zamrznuti prijmace
Napsal: 18 úno 2012, 14:01
od denney
Caute.Nevite nekdo co muzu udelat se zamrrzanim vitamin 5000 HD? Nejdrive se vypne zvuk a potom uz nejdou zadne kanaly a na uplny konec kdyz ho vypnu tak uz nejde zapnout. Muzu ho jen ze zadu restartovat. Po restartu jede 10- 60 minut a pak zacne to same. Je to nove koupeny pristroj ale uz jsem uvazoval ho tepnout do popelnice. :sad: Pomuzete a nebo poradite mi nekdo? Jo azkousel jsem ruzne verze FW ale bylo to porad to same. ( 9942, 46, 57, 60.) DIKY MOC za jakoukoli radu
Re: zamrznuti prijmace
Napsal: 18 úno 2012, 15:14
od Thomik1
Do popelnice určitě nevhazovat. Jsou na to zběrné dvory.
Vyzkoušej nějaký originální fw ze sapra a nezapomen továrko před a zad,programy nalad (nepoužívej zálohu) a zkus. Pokud by zase po hodině zkolaboval pak bych řešil reklamačku ,může to být hw závada.
Napsal: 18 úno 2012, 15:35
od denney
Ok vyzkousim adam vedet jak jsem dopadl. Zatim diky :87:
Napsal: 20 úno 2012, 17:35
od denney
Thomik1 píše:Do popelnice určitě nevhazovat. Jsou na to zběrné dvory.
tak to udelalo to same ale po 18 hodinach tak fakt nevim.Mozna vyzkousim vetrak pod pristroj jestli se to neprehriva.
Napsal: 20 úno 2012, 17:40
od Thomik1
Jestli ho máš zavřený pak by to mohlo dělat ,dej ho někde "na čerstvý vzduch" mimo skřínku a zkus. :31:
Napsal: 20 úno 2012, 18:08
od denney
Thomik1 píše:Jestli ho máš zavřený pak by to mohlo dělat ,dej ho někde "na čerstvý vzduch" mimo skřínku a zkus. :31:
OK vyzkousim
