Výběr satelitu
Volná diskuze.
Marwvek
Výběr satelitu
Příspěvek od Marwvek »
Dobrý den,
JIž nekolikrát jsem se obrátil na vaše forum a nepotřeboval jsem psát příspěvek, vše jsem našel. Nyní bych chtel ale poradit s výběrem satelitu pro dědu. Myslím že jsem vybrtas toto forum dobře. Potřebuji satelit DVB-s2 aby měl interní hdd a uměl nahrávat a při tom se mužu divat na záznam z dřívějška. případně kdyby uměl divat se na jeden program a sledovat druhý (stejné TP). Doma mám VU + solo2 ten je zatím ve všech směrech perfektní ale potřeboval bych neco jednoduššího.
Re: Výběr satelitu
Příspěvek od marsim21 »
Na interním HDD trváš? S externím HDD by jsi měl velký výběr s nízkou cenovou relací.
HDBoxi jsou jednoduché na obsluhu.Ceny jsou přijatelné.
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: Výběr satelitu
Příspěvek od efendy55 »
kedže preferujem mips procesor tak na výber s tvojich požiadaviek vela nemáš . s interným HDD asi len xtrend-7500,9xxx ,solo2, Iqon Force1, OPTIMUSS OS2 alebo novší PLUS s tých lacnejších ,alebo bez inter.HDD napr. aj xpeed-lx2 ide celkom slušne . s procesorom SH4 ide celkom dobre aj alien triplex .
Všetko4K,Linux E2
Marwvek
Re: Výběr satelitu
tak když to bude na externí tak to nevadí, na tom už asi nesejde
solo 2 mám doma. ale pro dědu neco levnějšího :) ten xpeed se mi zamlouvá, a když u toho bude mít ext hdd tak to ani nepozná
efendy55 Slovakia
Re: Výběr satelitu
prečítaj si niečo o tom boxe aby si bol v obraze . podla mojich skúseností ide perfektne v image openatv, hdfreaks aj hdmu to je asi najrýchlejšie so všetkých . síce už nemám ani jeden doma ,ale používa ho pár členov v rodine a ide perfektne . v jednom je dokonca nastavené nahrávanie na VU+ na interný HDD a nemá to problém či timeshift alebo record a samozrejme aj prehrávanie videí s VU+ . je to síce jednojadro a ked ho prečipuješ na 751-mhz tak je celkom rýchli ,ale pozor kedže je to jednojadro tak s niektorými súbormi má problém prehrať ,ale samozrejme aké kolvek nahrávky či vlastné alebo iné napr vo VU+ prehrá bez problémov a samozreme nahráva to nekodovane čo je hlavné .
Všetko4K,Linux E2
Marwvek
Re: Výběr satelitu
tak jsem se dival, a leda aqsi nejaký ten hdbox nebo xpeed. vím že vu + je opravdu super používám black hole líbil se mi více a ted už je to spíš že jsem si na něj zvykl. ale pro dědu bych volil levnější variantu. bud ten xpeed nebo nejaký hd box
Brandy20
Re: Výběr satelitu
Příspěvek od Brandy20 »
Kludne mozes zakupit aj HD box a ak trosku priplatiš tak HD-BOX Enibox co je o cca 30€ viac ako napr. HD box 9105+ ale ak kupis hoci ktorý HD box, tak dedu to urcite nesklame :-)
GIGABLUE HD QUAD PLUS, Skytec napodobenina -vždy najnovší fw. AB Ipbox 9900 - ET 9200 spomienky a este sa najde vždy nejaký STB na testovanie , prijem parabola Maximum E85 Fe Multifocus ( 0,4W,1W,5E,9E, 13E, 19,2E, 23,5E, 28,5E)
Marwvek
Re: Výběr satelitu
Ten enibox se mi líbí, říkal jsem mu že to bude stát cca 5000 tak enibox a k tomu externí disk , všem velice děkuji za rady, a ještě se chci zeptat do hd boxa musím také dat nějaký os jako black hole ?
efendy55 Slovakia
Re: Výběr satelitu
samozrejme , ináč ti to nepôjde . podla toho v akom stave ti ho dodá predajca a samozrejme treba nainštalovať nejaký softcam na čítanie karty . je to podobné ako máš vu+ a každý iný box čo používa E2 . :87:
Všetko4K,Linux E2
Brandy20
Re: Výběr satelitu
nomal som teraz jeden doma a bol tam hned Open ATV 4.2, no neslo tam sitahut žiaden plugin, tak som tam dal OPEN ATV 4.3 a pekne vsetko slape ako ma + softcam pre mipsel. e to malý šikovaný svižný prímač, pre mna to bolo mile prekvapenie.
Marwvek
Re: Výběr satelitu
Zatím vám opravdu moc děkuji
Marwvek
Re: Výběr satelitu
Ještě jsem se díval je lepší fs9300 nebo enibox I 9300 jsem nenašel procesor ani paměť
efendy55 Slovakia
Re: Výběr satelitu
nechcem ti do toho kecať ,ale prečo sa zaujímaš o niečo čo má to najlepšie už za sebou ??? za 200-euro by som si už kúpil niečo novšie a kludne by som aj doplatil ak by bol ten konkrétny satelit pre mna zaujímaví .
Všetko4K,Linux E2
Marwvek
Re: Výběr satelitu
Tak jaký tedy ? Nevím že to má za sebou ;-) něco cca kolem 5 by bylo ideální a rád si nechám poradit
efendy55 Slovakia
Re: Výběr satelitu
ťažko radiť ,ale dobré skúsenosti mám ja osobne s VU+ solo2 ,zero , xtrend-10000, gigablue , xpeed lx-1 a 2 . kamoš ma optimus a je s ním spokojný vraj je super ,ale za povšimnutie stojí vraj aj xtrend-7000 alebo 7500, hd-box enibox, Iqon Force 1 , alebo neutrino coolstream tie majú najlepší obraz . ale určite niečo nové , do starých modelov by som ja osobne už v dnešnej dobe a pri súčasných cenách určite nešiel .
Všetko4K,Linux E2
Zpět na „Volná diskuze“
