porovnání firmwarů
porovnání firmwarů
Poprosil bych zkušené uživatele tohoto stroje aby zde odpověděli na otázku jaký image enigmy je vlastně nejlepší a zároveň jestli to vůbec jde uvedli jakési porovnání mezi sebou jako rozdíly a výhody a nevýhody atd. abychom my méně zkušení získali trochu přehled díky moc dpředu za jakékoli názory
Clarke.Tech ET9000 HD+Samsung LE46B651+1TB Samsung Spinpoint
vikino
Re: porovnání firmwarů
Porovnavanie images pre et9k - zaklad a vlastnosti kazdeho img su v jeho zakladnom popise - changelogu, takze porovnanie si moze urobit kazdy sam. Tie starsieho data obsahuju povodne driveri, ale img ako taky sa da pouzit a nainstalovat a nove driveri doinstalovat-prepisat.
Vsetky imgs su stabilne a pokial sa pouziju spravne pluginy, tak green screen sa neukaze.
Pred skusanim roznych imgs odporucam zaviest posledny bootloader, ktory dokaze spracovat-naflashovat img vacsi ako 40MB.
Vacsina imgs su na baze Open PLI a maju pridane od svojho teamu len svoje nastroje, pluginy, rozsirenia a skiny.
Strucne co si pamatam ked som mal jednotlivy img nainstalovany:
Black Hole: Vynikajuci img s paradnou grafikou a nastrojmi na instalaciu ipk balickov aj zapakovanych. Na VU+ som tento img pouzival najradsej. Len v tomto mi fungoval napr. plugin cssfd, v inych sa mi ho nainstalovat nepodarilo.
-nesedi popis tlacitok na DO.
-pluginy a hlavne camy mozu byt pouzite len tie, pre img BH.
-vyvoj pre et9k zastal, VU+ ma uz verziu 1.4.6, pre et9k vysla prva a posledna 1.4.3.
-neprehraval mi spravne VOB subori-nedala sa mi prepinat zvukova stopa.
-prvy img, kde bolo mozne pouzit usb DVB-T tuner. (ja nepouzivam)
HDFreaks Team img:
-na baze Open PLI
-vlastny HDF toolbox
-vsetko potrebne ma uz nainstalovane, vratane camov...staci prepisat configy a vsetko slape.
VIX Team img ver 2.1
-na baze Open PLI
-pekna grafika, aj ked skin VIX teamu velmi nemusim, radsej mam tmavsie skiny.
-zase svoj vlastny panel nastrojov VIX panel aj s funkcnym Backup na USB alebo HDD. V ostatnych img sice tiez vytvorim backup, ale nepodari sa mi ho naspat naflashovat-podari, ale nabehne green screen.
SifTeam img
-trocha komplikovane menu, ale da sa usporiadat podla seba - pre niekoho vyhoda
-mal som ho len kratko, takze vacsie skusenosti nemam.
Offico CT team img
-je asi naj img s CT panelom nastrojov a novym vlastnym skinom LAVA - pripomina mi E1 v DM500
-implementovany glasssysutil pugin tak, ze je sucastou img.
-celkovo som bol s tymto img velmi spokojny a pouzival by som ho, keby sa mi kazdych 10 min. neroztacal HDD a nevedel som prist na to cim to je. Zakazal som aj spustanie crossepg pluginu a ukladanie dat na HDD, no ten sa mi tocil kazdych 10min. EDIT: vo v1.1 je uz vsetko OK a na HDD sa mi epg neuklada...ked nechcem.
Idem teraz na Open PLI img. 2.0. Hlavne vyhody ma v tom, ze si ho dotvorim podla vlastneho gusta a online aktualizacie je mozne robit priamo s DO - aktualizuju sa balicky pluginov, nastrojov aj driverov, takze staci upgradovat raz za tyzden a do vlastnych nastaveni to nezasahuje. Mam vytvoreny vlastny backup, ktory nahodou funguje, takze ked aj testujem ine imgs, tak sa vzdy lahko na svoj img PLI vratim a mam vsetko nastavene ako predtym. Chcel som vytvorit a zverejnit aj svoj Backup PLI img, ale nepodarilo sa mi ho vytvorit tak, aby po fashnuti nenabehla zelena...
Celkovo je este malo pouzivatelov tohoto prijimaca, ale chcel by som poziadat aj ostatnych, ktori ho uz vlastnia a pouzivaju, aby v diskusii zverejnovali svoje skusenosti...
HDFreaks Team img:
-na baze Open PLI
-na baze Open PLI
SifTeam img
Offico CT team img
- eemil
Tak třeba mě jako laikovi nejvíc vyhovuje Open PLI img. 2.0 a pak ten VIX Team img ver 2.1, ostatní mi nějak nepasovali.
Mam vlastni backup všech img pro et9000 co bylo k dispozici.Ale použivam nejnověši img od et9000 klavesnice na D.O. od et9000 mi sedi,a chtěl bych dodat,přepinani programu je za1.
HDD se mi neroztací jak piše vikino.
Používam usb DVB-T tuner od Pinnacle PCTV 72e je to ok.
A parabolu 120 motor DG-380 a T90 ma 14 Konvertoru taky ok.
Družice od 45W--85.2E
ET9000 je to dobrý stroj.
Naposledy upravil(a) emca dne 28 bře 2011, 13:44, celkem upraveno 2 x.
tak ja od zacatku pouzivam taky open PLI, absolutne mi vyhovuje! ale mozna to bude tim ze je zatim pripojen na starsi CRT telku :) az tek dokoupim plazmu... tak verim ze vyzkousim originalni img!
P
P
AZbox Premium HD, beta E2 1.0.2
ja mam HDFreaks Team img
iny som neskusal lebo tento mi funguje uz par tyzdnov. obsahuje vsetko co som potreboval a ked nie tak pluginy sa daju doinstalovat z ineternetu priamo v boxe. backup celeho imagu ma tiez cez vlastne menu.
takze ja mozem tento image len odporucat.
