Stránka 1 z 2
OSCam+MCAS komplet plugins pro HDBOX+popis pro začátečníky
Napsal: 10 led 2012, 20:31
od gatecomputers
Pro majitele-začátečníky HDBOXů jsem vytvořil balíček, který obsahuje plugin OSCam 1.20 unstable svn6221 z 10.1.2012 kompletně nakonfigurovaný pro čtení Skylink ICE/Výměna karet (0D96) včetně aktualizovaných konfiguračních souborů oscam.services a oscam.srvid (pouze Skylink) + plugin MCAS z 3.1.2012 s aktuálními klíči ze 7.1.2012. Testováno na firmwaru 1.09.94. Určeno pro novější firmwary, na starších nezaručuji plnou funkčnost! OSCam nemusí být 100% stabilní, jelikož je pořád ve vývoji :(
Ten, kdo má problémy s MCASem může vyzkoušet OSCam, který je kompletně nakonfigurovaný - po instalaci bude automaticky spuštěn a bude dekódovat pouze Skylink ICE/Výměna karty 0D96 (u HDBOXů FS-9200 dolní čtečka). Pokud budete chtít používat MCAS, vypněte nejdřív OSCam v pluginech oscam-stop a zelené tlačítko (Ano) nebo přes web sekce SHUTDOWN. Pokud je OSCam spuštěn, není v pluginech uvedeno Stav-Spouštěno jako u MCASu - na to pozor! Čtečku karet může obsluhovat vždy jen jeden plugin, buď MCAS nebo OSCam (ne oba současně). Aby vše fungovalo, musíte mít vypnutou interní čtečku karet (MENU-CAS-pak zadat číslice 9100 (u FS-9100) nebo 9200 (u FS-9200) a objeví se skrytá položka Interní čtečka karet - musí být Vyp!!!
CSLink a ostatní karty nebudou fungovat!!!! (je to možné, ale je potřeba změnit konfigurační soubory OSCamu)
Pro začátečníky doporučuji zformátovat uživatelská data (vymazat stávající pluginy OSCam a Mcas, popř. zazálohovat přes FTP) a tento balíček nainstalovat klasicky přes USB (celý adresář plugin zkopírovat na flešku a nahrát do hdboxu)
Pokud chcete sledovat OSCam přes webový prohlížeč, zadejte do prohlížeče skutečnou vaši IP adresu HDBOXu a port 8888, např.
http://192.168.1.2:8888, uživ.jméno: root, heslo: oscam, zápisy na kartu jsou povoleny!
pro upřesnění, plugin MCAS umí dekódovat všechny naše karty včetně čistého IRDETa, ale jsou s ním v posledních verzích trochu problémy se stabilitou - treba vyzkusat :)
Re: OSCam+MCAS komplet plugins pro HDBOX+popis pro začáteční
Napsal: 13 led 2012, 21:16
od gatecomputers
aktualizace
OSCam svn6232 z 12.1.2012 - lepší stabilita (Thanx Deas)
MCAS z 13.1.2012 (API 1.11)
Napsal: 17 led 2012, 12:36
od gatecomputers
aktualizace
OSCam svn6245 z 16.1.2012 - verze static - víceméně nezávislá na firmwaru, nevolá sdílené knihovny (Thanx netview)
MCAS z 13.1.2012 (API 1.11) + aktuální klíče z 16.1.2012
Napsal: 24 led 2012, 21:03
od gatecomputers
aktualizace
OSCam svn6279 z 22.1.2012 (nakonfigurován pro Skylink ICE/Výměna karty [0D96] ; pro HDBOXy 9200/9300 dolní čtečka)
MCAS z 18.1.2012 (všechny karty)
viz popis výše
Napsal: 19 úno 2012, 13:17
od gatecomputers
- aktualizace k 19.2.2012 -
1. OSCam svn6426 z 19.2.2012 (nakonfigurován pro Skylink ICE/Výměna karty [0D96] ; pro HDBOXy 9200/9300 dolní čtečka) + aktualizace config souborů (stav po velkém přeladění od 1.2.2012 + nové programy Prima family HD a HBO 2)
2. MCAS z 9.2.2012 (všechny karty) !!! pro nový firmware verze 1.10.13 ze 7.2.2012 , nepoužívejte na starších firmwarech !!!
