Nastaveni DISEqC
Otázky pro začátečníky E2
chachy
Nastaveni DISEqC
Příspěvek od chachy »
Nejsem schopen nastavit prepinac DISEqC aby mi fungoval. Mam 4 prepinac a funguje mi jenom A. na ostani se pri jakemkoliv nastaveni nedostanu. Na ofic. firmware to slo vsechno bez problemu. Nemate nekdo stejny problem, nebo mi odesel DISEqC? dik
schmegea
Re: Nastaveni DISEqC
Příspěvek od schmegea »
jak máš nastaveno?
menu_nastavení_prohledávání stanic_konfigurace tuneru_konfigurační mód jednoduché mód DiSEqC A/B/C/D přiřaď porty dej ok a musí fungovat
chachy
Presne tak to mam. zkousel jsem i podrobne nastaveni a taky nic. priste na A mam 23,5 B 19,2 C 13 D 1W a bezi mi jen A. V hledani satelitu to je uplne pojasene. chvilku to ukazuje signal, pak prepnu na jiny satelit a uz nikde nic.
schmegea
a když dáš v poslední položce v konfiguraci tuneru "je tam napsáno něco jako - jen při změně satelitu" ano místo ne nezlepší se to
hitman222
Příspěvek od hitman222 »
Hlavne musis mit nastavene spravne poradi satelitu jak jsou zapojene v DISEqCu. napr...A-Thor,B-Astra.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
chachy
I to jsem zkousel menit. ani NE ani ANO nic. poradi satelitu mam dobre, ale stejne jsem to zkousel menit. No nic pokud to funguje vam tak nebude problem v enigme, ale asi ten diseqc bude nejaky divny. ale zkousel jsem i druhy koax, ten je na jinem diseqcu a taky nic. Asi jsem jelito.
maxim73 Czech Republic
Příspěvek od maxim73 »
Dnes jsem nainstaloval enigmu2 a mám stejný problém.Našel někdo už nějaké řešení?
danmark
Příspěvek od danmark »
a já mám též problém protože mám dvě lnb A na 23,5 a B na 19,2 ale na obou lnb mám nabídku jen na astru 23,5 thor nebo nic astra 19,2 se tam v,bec nedá nastavit čím to? poradte prosím někdo díky dopředu
Clarke.Tech ET9000 HD+Samsung LE46B651+1TB Samsung Spinpoint
marecek29
Příspěvek od marecek29 »
Tak problem s DISEqC.Nevi nekdo jak se na enigme nastavuje 8xDISEqC. Na 4 to jede ok.
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
marecek29
Dik. Je to O.K. (Enigmu mam od vcera a zatim sem hledal jen rescue mode). :115:
