roman.palla@telenet.be mooc dekujiRomania píše: ↑15 čer 2024, 14:49Ahoj muzes mi pomoci a poslat oscam a napsat kam vlozit mam stejny problem dekuji300319 píše: ↑01 bře 2024, 17:29 ]Hezký den! Nainstaloval jsem výše uvedenou verzi Oscam do Dreamboxu. S tím se Arena Sport rozzářila. Kupodivu neběží AXN Cz, Prima Krimi HD tři čtyři další kanály. Máte zde nápad? Je možné, že je to způsobeno nastavením serveru Oscam.server?
[reader]
label = Skylink
protocol = smartreader
device = Serial:Reader 123456
caid = 0624
boxkey = A1C6F3D8B5E1F2C1
rsakey = 79EA25A763DA2C3E02B456A13962E60BCE63E628A2C177BE951CED96A9C6131A146F98D5867B7AE6682324FD6481913C0241F065C8D3457E54BB59B7B5DE0362
force_irdeto = 1
dynamic_camkey = 1
needsemmfirst = 1
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
group = 3
emmcache = 0,2,15,0
Skylink nastavenie oscam problem
Re: Skylink nastavenie oscam problem
a musi se nejak prejmenovat ? a jak oscam server vypsat ? moc dekuji jedu zatim na OSCam: 1.30 Build: r11764@344ea3ee Compiler: arm-oe-linux-gnueabi a nejak se mi to nejde prima krimi a ty nove
005jon
- Dostal poděkování: 192 poděkování
Postup:
1. Zastaviť oscam
2. Skontroluj /usr/bin/ ako tam je pomenovaný oscam môže bit veľkými písmenami ako z číslom ver.
3. V Pc premenuje oscam na názov aký máš v /usr/bin/ a potom ho tam nakopiruj.
4. Úprav confik
5. Spustí oscam
1. Zastaviť oscam
4. Úprav confik
[reader]
label = Skylink
protocol = internal
device = /dev/sci0
pincode = 0000
force_irdeto = 1
needsemmfirst = 1
detect = cd
mhz = 500
group = 1
dik proto se mi to zhroutilo a ja to prepsal ale za provozu a pak restartoval ale pak uz nic nenajelo a ani pres web uz nenasel oscam takze musim znova nainstalovat oscam a prepsat a zkusim ten reader prepsat a uvidim moc dik davam pro arm ten Samurov-OSCam_11778-801
Re: Oscam download podpora l2b m7 karty
Tak vubec nic jak to prepisu a restartuji tak eror a ani pres web se nedostanu a nic musim odinstalovat oscam pres open pli stahnout znova nainstalovat.uz nevim proc kartu mam ice irdeto ale neni to kartou oscam se vubec nenastartuje
005jon
ahoj dik tak porad nic open pli 9 , erorr 111 a pak musim vse prinstalovat
Bežiaci proces neprepíšeš!Romania píše: ↑15 čer 2024, 19:20 dik proto se mi to zhroutilo a ja to prepsal ale za provozu a pak restartoval ale pak uz nic nenajelo a ani pres web uz nenasel oscam takze musim znova nainstalovat oscam a prepsat a zkusim ten reader prepsat a uvidim moc dik davam pro arm ten Samurov-OSCam_11778-801
Oscam musí byť zastavený - vypnutý potom môžeš prepisovať bin oscamu. Tu prepisanu bin oscamu musíš premenovať na tú pôvodnú.
Nezabudni si prepísať atribúty na 755.
Dobrý den, toto nastavení Oscam.server funguje! Musíte nastavit Group a Serial.Reader... Také jsem na krátkou dobu změnil kartu na Gbox ... Karta se pak stala jasnou a v Oscamu nyní opět běží nádherně...
[čtenář]
label = skylinkCZ
protokol = smartreader
zařízení = Serial:Reader 07E10C3
caid = 0624
force_irdeto = 1
needsemmfirst = 1
detect = cd
group = 3
emmcache = 0,2,2,0
[čtenář]
label = skylinkCZ
caid = 0624
force_irdeto = 1
needsemmfirst = 1
detect = cd
group = 3
emmcache = 0,2,2,0
no ja sem mel na cccam takze oscam nebezel a pak uz jsem to nenahodil prejmenoval jsem to a porad to neslo.na imacu nevim jak to udelat na 755.neslo by to udela a ze by si mi to poslal prosimte na roman.palla@telenet.be ? predem dekuji. nebo oscam musim vypnout i kdyz je na cccam prepnute?
Ahoj tak se to rozchodilo nemohl sem najit ale prisel ze port 8888 prima krimi jede jen mi to pise porad Mozná nastavte 'chaninfo = 0' v oscam.conf.
moc dikec !!
moc dikec !!
Re:Skylink nastavenie oscam problem
Ahoj tak jede super jen nejde oscam status tam to pise neco o Mozná nastavte 'chaninfo = 0' v oscam.conf. tak jsem to pridal oscam.conf. ale nejde to ale pres web vidim ty kanaly ktere pred tim nesly tak jedou tak super dik
005jon
Last Channel ??? Srvid2
Moc dik oscam status ted funguje pres VU+UNO4KSE. prima krimi take.Jste borci na tohle bych sam urcite neprisel ;-)