3. aktuální klíče MCAS k 15.2.2012 + coconut k 15.2.2012
viz popis výše
Pozn. nový firmware 1.10.13 je dle mých testů velmi stabilní (zatím nejlepší, co jsem v boxu kdy měl) - box byl týden v provozu s oscamem bez jediného vytuhnutí, i problém se zatuhnutím boxu při častém přepínání kanálů byl v tomto firmwaru vyřešen, i po týdnu provozu byl box velice rychlý !netestoval jsem nahrávání a přehrávání přes USB!
Napsal: 19 úno 2012, 19:12
od gatecomputers
- aktualizace k 19.2.2012 - !!! POZOR - tento upravený OSCam umí dekódovat čisté IRDETO karty !!!
1. modifikovaný OSCam svn6423 z 19.2.2012 (nakonfigurován pro dekódování Skylink ICE/Výměna karet v IRDETO módu + nové karty Skylink čisté IRDETO [0624]; pro HDBOXy 9200/9300 dolní čtečka) + aktualizace config souborů (stav po velkém přeladění od 1.2.2012 + nové programy Prima family HD a HBO 2)
podrobný popis viz výše - první příspěvek
Napsal: 20 úno 2012, 21:30
od gatecomputers
pro OSCam-svn6431-20022012-ICE-plus-MCAS-09022012-komplet-plugins.zip
- aktualizace k 20.2.2012 -
1. OSCam svn6431 z 20.2.2012 (nakonfigurován pro Skylink ICE/Výměna karty [0D96] ; pro HDBOXy 9200/9300 dolní čtečka) + aktualizace config souborů (stav po velkém přeladění od 1.2.2012 + nové programy Prima family HD a HBO 2)
pro OSCam-svn6423-19022012-IRDETO-plus-MCAS-09022012-komplet-plugins.zip
- aktualizace k 19.2.2012 - !!! POZOR - tento upravený OSCam umí dekódovat čisté I-deto karty !!!
1. modifikovaný OSCam svn6423 z 19.2.2012 (nakonfigurován pro dekódování Skylink ICE/Výměna karet v I-deto módu + nové karty Skylink čisté I-deto [0624]; pro HDBOXy 9200/9300 dolní čtečka) + aktualizace config souborů (stav po velkém přeladění od 1.2.2012 + nové programy Prima family HD a HBO 2)
Pozn. v konfiguračním souboru "oscam.conf" nastaveno "pmt_mode = 4" (menší vytížení procesoru) a přidán nový parametr "reopenonzap = 1" (1 = reopen demux devices on each channel switching)
Napsal: 22 úno 2012, 18:54
od gatecomputers
- aktualizace k 22.2.2012 -
1. OSCam svn6439 z 22.2.2012 (nakonfigurován pro Skylink ICE/Výměna karty [0D96] ; pro HDBOXy 9200/9300 dolní čtečka)
Pozn. poslední unstable oscamy, které tu používám, jsou opravdu velmi stabilní na HDBOXech 9100/9200/9300 s posledním ofiko firmwarem 1.10.13 nebo s posledním octagon firmwarem 1.10.17 (ten teď mám ve svém boxu)
pro HDBOXy 9105/7110 zkuste následující úpravu, pokud je oscam nestabilní nebo nefunguje (žádný z nich bohužel teď nemám, tak negarantuji funkčnost)
v oscam.server
protocol = stapi
device = SC0
nahraďte za
protocol = internal
device = /dev/sci0 (sci0 - dolní čtečka, sci1 - horní čtečka)
Napsal: 29 úno 2012, 22:08
od gatecomputers
- aktualizace k 29.2.2012 -
1. OSCam svn6463 z 29.2.2012 (nakonfigurován pro Skylink ICE/Výměna karty [0D96] ; pro HDBOXy 9200/9300 dolní čtečka) + aktualizace config souborů ->>> přidán nový program Film+
2. MCAS z 9.2.2012 (všechny karty) !!! pro nový firmware verze 1.10.13 ze 7.2.2012 a vyšší, nepoužívejte na starších firmwarech !!!
