Instalace, nebo aktualizace pluginu v E2
Diskuze E2
alihen
Re: Instalace, nebo aktualizace pluginu v E2
Příspěvek od alihen »
skus este toto:
v pc si premenuj subor csfd, ktory chces instalovat na csfd.ipk, nakopiruj ho do boxu (tmp) a cez telnet pri instalacii zadaj ipkg install /tmp/csfd.ipk, potom restart (staci bud GUI alebo mozes aj cely box, to je jedno E2 sa restartne tak ci tak)
VESPa.
Příspěvek od VESPa. »
Zapomněl jsem napsat, toto jsem už zkoušel hned napoprvé s přepsáním, ale nic se nestalo.
alihen
tak uz ti nerozumiem vobec... :(
najprv si pisal, ze instalacia prebehla OK a csfd tam v pluginoch nemas...
ok ti instalacia prebehla bez chybovej hlasky, mal by si to tam mat...
(pocital som s tym, ze aj skusenejsim sa stane, ze napisu zle cestu - dlhy nazov...)
cez co si to instaloval...
skus napisat cely postup ako to robis... aj s cestami, kam kopirujes (a cez co) plugin a kam ho kopirujes
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
ked neviete kopirovat pluginy,preco nepouzivate DCC_E2,alebo ACC?Ved tam to ide iplne jednoducho....pre zaciatocnikov ako stvorene.
alihen
nikto zatial nehovoril, ze nevie kopirovat...
uvidime co napise....
problem je skor asi v instalacii a u niektorych mozno v opisani prikazu na instalaciu
frcko73 Slovakia
to je v principe jedno,ci kopirovanie,alebo zadanie prikazu....ja som postup pisal Bambulovi a ked to ide jemu,neverim,ze to niekto nezvladne....
alihen
:grin:
VESPa.
Je mě to trapny, omlouvám se, že otravuji. Kopirovat umím, zkusím napsat postup, jak jsem postupoval.
1) Stažený soubor jsem rozbalil a nakopíroval přes program MAZ do adresáře TMP
2) Soubor jsem tam rovnou přejmenoval, abych se vyhnul chybě s opsáním názvu.
3) Přes telnet (MAZ) jsem zadal příkaz ve tvaru ipkg install /tmp/csfd.ipk (tak jsem soubor přejmnoval)
protože se rozbalilo černé okno a něco to udělalo, doufal jsem, že to byla instalace, žádné chybové hlášky jsem si tedy nevšiml.
5) Restartoval jsem celý azbox (to jsem ještě nevěděl, jak restartovat QUI)
Díky moc všem za rady.
Nevím, mě se teda osobně ten program dcc2 nezdá jednoduchý, jestli někdo napíše postup, jak to tam mám provést krok za krokem, instalaci bych měl zvládnout. Ještě mě napadlo, jestli nemám nějakou jinou verzi enigmi a proto se to hádá, ale nevím, kde to zjistím, zatím je tam na mě o mnoho více položek, než v klasickém fm a nestačil jsem zatím všechno pobrat.
frcko73 Slovakia
Napisem to este raz,lebo uz som to tu raz pisal.
1.Stiahnem si plugin do PC
2.otvorim DCC_E2,pripojim sa na box
3.v lavom stlpci si najdem TOOLS,kliknem nan
4.opat si v lavom stplci najdem IPKG Packages-kliknem si nan
5.najdem okienko upload packages-kliknem si nan
6.v novootvorenom okne si najdem konkretny plugin,ktory chcem nainstalovat,potvrdim...
7.pockam,v dolnom okne sa vypise done a instal je hotovo.
8.restartujem box.
Dostatocne pochopitelne?Ci este treba daco?
VESPa.
Omlouvám se, tento příspěvek jsem nějak přehlédl, děkuji, takhle to stačí, naozaj. :106:
krokodill
Příspěvek od krokodill »
Dotázek. Zkoušel jsem RTi Core v1.0 Enigma 2 a celkem spokojenost. Jenže - na origo FW používám Mbox s News na sdílení. Je možné si tuto kombinaci nainstalovat i na Enigmu? Pokud ano, jak se v Mboxu potom zapisují příkazy? Díky :D
anfro11 Slovakia
Příspěvek od anfro11 »
Ak Ti nevypisalo pri instalacii chybu tak skus , ak mas nainstalovany Multiqickbutton (plugin ktory podla uzivatela nastavuje jenotlivym tlacitkam spustanie pluginov)kde si ho mozes pridat do zoznamu modrym tlacitkom->bude na konci zoznamu. I ked si myslim ze CSFD je skor vyuzivana pri zobrazeni EPG kde automaticky k programu hlada udaje z CSFD , to EPG Ti funguje?
krokodill
krokodill píše:Dotázek. Zkoušel jsem RTi Core v1.0 Enigma 2 a celkem spokojenost. Jenže - na origo FW používám Mbox s News na sdílení. Je možné si tuto kombinaci nainstalovat i na Enigmu? Pokud ano, jak se v Mboxu potom zapisují příkazy? Díky :D
Fakt nikdo neporadí, jak s MboxCas? Když jsem se ptal na nový AzBox, který má v sobě originál FW Enigmu, tak mě někdo smazal. Proč? To se tady snad nebavíme o AzBoxu a Enigmě????!!!! Já myslel, že když je toto fórum o AzBoxech, tak se debatuje....
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Určite to bolo v downloade a tam sa nediskutuje. Ak by si si prečítal pravidlá fóra - vedel by si to
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
