HbbTv
HbbTv
Ahojte,
Snažím se rozchodit HbbTv, ale zatím bez úspěchu.
Doinstaloval jsem z extensions HbbTv-QT for QT browser, ale v tom vidím chybu, že nemám QT browser. Ten jsem ale v nabízených pluginech nenašel.
Našel by se mezi vámi někdo ochotný nasdílet link na konkrétní ipk, se kterým bych to rozjel případně stručný návod jak na to? Hledal jsem různě, ale co jsem našel návody, tak nebyly aplikovatelné v mém případě.
Díky
Díky
Zgemma H9 Combo, OpenATv 6.3 2020-01-12
efendy55
Re: HbbTv
však na Zgemma H9 Combo funguje v openatv HBBTV a pokial viem a browser určite nie to sú dve rozdielne veci .
Všetko4K,Linux E2
Re: HbbTv
V tom případě to neumím spustit. U kanálů samozřejmě vidím ikonu jestli HBBTV má nebo ne, ale neumím jej vyvolat. Ani na skylink kanálech ani na DVB-T2.efendy55 píše:však na Zgemma H9 Combo funguje v openatv HBBTV a pokial viem a browser určite nie to sú dve rozdielne veci .
Červené tlačítko nic nedělá a dvojité stisknutí taky ne. V mapování tlačítek jsem volbu pro HbbTv nenašel.
Re: HbbTv
Chvilku to trvá než najede cca 5 vteřin. Zmáčkni červené tl a počkej, vyskočí pak červená ikona a znovu červené.
Re: HbbTv
Dobrý den , já mám problém také a hbb u Zgema h9 Combo , instaloval jsem cca před 1/2 rokem pluing a vše fungovalo, ale cca měsíc zpět to prestalo fungovat , a v seznamu rozšíření ( abych pluing smazal a zas nahrál ) není vidět. , prostě se nějak skryl a nelze jej ho znovu instalovat , nevíte o nějakém rozšíření kde by se mohl dohledat či kde by mohl být problém - hbb tv funguje jen někdy na ČT ale na Primě , Nově se po stisknutí tlačítka zamrzne ovládání a vůbec se červené tlačítko neaktivuje ,- a ani nezobrazí v tv stiskněte tlačítko , ženská doma je nešťastná a když má červené tlačítko tak mám klid a já chci klid , dekuji
Warder
- Dostal poděkování: 99 poděkování
Re: HbbTv
Ja by som si spravil zalohu a hned to cele nanovo preinstaloval.
Re: HbbTv
Přeinstalace bohužel nepomůže. Zgemma nefunguje na programech NOVA a PRIMA. Toto sdělení mám od prodejce, který mi přístroj před týdnem prodal. Buď musím počkat na aktualizaci, nebo mi nabídl přístroj vrátit. Mám Zgemma H9 Combo. To HBTV opravdu nejde jen na těchto dvou kanálech, na ostatních s tím nemám problém.Warder píše:Ja by som si spravil zalohu a hned to cele nanovo preinstaloval.
Re: HbbTv
Ve čtvrtek mi donesl známý zgemma h5 na přeinstalaci, nakonec jsem aktualizoval jsen setting a čsfd, protože jsem zjistil, že na open atv 6.2, kterou jsem mu tam dal loni v únoru stále běží hbbtv u všech programů bezchybně, t.j. i Nova a Prima. Což mě překvapilo.
Osobně mám zgemma h7s, hbbtv mi na Nova a Prima nejde, steně tak youtube (api. keys). Mám ale androida TV sony takže tyhle záležitosti neřeším.
Re: HbbTv
Mám podobnou zkušenost po zakoupení H9 combo .... fungovalo hbbtv na Nova a Prima...nyní nejde:-( spekuluji nad tím jestli to nesouvisí s přechodem na DVBT2....
Re: HbbTv
Mám stejný problém Zgemma H9 Combo - hbbtv nefunguje v OpenATV 6.4 na kanálech Prima a Nova. Zkusil jsem OpenATV 6.2 jak píše w.o.l.f., ale ani to nezabralo (asi už je novější verze pluginu). Zkusil jsem i jiné image jako např. Egami, OpenPLi, PKT, PurE2, ale všude je to stejné. Myslím, že to bude nějaký problém v pluginu - ve všech image je stejný ...hbbtv-qt. Mám doma ještě Hitube 4K Combo v něm taky OpenATV 6.4, ale tam je plugin ...hbbtv-webkit a na tom to jede bez problémů. Možná, kdyby w.o.l.f. uvedl konkrétní build toho pluginu, který funguje, tak by se to třeba povedlo rozchodit.
efendy55
Re: HbbTv
jo nefunguje to ani v hdfreaks image na tom bazmaku ani s novými ovládačmi.
len pre info .....aj na Gigablue4K s ARM procesorom tieto stanice HBBTV nejde.
Všetko4K,Linux E2
005jon
- Dostal poděkování: 192 poděkování