3. aktuální klíče MCAS k 22.2.2012 + coconut k 22.2.2012
Pozn.: poslední unstable oscamy, které tu používám, jsou opravdu velmi stabilní na HDBOXech 9100/9200/9300
Napsal: 04 bře 2012, 19:20
od gatecomputers
- aktualizace 4.3.2012 -
1. OSCam svn6478 ze 4.3.2012 (nakonfigurován pro Skylink ICE/Výměna karty [0D96] ; pro HDBOXy 9200/9300 dolní čtečka) + aktualizace config souborů ->>> přidán nový program Film+
3. aktuální klíče MCAS 29.2.2012
Napsal: 06 bře 2012, 22:16
od gatecomputers
- aktualizace 6.3.2012 -
1. OSCam svn6485 z 6.3.2012 (nakonfigurován pro Skylink ICE/Výměna karty [0D96] ; pro HDBOXy 9200/9300 dolní čtečka)
2. Mcas z 6.3.2012 (všechny karty) !!! pro nový firmware verze 1.10.13 ze 7.2.2012 a vyšší, nepoužívejte na starších firmwarech !!!
3. aktuální klíče Mcas 6.3.2012 (EMU)
4. Xcam ze 6.3.2012
změny a opravy:
- update : Mcas, Mclient, Coconut
--> Adaption to Plugin API 1.12
--> Plugin Priority up
--> Minor bugs fix.
- update : XcamClient & XcamConfigure
--> Minor bugs fix.
- oscam: Relative values added to total client statistics and CacheEx.
Napsal: 12 bře 2012, 20:13
od gatecomputers
- aktualizace 12.3.2012 -
1. OSCam svn6504 z 11.3.2012 (nakonfigurován pro Skylink ICE/Výměna karty [0D96] ; pro HDBOXy 9200/9300 dolní čtečka)
4. Xcam ze 6.3.2012
+ ve druhém balíčku je verze OSCam STATIC svn6504 (nevolá sdílené knihovny)
Napsal: 18 bře 2012, 15:50
od gatecomputers
- aktualizace 18.3.2012 -
1. OSCam svn6545 z 18.3.2012 (nakonfigurován pro Skylink ICE/Výměna karty [0D96] ; pro HDBOXy 9200/9300 dolní čtečka)
2. Mcas z 16.3.2012 (všechny karty) !!! pro nový firmware verze 1.10.13 ze 7.2.2012 a vyšší, nepoužívejte na starších firmwarech !!!
3. Xcam ze 6.3.2012
Napsal: 25 bře 2012, 08:40
od gatecomputers
- aktualizace 25.3.2012 -
1. OSCam svn6573 z 24.3.2012 (nakonfigurován pro Skylink ICE/Výměna karty [0D96] ; pro HDBOXy 9200/9300 dolní čtečka)
3. Xcam ze 6.3.2012
OSCam r6573 - reduced code complexity
Napsal: 01 dub 2012, 11:07
od gatecomputers
- aktualizace 1.4.2012 -
1. OSCam svn6580 z 1.4.2012 (nakonfigurován pro Skylink ICE/Výměna karty [0D96] ; pro HDBOXy 9200/9300 dolní čtečka)
3. Xcam ze 6.3.2012
4. aktuální klíče (EMU) pro Mcas z 30.3.2012
