HDBOX dočasné řešení tuhnutí zpomalování
Napsal: 31 pro 2011, 15:23
od ShaMan
při příležitosti slavných silvestrovských koncertů na 3sat jsem brouzdal po některých kanálech na A1 19E a v tom box totálně zpomalil až se zakoktal , tak následovalo vytáhnutí karty ...vypnutí pluginu ...a nic pořád totéž a to na volných FTA polských kanálech , následovalo smazání VAR taky nic ...
Až po změně nastavení času z automat na ruční v ručním jsem změnil na akuální datum a čas a opět tuhnutí
následovalo opět tvrdé vypnutí boxu ale najednou vše jelo OK , ale box sice ukazuje čas 1 červenec 2011 nejde EPG
ale jede s Mcasem bez zatuhnutí .
Je to sice nouzové řešení kdy nejde EPG a box neukazuje aktuální čas , ale možná dočasné pro ty kdo chce v klidu sledovat než soudruzi z NDR najdou kde udělali chybu .
Re: HDBOX dočasné řešení tuhnutí zpomalování
Napsal: 31 pro 2011, 20:20
od Radek_69
ShaMan píše:při příležitosti slavných silvestrovských koncertů na 3sat jsem brouzdal po některých kanálech na A1 19E a v tom box totálně zpomalil až se zakoktal , tak následovalo vytáhnutí karty ...vypnutí pluginu ...a nic pořád totéž a to na volných FTA polských kanálech , následovalo smazání VAR taky nic ...
Někdy mi zůstává rozum stát nad tím, jak všechno se vším souvisí (nebo nesouvisí?!) Jak je výše zmíněno, je to nouzové a krátkodobé řešení...kéž se někdy dočkáme řešení takříkajíc konečného, kdy budou všichni spokojeni :)
Napsal: 01 led 2012, 20:25
od mersa
Tak jsem změnil čas z automatického na ruční,zadal manuálně aktuální čas dle zkušenosti ShaMana.
Testuju to takto zatím skoro 5 hodin a box zatím drží.Uvidíme jak dlouho to vydrží...
Nicméně díky za poznatek :87:
Napsal: 02 led 2012, 18:59
Ma to suvis s volbou nastavenia casu - ktoru pouzivaju nemci v octagonoch - teda synchronizacia casu podla druzic - tam su nejake volby, ktorych funkciu nik nepozna,ale je tam aj moznost vupnut synchronizaciu casu z tejto druzice. Samozrejme,ze ked nehcate na vsetkych poziciach jednoduchu synchronizaciu casu, tak sa prijimac pri takom mnozstve epg dat musi zblaznit (prepisovat casove data da zabrat pri pohybe na pozicii ASTRA 19,2
Volba je dostupna v Menu - vyhladavanie programov.
Asi by mala byt nastavena na vyp - defaultne, lebo nik tomu nevenuje pozornost .
