Zasekávání HD Boxu 9300 PVR
Napsal: 19 led 2012, 18:33
od Ice
Mám problém s HD Boxem 9300 PVR mám daný poslední FW 1.10.05 ale dělal to i 1.09.90 i 1.09.61 a plugin Mcas 18012012 i předešlé a box se sekne hlavně při skenování a následném přesunování programů. Pomůže jen vypnout a zapnout box. zkusil jsem i tovární nastvení a znova skenovat, popř i nechat v seznamu jen programy Skylinku ale dělá to pořád to samé. Čím by to mohlo být či jak to odstranit děkuji.
Re: Zasekávání HD Boxu 9300 PVR
Napsal: 19 led 2012, 19:10
od tulino
dodrzal si instalacny postup?
ak nie, tuner treba vycistit a zistit, ci to bol SW problem, alebo teoreticky je HW problem
hladaj na tomto fore sekcii HDBOX porgram CLEANER a kabel RS232
Napsal: 19 led 2012, 21:39
od Ice
při upgradu sw se mi sekl a musel jsem nahrát FW přes RS232 a následně jsem udělal factory reset a vše znova naskenoval a setřídil ale dělalo to už i u předchozíc verzí.
pak ještě problém při nahrávání programů z časovače EPG přes Skylink s ICE kartou nahrávky jsou zakádované nebo seknou v půli nahrávání dělá to na různách programech a nevypočítatelně. někdy ne ale většinou ano.
cleaner vyzkouším ještě taky. přijde mi to asi jako HW problém ale uvidíme.
Napsal: 19 led 2012, 22:04
od tulino
A z coho sudis, ze ide o HW problem?
Ja tipujem, ze je to domrveny sw zlou instalaciou, resp skusanim x pluginov, ktore zaplnili to co nemali (indiciu si poskytol ty sam) , pripadne nevhodnym nastavenim settingu, pripadne nevhodnym, alebo zle nastavenym pluginom, pripadne nevhodnym diskom. Dostatok moznosti nieco posrat.
Napsal: 20 led 2012, 12:11
od Ice
disk je tam jen jeden originální co tam byl. ten jsem i formátoval, plugin je tam jen jeden a jiný se tam nikdy nedával jen mcas a když se dával novější tak se původní odinstaloval a ještě jsem po nahrání nového fw vždy dával tovární nastavení v přijímači. uvidíme jak se to bude chovat. dál
Napsal: 20 led 2012, 17:41
od tulino
Pozri - tuner sa ti pri upgrade sekol, viem ze nevies odpoved, ale pytam sa preco?
To ze v nom je nejaky povodny "originalny" disk, nic neznamena, dal ho tam predajca, nic to nehovori o jeho kvalite a vhodnosti pre AV pouzitie.
Ak hladas radu tak vyskusaj vypnut disk. Spravca uloziska a zvol UBS kde nic nie je, lebo ak das CERVENY = odpojit, tak pri restarte ho najde znova. A tak box chvilu pouzivaj.
Daj vediet ci to pomohlo.
Napsal: 20 led 2012, 17:47
Dnes som skúsil posledný fw na 9300. Po chvíľke sa objavili záseky a tak som urobil kombináciu fw 1.09.94 a posledného MCAS. Preventívne som vypol aj Timeshift /voľbou úložiska na sieťový disk / a ide výborne
Po nahratí fw som ho vyčistil aj rskom s cleanerom
Napsal: 20 led 2012, 18:13
od tulino
ja spokojne pouzivam:
fw 1.10.05
ICE
octaCAM__MCAS_EMU_MCLIENT__18012012
a rovnako vypnuty timeshift
tak sa mi vidi, ci nebude problem s kartou
Napsal: 20 led 2012, 18:53
od Ice
Skylink Ice karty jsem zkoušel 3 a všechny se chovají stejně. seklo se to při upravu seznamu programů, při přemístování. a taky mi to na CT1 JM co chvíli vyhodí hlášku zakodováno. i když jsem to jen vypl a znova zapl zůstalo to, pomohlo když jsem vypl a zapl emu. zkusím vypnout ten timeshift ještě.
dá se nějak vypnout to podsvícení vypínacího tlačítka a toho kruhového voliče? svítí to jak blázen a dost to ruší.
Napsal: 20 led 2012, 19:06
od marsim21
Menu/Nastavení rozhraní/Osvětlení předního panelu změn z neustále například na 10 sekund poté se podsvícení vypne.
Napsal: 21 led 2012, 13:25
od Ice
v tom stejném nastavení je jetšě položka jas předního patenulu a dá se dát na VYP tím se vypne uplně super. tím se vypne jen to tlačítko a kruhový volič. lcd je pořád stejný.
Napsal: 23 led 2012, 20:57
od marsim21
Dle otázky jsi dostal odpověď.
Napsal: 28 úno 2012, 22:28
od hdcz
Tak cista reinstalace HD 9300 na last FW a jen modul IRDETO Irdeto SMIT CI+ a jede to v pohode. Jeden nahravat a na jiny koukat. 2x nahravat a ze stejne TP pak jeste koukat. Pluginy na ice jsou desne nestabilni. Tak to to jede uz druhy den v poradku. Jen mi prijde ze se 9300 trosku vice hreje.
