USB 3,0 na Azbox
JohnCenaWWE
USB 3,0 na Azbox
Kingston DataTraveler HyperX 3.0 64GB
Kvalitne spracovaný a neuveriteľne rýchly pamäťový flashdisk značky Kingston s kapacitou 64 GB s moderným rozhraním USB 3.0 a v štýlovom puzdre z vysoko odolnej kombinácie gumy a kovu. Flashdisk je ideálny pre časté prenosy veľkých objemov dát, kde iste príde vhod veľmi rýchly zápis dosahujúci úctyhodných 135 MB / s Ani rýchlosť čítania nezaostáva a chváli sa až 225 MB / s Takéto rýchlosti bolo možné stabilne dosiahnuť pomocou 8-kanálové architektúry. Disk je určený pre vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0, ktoré dosahuje až 10x vyššie prenosové rýchlosti, ale je samozrejme spätne kompatibilný so štandardným USB 2.0. Pre nosenie je opatrený pevným očkom pre šnúrku. Parametre a špecifikácie: Kapacita: 64 GB Rýchlosť: USB 3.0: Zápis: až 135 MB / s Čítanie: až 225 MB / s USB 2.0: Zápis: až 30 MB / s Čítanie: až 30 MB / s Ostatné: ReadyBoost Kompatibilné OS: Microsoft Windows 7 / Vista / XP Rozhranie: USB 3.0 (USB 2.0) Rozmery: 74,99 x 23,29 x 15,9 mm Rozsah teplôt: Prevádzková: 0 ° až 60 ° C
ahojte slo by to na Azboxe ked je to usb 3,0?ide mi hlavne o jehu rychlost zapisu
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
rada
JohnCenaWWE
Re: USB 3,0 na Azbox
tak mi poradte nieco hdd,usb na nahravanie feedov s vysokym dat.tokom aj nad 20mbps
teraz mam tento
ale nestiha ani moj hdd v notebooku niekedy nenahra ,je uz stary
PEF64GMNUSB
The Patriot Extreme Performance Xporter Magnum USB drive is the perfect solution to transport your important data wherever you go. Optimized for fast transfer rates, the Magnum offers an ultra-fast 210x read speed; the fastest in the market. Magnum also boasts Microsoft’s certification, Certified for Windows Vista. The certification guarantees maximum compatibility, including Vista’s Readyboost feature. With the Patriot Exporter Magnum USB drive, users can transport their data with ease
Features
* Hi Speed USB 2.0 Compatible (backwards compatible to USB 1.1)
* Easy plug and play functionality
* Portable and lightweight (19.5 grams)
* Driverless in Windows ME/2K/XP/Vista, Mac OS 9.x, OS X Linux with USB storage support
* Certified for Windows Vista
* Lifetime Warranty
teraz mam tento
PEF64GMNUSB
Features
* Lifetime Warranty
- VTronik
Nejvyšší datovou propustnost má připojení na interní HDD. Pokud nebude feed správně nahráván na interní HDD, nebude nahrávat ani na jiná připojení (LAN nebo USB).
Skylink ICE
Skylink ICE
JohnCenaWWE
RE:Pokud nebude feed správně nahráván na interní HDD
I dnt understand
I dnt understand
- ftom
To SATA rozhraní v AZBOXU, je nejrychlejším připojením, kterým AZBOX disponuje, tedy autor tím chtěl říct, že pokud nebude dostatečná datová propustnost na uložení daného "feedu" na interní disk, pak nemá smysl pokoušet se o ukládání nikam jinam (rozuměj LAN či USB). Je ještě možnost zkusit dát SSD disk namísto mechanického, ale doporučoval bych SLC nebo alespoň eMLC (bohužel jsou dost drahé) možná i mnohem víc než Azbox..
- visper
Ano je to tak. USB rozhraní Azboxu je pomalé, rychlé feedy přes to neprotlačíš ani kdyby ten disk byl pozlacený. Toto stíhá pouze vnitřní rozhraní SATA. Pokud tam nechceš dávat interní disk, tak by možná šel zkusit převodník SATA na USB. Já jsem to ale nezkoušel.
Hmm... beru zpět, takový převodník asi neseženeš, to je všechno opačné z USB na SATA disk. Takže asi nezbývá nic jiného než namontovat interní disk.
JohnCenaWWE
oki dame interni hdd ,viete mi odporucit majstri?
- ftom
Podle tvého levelu tady by jsi mohl doporučovat ty :)
Ne hele obecně, koukej po discích pro záznam multimédií a optimálně 2,5" (rychleji vystavují hlavičky).
