Stránka 1 z 2
Nahravanie v Stanby
Napsal: 07 led 2012, 10:05
od JohnCenaWWE
ahojte tak vcera vecer som dal casovac na nahravanie dnes rano a vypol som box do stanby/hdmi -nie je signal,na Displeji je datum a cas/box spi,rano pridem a kukam box ma na displeji datum a cas ako v standby aj hdmi nieje signal ,iba blika cervenaako pri nahravani,ono mi to nahravalo pod stanby,zapol som box skukol ci aj nahralo a naozaj nahralo co je super nemusel sa cely box kvoli nahravaniu zapinat,na opiku ked som nastavil nahravanie a vypol box ,ked mal nahravat sam sa zapol a nahraval,tu v Azboxe nahrava aj ked je v stanby,celkom som sa prijemne prekvapil :grin:
Re: Nahravanie v Stanby
Napsal: 07 led 2012, 11:19
od hakizu
No viem si predstavit tvoje nadsenie ked si to necakal a nebol nato zvyknuty. Samozrejme to ale nie je ziadna novinka, zo standby nahrava AZ odjakziva. Dobra vec je ale streaming zo standby, nato som zas nebol zvyknuty ja. :92:
Napsal: 07 led 2012, 12:07
od Juraš
Colubus - Hispaňola
JohnCenaWWE - Amerika
:grin:
Sorry ale to šlo i na starém SW a snad od začátku.
:wink:
Napsal: 07 led 2012, 12:49
od Stevo102
No streamovanie zo standby na pôvodnom fw určite nešlo, musel si ho aktivovať cez diaľkové ak si dobre pamätám. A nahrávanie malo fungovať zo standby ale nahralo len občas aj to nie celý film.
Napsal: 07 led 2012, 13:12
od JohnCenaWWE
ja som to neskusal este na origo FW preto tedka u E2 som bol prekvapkany hehe :mrgreen: ,sak seci sa ucime cely zivot,ta ne ;)
Napsal: 07 led 2012, 13:49
od VTronik
Stevo102 píše:No streamovanie zo standby na pôvodnom fw určite nešlo, musel si ho aktivovať cez diaľkové ak si dobre pamätám. A nahrávanie malo fungovať zo standby ale nahralo len občas aj to nie celý film.
Podle mne byla spolehlivost nahrávání u origo FW věcí správně vytvořeného settingu. Myslím, že se to na fóru párkráte i objevilo. Já jsem si dělal setting sám a sám i průběžně upravoval a neměl jsem s nahráváním prakticky žádný problém. Setting jsem přehrával při postupu verzí jako zálohu z předchozího, jen jsem nechal znovu naskenovat mnou používané TP. Zejména na verzi 4890, kterou jsem dlouho používal to fungovalo mimořádně spolehlivě. Nepamatuji si, že bych o něco přišel nebo, že by se mi něco nenahrálo dle nastavení časovače. A používal jsem jak nastavení přes EPG, tak přímé zadání časovače. Měl jsem ještě trvale aktivovaný swap (od Monkuse s malou vlastní úpravou se sleep pro zpožděný start swapu) směrovaný na interní HDD.
Napsal: 07 led 2012, 16:22
od JohnCenaWWE
SWAP naco funguje ?
Napsal: 07 led 2012, 17:31
od schmegea
SWAP - Virtuální paměť
Napsal: 07 led 2012, 18:27
od VTronik
4JohnCenaWWE
Když mrkneš v E2 na RTi SysInfo (je přímo v instalaci E2 1.6.0), tak zjistíš, že máš v E2 swap již standardně zapnutý :-). Při větších nárocích na paměťový prostor ho systém využije a nedojde k pádu. Alespoň ne tak snadno. U orig FW to bylo cítit například při operacích kopírování nebo při inicializaci a formátování nového HDD. Dost často tyto operace bez swapu končily pádem. Já si tím vysvětluji i velmi dobrou stabilitu FW 4890, který jsem dlouho používal. Někdy nebyl moc svižný, ale pád jsem měl velmi výjimečně a box například i měsíc v provozu a přes noc stby bez tvrdého restartu. Ten jsem nakonec udělal spíš kvůli lenosti boxu při velkém naplnění EPG. Což byl podle mne hlavní problém zpomalení po několika dnech provozu.
Napsal: 08 led 2012, 05:28
od JohnCenaWWE
RTi SysInfo
hosi ked mam RAM:use 95%
Swap:0%
Total :61%
NAND:98%
USB:2%
vGSU system info
ROOT:98%
CPU:17%
mam si daco vymazat ci netreba?dik
ten SWAP sa sam zapne?
Napsal: 08 led 2012, 11:49
od schmegea
já si SWAP vytvářím na Flash (128MB),
na swap si sáhne automaticky, když systém potřebuje
Napsal: 08 led 2012, 11:55
od Mirec12345
VTronik píše:4JohnCenaWWE
noo, neviem, ale ja aj na Enigme zapinam swap manualne cez GSU, podla mna swap v Enigme nie je defaultne aktivovany
Napsal: 08 led 2012, 12:08
od schmegea
Při instalaci image na azboxu se ti na DOM vytvoří SWAP partition myslím o velikosti do 50 MB a je i funkční.(DOM se ti po instalaci rozdělí na 4 části). Já ji ruším a vytvářím si svou. Kdo nechce vytvářet svůj SWAP tak nemusí, po instalaci ho určitě má a je funkční.
Napsal: 08 led 2012, 12:10
od visper
Jestli je swap aktivní poznate z telnetu příkazem free.
Napsal: 08 led 2012, 12:23
od VTronik
Mirec12345 píše:
Přesně jak píše schmegea. Při instalaci se alespoň ve verzi 1.6.0 vytvoří na DOM swap o velikosti 57MB (info z RTiSysInfo). Nic jsem s tím ručně nedělal a běží to. Identické info to vypisuje přes příkaz free v telnetu :-) jak píše visper. Pro JohnCenaWWE, důležité jsou položky TOTAL a FREE, z těch poznáš, že je swap aktivní (TOTAL) a FREE kolik je ještě volných.
