Vstup do menu speciálních funkcí
Napsal: 05 úno 2012, 21:01
od George-67
Můžete mi poradit jak se dostat do menu "speciální funkce" ? Pokud navolím kod "Menu 2 5 8 9 " nic se neděje nevím v jakém firmwaru nebo softcamu se do tohoto menu mohu dostat nebo jak nastavit potřebné položky menu abych se tam mohl dostat .Děkuji
Re: Vstup do menu speciálních funkcí
Napsal: 06 úno 2012, 11:49
od jugobebe
Máš asi oficiálny firmware.,pozri aký,niekde v menu,niečo ako systémové informácie,je to niekde dole,ale v ktorej položke menu neviem,nie som pri stroji.
Napsal: 06 úno 2012, 17:05
od George-67
Děkuji v menu mám tyto údajr
V.0017
633V.O.fx
DB.0000D341
01.20.2010
Napsal: 06 úno 2012, 17:07
od George-67
Děkuji v menu mám tyto údaje
V.0017
633V.O.fx
DB.0000D341
01.20.2010
jaký by byl nejlepší pro Showbox S-500 Platinum pro sdílení přijímačů na jednu kartu, pošli mi postup Děkuji
Napsal: 06 úno 2012, 20:54
od jugobebe
Neviem akú máš kartu,pre Skylink Ice,či Cryptoworks by som na tvojom mieste použil neoficiálny firm. z 6.1.2011(Verzia 0025).Čo sa týka sdielania, preštuduj si
http://www.openboxforum.cz/viewtopic.php?f=88&t=5976
Napsal: 07 úno 2012, 11:04
od George-67
Díky už mi to jde mám kartu Sky Link starší
