openATV 5.1
ericek74
openATV 5.1
tak po delsi dobe jsem se pustil do testovani...nasel jsem novou verzi openATV 5.1 ktera obsahuje kernel 3.3.1...kupodivu jsou funkcni streamy-m3u8,ktere nebyly funkcni ve verzy openatv 4.2-5.0 s kernelem 3.3.1,pouze s RSI kernel 3.9.2.,dale funguje i ivysilani v archivech,ktere nefungovalo ani v RSI,coz povazuji za velke plus..rychlost prijimace je o trosku pomalejsi nez RSI ale je rychlejsi nez na predchozi openATV,zatim vse....jo a hlavne jsem to tam daval pres program MAT 2.4.2-jde tam rozdelit i dom,ja jsem rozdelil 256 na hda1-216/hda2-10/hda3-30(swap)-takto to radil na nejakych strankach ZEINI
JohnCenaWWE
Re: openATV 5.1
tak nie cez azup?
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
ericek74
Re: openATV 5.1
to asi uz ne,doporucujou vsude uz ten MAT,tak jsem to tam dal taky pres ten program...JohnCenaWWE píše:tak nie cez azup?
- VraKo
Re: openATV 5.1
Kde se dá stáhnout MAT 2.4.2 ?ericek74 píše:tak po delsi dobe jsem se pustil do testovani...nasel jsem novou verzi openATV 5.1 ktera obsahuje kernel 3.3.1...kupodivu jsou funkcni streamy-m3u8,ktere nebyly funkcni ve verzy openatv 4.2-5.0 s kernelem 3.3.1,pouze s RSI kernel 3.9.2.,dale funguje i ivysilani v archivech,ktere nefungovalo ani v RSI,coz povazuji za velke plus..rychlost prijimace je o trosku pomalejsi nez RSI ale je rychlejsi nez na predchozi openATV,zatim vse....jo a hlavne jsem to tam daval pres program MAT 2.4.2-jde tam rozdelit i dom,ja jsem rozdelil 256 na hda1-216/hda2-10/hda3-30(swap)-takto to radil na nejakych strankach ZEINI
To rozdělování DOM je podmínka instalace openATV 5.1 ?
Já jsem to zkoušel instalovat přes Azup a vždy se mi to při nabíhání zastaví na 49% ...
ericek74
Re: openATV 5.1
MAT jsem tahal ze stranek HDMU,a podminka toho DOMu asi je,jelikoz ty image jsou okolo 73mb,takze tim rozdeleni se trozku rozsiri...VraKo píše:Kde se dá stáhnout MAT 2.4.2 ?ericek74 píše:tak po delsi dobe jsem se pustil do testovani...nasel jsem novou verzi openATV 5.1 ktera obsahuje kernel 3.3.1...kupodivu jsou funkcni streamy-m3u8,ktere nebyly funkcni ve verzy openatv 4.2-5.0 s kernelem 3.3.1,pouze s RSI kernel 3.9.2.,dale funguje i ivysilani v archivech,ktere nefungovalo ani v RSI,coz povazuji za velke plus..rychlost prijimace je o trosku pomalejsi nez RSI ale je rychlejsi nez na predchozi openATV,zatim vse....jo a hlavne jsem to tam daval pres program MAT 2.4.2-jde tam rozdelit i dom,ja jsem rozdelil 256 na hda1-216/hda2-10/hda3-30(swap)-takto to radil na nejakych strankach ZEINI
- kapitan.iglo
Re: openATV 5.1
Ahoj. Pokud ten MAT budete někdo hledat, tak hledejte Morly's Admin Tool. Pužívá se to I pro upload OpeSPA 4.0.
AZBox HD Premium Combo, FUBA AL85, multifeed (13E - 28,5E)
- kapitan.iglo
Re: openATV 5.1
Návod, jak MAT ovládat je třeba zde (po registraci). Jen je to španělsky, ale je tam plno obrázků, takže se v tom lze orientovat.
dedecek_
Re: openATV 5.1
Odkaz nefunguje.kapitan.iglo píše:Návod, jak MAT ovládat je třeba zde (po registraci). Jen je to španělsky, ale je tam plno obrázků, takže se v tom lze orientovat.
Jinak bezproblémová instalace s AzUp na USB.
dedecek_
Re: openATV 5.1
Prosba.
Dejte někdo program MAT do skupiny Pluginy a Utility a návod do Rad a návodů.
Moc děkuju
Moc děkuju
JohnCenaWWE
Re: openATV 5.1
skusim to na usb a uvidime
safe
- VTronik
Re: openATV 5.1
Tak jsem ze zvědavosti nainstaloval OpenATV 5.1. K instalaci jsem použil MAT a DOM jsem rozdělil na dvě části, 1.partition pro FW 226MB, 2.partition 30MB swap. Instalace proběhla bez problémů, po restartu box naběhnul, prostor pro swap to ale ukazovalo nulový. Stačilo jen upravit fstab, aby se swap "našel" a připojil, defaultně je totiž nastavený pro třetí partici. Dále jsem swap zvětšil pomocí swapmanagera o swapovací soubor na USB, na které mám ještě soubory s piconami. Nastavil jsem swap soubor na velikost 256MB, tvorba proběhla bez problémů. Do boxu jsem dále ručně přes ipk soubory doinstaloval GSU, přes které spouštím mgcamd (funguje zcela bez závad a spolehlivě). Přidal jsem i svou oblíbenou čsfd. U doinstalovaných pluginů jsem narazil na problém, že mi hlásí chybu v přístupu na internet. To musím ještě opravit. Box na internet normálně může a vidí, testy sítě projdou zcela bez problémů a například stahování aktualizací jde také normálně. Připojení síťových úložišť také OK, nahrávání a přehrávání nahrávek OK (přes přehrávač médií, který je součástí image). Zkoušel jsem i nahrávat CT2 HD a na CT1 HD jsem koukal (stejný TP), nahrávka zcela OK. Přehrávání mkv šlo u většiny, jeden mi zkolaboval zcela, obecně je problém s přetáčením, což u nahrávek v ts formátu funguje dobře (číselná tlačítka na DO). Budu ještě zkoušet a uvidíme jak na tom image bude. Co se týká odezvy a rychlosti tak to žádný sprinter není, je to pomalejší než OpenRSI, ale při troše trpělivosti snesitelné. Je potřeba si zvyknout, že na některé povely z DO není reakce na obrazovce ihned viditelná, ale opožděná. Jinak stabilita zatím OK, během sledování TV mi to nespadlo ani jednou.
Skylink ICE
Skylink ICE
king
Re: openATV 5.1
Zdravim, aj mne sa obcas stane, ze niektore pluginy sa nechcu pripojit na internet, celkom by ma zaujimalo
ako sa to da opravit? Dik
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
JohnCenaWWE
Re: openATV 5.1
ahojte skuste zmenit tu odozvu na DO vstupni zarizeni-remote control ci tam nieje nieco ine ako dreambox native,ale skusit dat nainstalovat inu mozno by to pomohlo
dedecek_
Re: openATV 5.1
Prosím o jednoduchý bodový návod v češtině na MAT - hrozně blbě vidím
