Používala som satelitný prijímač Showbox a motor SG2100 so zapnutým USALS. Zakúpila som HD Box 7110, parabolu som ponechala natočnú na Astra 3A 23,5 a po pripojení nového prijímača programy na Astre 3A 23,5 fungujú bez problémov.
Chcem začať používať aj motor. Ako najjednoduchšie použiť motor s HD Box? Stačí nastaviť moju latitude a longitude a zapnúť USALS? Prípadne najskôr presunúť motor Showboxom na Astra 19 a až potom zadať moju pozíciu? Nerada by som urobila chybu. Motor s parabolou k predchádzajúcemu prijímaču mi nastavoval technik a fungoval bez problémov. Alebo treba aj resetovať motor?
Za rady vopred ďakujem.
Nastavenie motora po zmene satelitného prijímača
Re: Nastavenie motora po zmene satelitného prijímača
Opiš stejně údaje do hdboxu a motor bude fungovat. Takto měním X přijímačů na zkoušku neboj. Jen nepoplet E a N .
.ahoj. prosimte . mam arivu ferguson 250 hd kombo . pri nastaveni dam usals. ktery pouzivam. momentalne bydlim v okoli ostrava a mam hodnoty nastaveny na 019,2 a 49.89 vse frci jak ma. musim tyto hodnoty zmenit kdyz se prestehuji do prahy ? je to totiz o 300km dal na vychod? .mam take parabolu 80 takove vejce bude mi stacit na druzice v rozsahu 30w* hispasat --- 42* turksat ? respektive potrebuji naladit urcite hellas sat2 ten je na pozici39*.vim ze musim nastavit parabolu na 19,2 jako vychozi polohu :o) diky za info . mam motor optikum mh1 a parabolu 80 fe economy line,konvektor megasat diavolo lnb single0.1 dbThomik1 píše:Opiš stejně údaje do hdboxu a motor bude fungovat. Takto měním X přijímačů na zkoušku neboj. Jen nepoplet E a N .
- schmegea
Vždy zadáváš souřadnice dle místa umístění motoru. Domnívám se, že Praha má jiné souřadnice než Ostrava. Tudíž .............
ok lolschmegea píše:Vždy zadáváš souřadnice dle místa umístění motoru. Domnívám se, že Praha má jiné souřadnice než Ostrava. Tudíž .............
