Vrátenie E2 to Original FW
rony1977
Zdravím, prosím o pomoc
6 mesiacov som používal E2 na AZBox Premium, dá sa povedať že "úspešne". Rozhodol som sa ale vrátiť na original FW. Použil som návod uvedený tu na fóre.
Dostal som sa ku klasickému upgradu, len mám problém s USB klúčmi a hláške, že nemám valid partition in USB storage. Skúšal som rôzne USB klúče a rôzne image od prvotných 0.9.3877 až 0.9.5400 ale nič nepomohlo. Neviete poradiť ? Žiadne návody mi nepomohli.
Ďakujem
Ďakujem
priper
rony1977
priper
Re: Vrátenie E2 to Original FW
Připojíš USB k PC daš tento počítač klikneš na disk USB pravym tlačítkem na myši daš formatovat a ono to formatuje.Nebo najdi na google jak rormatovat usb flashku
rony1977
Nemám problém s naformátovaním na Fat32, to by som sem fakt nepísal. Mám k dispozícii 5 ks roznych USB klúčov ( 1 GB az 32 GB ) naformatovaných na FAT32, i FAT16 som skúšal, mám stiahnuté rôzne FW ale nič nepomáha. Dokonca som odiely formátoval za pomoci iných programov ale stále sa box tvári že nemám FAT32. Dočítal som sa, že pri prechode z E2 na orig. sú problémy. Nuž ostáva mi len skúšať a skúšať, snáď sa raz chytí..... Z roboty si donesiem ďaľšie typy USB klúčov.
JohnCenaWWE
sak preco si nezrobis dual boot na domke budes mat stale E2 a na usb si daj OFW 5402 ako mam aj ja,a kedy kolvek si to mezes menit podla potreby
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
rony1977
JohnCenaWWE
tu
viewtopic.php?f=263&t=7341&hilit=FW4USB&start=15
Urobil som návod na inštaláciu Originál FW na USB :
USB kťúč naformátovať na FAT32
Stiahneme si súbory 'vmlinux' a 'patch.alt' (http://azupd.ath.cx/fw/index.html )
V AZBOXE spustíme E2
Zasunieme USB kľúč
Spustíme Azup 2.0.4 ( v mojom prípade ) označíme „USB“ a odznačíme „Copy Kernel“ a zadáme IP adresu AZBOXU
Spustíme 'Install Official FW'
Prijímač rebootuje .... rescue mode... a IP adresa
Znova stlačíme 'Install Official FW'
Vyberieme 'vmlinux'
Vyberieme 'patch.alt´ a čakáme pokiaľ sa firmware nenainštaluje.
Po správnej inštalácii nám naskočí tabulka 'FW installed succesfully' a dáme OK.
Potom čakáme až sa AZBOX rebootuje
VFD nám hlási :
* USB CHECK
* RESCUE MODE?
* CHECKING
* SLEEP 15 S
* CHECKING
* USB S
* LOADING..
* LOADING...
A je to !!!
diki tommix
len pouzi azup 2.2.7 samozrejme musis mat dobre zaskrtnute policka v nom,nic tazke ti pomozem ked treba
nic tazke je to super ja mam ofw 5402 na usb pouzivam ako na blindscan,inak Domka =E2
Zasunieme USB kľúč
Vyberieme 'vmlinux'
VFD nám hlási :
* USB CHECK
* RESCUE MODE?
* CHECKING
* SLEEP 15 S
* CHECKING
* USB S
* LOADING..
* LOADING...
A je to !!!
diki tommix
alihen
rony??? z Demänovej?
rony1977
rony1977
Áno, toto by sa dalo. Ale ako som spomínal, mal som E2 OpenRSI 3.0 z 1.7.2013, celkom sa dalo. Ale ja mám 2 Skylink karty a v E2 nejde CAM modul. Na obydvoch mám predplatené služby, preto som prešiel na OF.JohnCenaWWE píše:tu
Zasunieme USB kľúč
Vyberieme 'vmlinux'
VFD nám hlási :
* USB CHECK
* RESCUE MODE?
* CHECKING
* SLEEP 15 S
* CHECKING
* USB S
* LOADING..
* LOADING...
A je to !!!
diki tommix
JohnCenaWWE
naco su ti 2 karty tie ieste v jednom boxe?
rony1977
Dobrá otázka, je to na dlhšie ale na každej je predplatené niečo iné a na rok, preto som sa vrátil k OF. Aby sme to aspoň nateraz využili. Ďalší box kvôli tomuto kupovať nebudem.
alihen
myslim, ze ak mas predplatene na jednej karte nieco, na druhej nieco ine, obe su registrovane na teba, da sa to preniest na jednu kartu.