Tedy modelové řady Pipeline, Digital Purple, AV power ... pokud kouknes treba na Alza cz je tam na to extra sekce.
Nebo cokoliv SSD, při výkonu AZBOXU stejně nehrozí SSDčko utilizovat naplno
PetoBB
Ja by som dal nejaký používaný SSD z Bazošu za pár eur, to na AzBox a tvoje nahrávanie feedov stačí. Dáš za to pár eur, je to tiché, rýchle a v dnešnej dobe celkom spoľahlivé.
Gibertini OP150S /72E-30W/ HARL 3618+ / GBox V2000 / Invacom SNF-031 /Feedhorn Gibertini
TBS-6925, TT Budget S2-4100 / ALTdvb, DreamDVB, SmartDVB, CrazyScan
Gibertini OP100XP/23E-30W/DG 380S Speedy/IBU Single, VU+ Duo2/BlackHole 2.1.7/oscam
- VTronik
AZBox je trochu "mlsný" a ne se všemi disky si "rozumí". Z toho plyne, že není žádná záruka, že SSD disk bude po připojení do AZBoxu fungovat správně. Jako nejvhodnější se mi z tohoto pohledu jeví disky zkoušené a určené pro provoz s videem. Je to například tento Western Digital WD10EURX.
Co se týká otázky, zda instalovat magnetický disk 2,5´ nebo 3,5´, není na to podle mne zcela jednoznačná odpověď. Protože se do AZBoxu vejde i disk 3,5´, tak z pohledu instalace je to jedno. Menší disk 2,5´ má obvykle nižší spotřebu, proto nejsou vhodné disky 3,5´ standardně určené do PC. Ty moc úsporné nejsou, v PC to tolik nevadí. Z pohledu celkového výkonu disku při práci s daty bude mít mírně navrch disk 3,5´. Ten vyjde z pohledu poměru cena/výkon při nákupu o něco lépe.
Skylink ICE
Skylink ICE
- ftom
VTroniku ?VTronik píše:.. Z pohledu celkového výkonu disku při práci s daty bude mít mírně navrch disk 3,5´.
Rychlejší bude vždy disk v provedení 2.5" vs. obdobný 3.5" (stejný výrobce, interface a kapacita, stejná cache a otáčky = aby jsi srovnával hrušky s hruškama...). Fyzikálně je to danné.
Pro porovnání, jsem vyšťoural jedno starší srovnání...
HP 146GB 3G-SAS 15K 3.5" DP ENT HDD:
Transfer Rate Synchronous (Maximum) 3 Gb/sec
Seek Time (typical reads, including settling)
Single Track 0.57 ms
Average 3.5 ms
Full-Stroke 9.0 ms
HP 146GB 3G-SAS 15K SFF 2.5" DP ENT HDD:
Single Track 0.14 ms
Average 2.58 ms
Full-Stroke 4.85 ms
Je fakt, že tohle spíše znamená vyšší transakční výkon, než propustnost, ale pořád to popírá co píšeš.. máš pro své tvrzení nějaký základ, nebo je to jen pocit? Rád se přiučím, abych neudělal kiks při návrhu dalšího diskového pole..
rada
Obecně u vyšších kapacit jsou vždy rychlejší 3,5" disky, přesně jak jsi psal, fyzika. 3,5" Plotny mohou být hustější. Ale tady se bavíme o Azboxu, takže jednoznačně 2,5" disk - nižší spotřeba, zahřívání, hluk. Dále nemá smysl používat rychlejší disky než 5400rpm, ten box to neprotáhne, i obyčejný novější ( jednoplotnový ) 500GB 5400rpm zvládne kopírovat okolo 90MB/s. Čemu bych se vyhnul, je používání AV disků. Tyto disky jsou určeny k souvislému nahrávání, jsou z nich tedy odstraněny protokoly opravy chyb, jinak řečeno, pořád zapisují a je jim fuk, jestli to v reálu zapsaly nebo ne.
- ftom
rada:
Naprostej souhlas ! U AZ, pokud danej disk bude vůbec zdetekován, je úplně putna jakej je..
Fishburn
Taky souhlas ... systemová zběrnice propustí maximum a dost .. v dnešni době jsou disky rychleší než sběrnice v azboxu
tak že ano jakýkoli disk 2,5 ,3,5 , malé ,tiché, nižší spotřeba , atd
Jen doplním že pokud lze FEED nahrávat v OFW tak bude asi zakopanej pes i v e2 ....
Formuler F4 Turbo Combo hevc
