasene ,
ze s tym kartami maju problemy ze im vobec neprechadzaju ani tie refreshe na karty co posielali,maju vraj poruchu a pracuje na nej
takze ja mozem cakat ako puk.
necham tam kartu a uvidime neskor.
zatim dik kluci
zatim dik kluci
vikino
uff a ja som vsetko zmazal, ze to nefunguje... vratil som ten backup spat... :sad:
- streethawk
Ak sa Ti dá "vikino" daj to tam späť, rád by som si to tam tiež nahodil, dnes mi prišla a mám podobný problém ako kamoš vyššie...ako som už spomínal...
To si robia srandu v tom "FreeSat-e"
Ma asi drbne...som myslel, že nebude žiadny problém, že keď chodí ICE Skylink tak pôjde aj táto...
Zatiaľ ZDAR...idem ešte skúšať. rôzne verzie OSCAM, poprípade ten SCAM...
PS: Vyzerá to tak, že bude najlepšie ak si kúpim aspoň jeden CAM modul pre kód. systém "IRDT" a bude pokoj....dúfam...
Naposledy upravil(a) streethawk dne 29 zář 2011, 14:38, celkem upraveno 1 x.
Xtrend ET-10000 (3 x DVB-S2 tuner + DVB-T2/C), OpenPLI, parabola Gibertini 105cm, LNB Inverto Unicable, motor DG240, Seagate 3TB, TV Panasonic 55st60E, BD Player Panasonic BD500
juraj1036
ahoj,streethawk píše:Ak sa Ti dá "vikino" daj to tam späť, rád by som si to tam tiež nahodil, dnes mi prišla a mám podobný problém ako kamoš vyššie...ako som už spomínal... :-(
To si robia srandu v tom "FreeSat-e" :-( Ma asi drbne...som myslel, že nebude žiadny problém, že keď chodí ICE Skylink tak pôjde aj táto...
a volal si tam ,ci uz maju problem odstraneny?,lebo vcera mi bolo povedane ze im vobec nechodia na tieto nove karty zapisy,a na poruche pracuju,teraz som prisiel z prace a furt nist,mna z nich ....,idem im tam zavolat. ...
- streethawk
Nevolal som zatiaľ, čítal som, že máš problém Ty, tak som najskôr vyskúšal a teraz chvíľu počkám, či sa to nechytí, ak nie, zavolám i ja, ale malo by to ísť bezproblémov, je to predsa CW systém, IRDT im ešte nafachčí, alebo? Treba byť trpezlivý, hádam sa to rozbehne...
Zdar
Zdar
juraj1036
no,
dal som ju do DM 500S kde mam aj Scam 3,29a dal som na Eurosport a nabehla,poprepinal som a po chvili nabehlo uz vse,
takze OK! idem ju hodit do oscamu, a skusat
vikino som na skype
vikino som na skype
