SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 BETA
- jaris85
Re: SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 BETA
zdravim tak jsem zkusil otestovat tento image
-HD programy jedou v poho, ale SD nic moc=nějak se mi to čtverečkuje (zkoušel jsem 720p,1080i, 50Hz i 60Hz)
1080p je katastofa i v menu!!!! Vám to jede v poho??
a prosím jak zakážu zápisi v cccam2.2.1?? díky
AzBox Premium HD + wd 3.5" scorpio blue 500GB + karta Skylink, TV LED LG 55LE5500 139cm, reciever Samsung HW-C700, repro Yamaha NS 555B,444B,333B
alihen
SD i HD idu v pohode (1080i 50Hz)
ale obraz sa mi zda menej "stavnaty" ako pri RTi Core 1.0
- gorick
- Mazák
Pár postrehov:
+ najlepšie nastavenie je 1080i
+ SD aj HD bez problémov
+ zelenú smrť už nevidno /pokiaľ sa nenaištaluje nekompatibilný plugin/
+ zatiaľ najlepšie vyskladaná enigma pre užívateľa
- pomalá reakcia na DO spôsobená zrejme starými drivermi z RC12, ktoré sa tu použili
- vysoká spotreba v stand-by
- modrá ledka na displayi by sa mohla v stand-by vypínať
- niekedy sa pri sledovaní roztočia kolečka
čítaj tu: viewtopic.php?f=263&t=7764jaris85 píše: a prosím jak zakážu zápisi v cccam2.2.1?? díky
herkulo
neviem ci sa to uz niekomu stalo ale pri prepinani kanalov sa obcas prijimac prepne do stand-by. Proste ako keby zblbol ovladac.
AZBox Premium HD, 500GB Seagate Barracuda 7200.12, Enigma 2 SPAZE TEAM QE 1.0
alihen
jj, ale je to velmi zriedka...
johank
Ještě bych dodal problém s rescue modem.
Nefunguje mi vypnout box, zmáčknout volume+, to nenaběhne. Na USB jsem nahrál soubor patch.e2, vypnul, zasunul do předního USB portu a po zapnutí rescue mode naběhl.
Někdo tu také psal o problémech, nevím jak jsou na tom ostatní.
fyzik
mne to robi dost casto, aj ked sa pohybujem v menu. jednoducho sa to vypne do stanbyherkulo píše:neviem ci sa to uz niekomu stalo ale pri prepinani kanalov sa obcas prijimac prepne do stand-by. Proste ako keby zblbol ovladac.
- satsk
stalo sa mi to snad 2x pocas niekolkodnoveho pouzivania, faktom ale je, ze AzBox na noc vypinam, takze na druhy den ide "cerstvy" SpazeTeam image do obehufyzik píše:mne to robi dost casto, aj ked sa pohybujem v menu. jednoducho sa to vypne do stanbyherkulo píše:neviem ci sa to uz niekomu stalo ale pri prepinani kanalov sa obcas prijimac prepne do stand-by. Proste ako keby zblbol ovladac.
AzBox Premium RSI E2 0.1.1 .:. DreamBox 800SE Ferrari SSL82F OpenBlackHole (from 28.2E to 30W)
herkulo
dalsi problem. Pri prehravani z HDD mkv ide vsetko ako ma, ale ked pustim dvd tak film hoci ide ale nezmizne informacny panel a po stlaceni hocijakeho tlacitka prestane ovladac uplne reagovat. Potom treba iba restart. Nic sa nezmeni ani po restarte. Bude potreba asi reinstal, ze?
- gorick
- Mazák
Presne toto sa mi stalo už asi 2x a nebolo to len pri prehravani dvd,ale aj nejakych nahravok. Ovladac uplne vytuhol,restart nepomohol, a tak som musel preinstalovavat.herkulo píše:Ked pustim dvd po stlaceni hocijakeho tlacitka prestane ovladac uplne reagovat. Potom treba iba restart. Nic sa nezmeni ani po restarte.
fyzik
Podarilo sa niekomu rozbehnut v citacke Skylink i-deto kartu? CAID 0624
Dalsia vec, nedari sa mi vyhladat HD programy na ASTRE 23,5 Skylink 11739V FEC 5/6 ani 12207V FEC 3/4, ale to mi neslo ani na oficialnom fw.
- gorick
- Mazák
Mne to naskenovalo, stiahni si môj setting, HD programy su v oblubenych, kategoria HD....fyzik píše:Dalsia vec, nedari sa mi vyhladat HD programy na ASTRE 23,5 Skylink 11739V FEC 5/6 ani 12207V FEC 3/4, ale to mi neslo ani na oficialnom fw.
viewtopic.php?f=259&t=7752&p=64664#p64664
- VTronik
Je potřeba mít správně nastavenou parabolu. U transpondérů DVB-S2 8PSK je menší rezerva signálu. To je případ toho 12207. A máš správně ostatní parametry? DVB-S2 QPSK a DVB-S2 8PSK? Při správném signálu a nastavení jsem s tím neměl žádný problém.fyzik píše:Podarilo sa niekomu rozbehnut v citacke Skylink i-deto kartu? CAID 0624
Skylink ICE
Skylink ICE
fyzik
jasne, ze parabola je OK. Na obycajnom Amiku mi to programy najde. Aj vyhladavanie DVB-S2 na Amose4 sa javi dost divne ale to tiez v ofcialnom fw, tam zasa neukazuje na niektorych transpoderoch kvalitu signalu, ale stanice vyhlada..
herkulo
reinstal, pri skine BlackModern problem pri DVD ostal a info panel nezmizne. Pri default skine vsetko ako ma a nestuhne ani box. Budem musiet poskusat ine skiny, ktore maju nejaky smrncherkulo píše:dalsi problem. Pri prehravani z HDD mkv ide vsetko ako ma, ale ked pustim dvd tak film hoci ide ale nezmizne informacny panel a po stlaceni hocijakeho tlacitka prestane ovladac uplne reagovat. Potom treba iba restart. Nic sa nezmeni ani po restarte. Bude potreba asi reinstal, ze?
