Přidání traspondéru
Otázky pro začátečníky E2
oskined Czech Republic
Přidání traspondéru
Příspěvek od oskined »
Zdravím.
Chtěl bych poprosit o radu.
Máme doma satelitní přijímač AZ Box HD Premium Plus.
Poskytovatel satelitního vysílání: SKYLINK
Nedaří se mi naladit některé programy.
Jde o to, že v seznamu transpondérů chybí některé transpondéry, na kterých jsou programy Skylinku.
Dám proto "Přidat transpondér", vyplním parametry podle údajů Skylinku a dám uložit.
Nicméně daný transpondér se neuloží.
V čem může být problém?
Předem díky za radu.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Přidání traspondéru
Příspěvek od JohnCenaWWE »
daj si Rucne hladanie,a tam daj napr TP 12070 H 27500 ,a dolu mas Prohledavanie siete daj ANO,potom pred hladanim SMAZAT ANO,,a OK a musi ti najst secki pre skylink
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Momentálně jsem na služebce, takže vyzkouším až o víkendu.
Ale když jsem předtím dával automatické ladění, tak ani tak to některé transpondéry nenašlo.
daj ako ti pisem!!!!!uz to 100 rokov robim tak
Ahoj.
Tak jsem se na to včera díval.
Dosud jsem to dělal tak, že jsem v základním menu (viz. obr. Menu_TV kanal.jpg) zvolil možnost "Hledání TP" (viz. obr. Menu_TV kanal_Hledani TP), tam vybral z nabídky daný transpondér a dal hledat.
To funguje ale jen v případě, že satelitní přijímač už daný transpondér zná. Pak je to bez problémů.
Ale jak to udělat, když potřebuji jiný transpondér (jiný kmitočet, atd.), který satelitní přijímač ve svém seznamu nemá?
Další možností je menu Rozšíření hledání (viz. obr. Menu_TV kanal_Rozsireni hledani.jpg).
Tam mi to umožní zadat vše až na kmitočet, o který m i jde v první řadě.
Další možností je menu Úprava SAT/TP (viz. obr. Menu_TV kanal_Uprava SAT_TP.jpg).
Zde mohu změnit (zadat) i kmitočet. To je OK. Ale neumožní mi to dát ihned po zadání parametrů "Hledat". Musím dát "Přidat transpondér" (zelené tlačítko). Jenže ve výsledku se tento transpondér nikam do seznamu nepřidá.
Poslední možností je menu Blind scan (viz. obr. Menu_TV kanal_Blind scan.jpg).
Ale ani s touto možností jsem neuspěl.
A teď babo raď.
Něco dělám asi špatně.
Jsem v oblasti satelitní techniky začátečník, tak prosím o strpení.
Dal poděkování: 5 poděkování
Uprava SAT/TP - vymaz nepotrebne
Tím myslíš nepotřebné transpondéry, které už pro žádné programy nepoužívám?
Tzn. že počet transpondérů je nějak omezen a tím pádem když si já nadefinuji nový a dám "Přidat transpondér", tak mi ho do seznamu nepřidá, protože už v seznamu není další místo?
oskined píše:Tím myslíš nepotřebné transpondéry, které už pro žádné programy nepoužívám?
nechaj si tam len aktivne - https://www.lyngsat.com/Astra-3B.html
Ahoj.
Tak po vymazání nepotřebných transpondérů (a že jich tam teda bylo) vše funguje jak má.
Postupoval jsem i předtím správně, ale vážně jsem netušil, že je tam nějaký limit na počet transpondérů.
Díky moc za radu.
Ještě jedna věc mě celkem štve, a to pomalé přepínání mezi jednotlivými kanály, ale s tím se asi nedá nic dělat.
Nebo dá?
lenze tato tema nepatri do Enigma2!!!!!!!! :51: :51: :51:
