[GIT] Enigma 2 RTi Core 24.08.2011
Diskuze E2
hitman222
Re: [GIT] Enigma 2 RTi Core 24.08.2011
Příspěvek od hitman222 »
frcko73 píše:recording paths sa da nastaviť,len v systeme musíš mať nastavene expert mod.Hdd sa dá sformatovat v pokožke Hdd,či ako sa to volá.
Expert mod mam,ale nastaveni recording paths jsem tam nenasel.
Nahravat to uz nahrava musel jsem naformatovat HDD v satelite,ale kdyz mam HDD rozdeleny na ext3 a NTFS a budu ho formatovat v sat nesmaze taky ten NTFS dil? Mam tam filmy a nechtel bych je smazat.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
lukas1107
Příspěvek od lukas1107 »
jde vam normalne skylink prima?
Stevo102
Příspěvek od Stevo102 »
Vsetky programy idu normalne, ak pouzijem stream, tak po kratkej dobe sa zacnu diat veci, ako napriklad ze daktory program nenabehne alebo trebars kolieska a nutny reboot. Obcas to stvrdne aj po prehrati napr. avi cez mediacenter. Ale inak velmi dobry fw. Nahravanie a sucasne sledovanie jedneho programu - nahravka nieje OK, to iste plati aj pre streaming.
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Vie niekto dat sem "mediacenter"? Odisiel mi router, nemam ako pripojit box k internetu.
Vdaka
merida7
Příspěvek od merida7 »
lukas1107 píše:jeste bych se chtel zeptat jestli jde nejak nastavit aby po restartu nabehl nejaky program, protoze ted tam mam jen tucnaka a musim to prepnout a kdyby tam nabehl nejaky program tak by me to informovalo, ze azbox je zapnuty
Treba dlhsie cakat, program ti nabehne
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
paleaaro píše:Vie niekto dat sem "mediacenter"? Odisiel mi router, nemam ako pripojit box k internetu.
Vdaka
ftom
Příspěvek od ftom »
Tenhle image tuhne. Po nejake dobe cerna tma, TV - HDMI se tvari bez signalu, a box je nedostupny po siti... nutny reboot
Stevo102
ftom píše:Tenhle image tuhne. Po nejake dobe cerna tma, TV - HDMI se tvari bez signalu, a box je nedostupny po siti... nutny reboot
Ano, obcas sa to stane. Stalo sa mi že som stlačil zelené tlačítko a odpojilo HDMI musel som rebootnuť, alebo pri pozeraní TV len tak zastal obraz a nedalo sa prihlásiť ani cez telnet.
Yano
Příspěvek od Yano »
Stevo102 píše:Ano, obcas sa to stane. Stalo sa mi že som stlačil zelené tlačítko a odpojilo HDMI musel som rebootnuť, alebo pri pozeraní TV len tak zastal obraz a nedalo sa prihlásiť ani cez telnet.
U mna tiez zelene tlac. vyrobi len tmu a z nej ma dostane len reboot.
BTW Standby: HDMI obraz len zosedne a podla teploty AZB je jasne, ze vsetko ide na full, este aj DVB-S topi ako sa patri.
Inak s HDMI po tvrdom starte mam stale obraz bez zvuku. Zachrani ma len zmena rozlisenia v AV/ Setting a nasledne navrat do povodneho rezimu (klik na "no").
paleaaro
gorick píše:
Vdaka
Vdaka. Nakopiroval som to do /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/ , media center funguje ale je uplne nepouzitelny.
Nejde zvuk, video prehrava pomaly a ked chcem pretocit/stopnut/... tak kolecka a uz len restart.
Skor by to chcelo original balicek.
ferov
Příspěvek od ferov »
Stevo102 píše:
Mal som ten istý problém. Zistil som,že ho spôsobuje namapovanie teletextu v keymap.xml
<map context="InfobarTeletextActions">
<key id="KEY_GREEN" mapto="startTeletext" flags="m" />
</map>
po úprave
<!--map context="InfobarTeletextActions">
</map-->
mi to prestalo robiť. V keymape.xml som urobil aj ďalšie úpravy.
V prípade záujmu prikladám môj keymap.xml
AZBOX HD Elite - [GIT] Enigma 2 RTi Core 24.08.2011 - Samsung Portable S2 500Gb - Skylink ICE
ftom
Příspěvek od ftom »
Ty vago jak muze mapovani tlacitka zpusobit tuhnuti ??? :15:
Ale OK.
Jen jsem vypozoroval, ze zatuhnuti je pravidelne vlastne pokazde po Standby bez reakce na cokoliv, ani sitove pristupy. Nutny reboot..
ferov
Nejedná sa o mapovanie tlačítka, ale čo s jeho stlačením spôsobíte. Pred úpravou keymap.xml po stlačení "KEY_GREEN" > čierna obrazovka a pomohol len reštart. Po úprave
sa nič nedeje. Kto chce môže "KEY_GREEN" priradiť nejakú funkciu podľa vlastného výberu pomocou pluginu "MultiQuickButton".
Yano
Příspěvek od Yano »
-> ferov vdaka za keymap
nebolo by odveci to hodit priamo k image viewtopic.php?f=256&t=8270
Naposledy upravil(a) Yano dne 29 srp 2011, 20:05, celkem upraveno 1 x.
padmad
Příspěvek od padmad »
Tenhle fw se zda byt zatim nejlepsi. Bohuzel stale nefunguje EPG na UPC 0.8w. Skoro vsude je madarstina. Dela to uz od RTi 1.1. Verze 1.0 byla v pohode. Dam tomu jeste den a pak se vracim zpatky na 1.0. :sad:
Azbox Elite HD Enigma2 1.0 fix, motor SG1200 + monoblok, 80cm
Intel i3 HTPC + VDR 1.7.15, Mutlifocus E-85, 1W,19.2E,23.5E
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
