Stránka 1 z 5
prosím o radu zkušenějších
Napsal: 31 pro 2011, 12:50
od RomanUP
Má satelit AZBOX HD Premium + a přeinstaloval jsem z off.soft. na ENIGMU 2 podařilo se mi naladit satelity i stanice ale bohužel nejsem schopnej nainstalovat vše aby mi chodili placené programy mám kartu a čtečku viz obr. Mám jakýsi soubor pro sdílení nic mi ale nejde poradí mi někdo ?? Moc děkuji zkušenějším za radu jak a co nainstalovat. :) :???:
Re: prosím o radu zkušenějších
Napsal: 31 pro 2011, 13:02
od frcko73
staci si stiahnut cccam 2.3.0 je tu na fore.Kartu vlozit do horneho slotu,cipom dolu.To je vsetko.Modul ti je teraz nanic.
Napsal: 31 pro 2011, 15:44
od Fishburn
ci slot v e2 nejde .tak modul nevyužiješ,použij interní čtečku
nainstaluj config soubory z de z fora
do tuxbox/config
atributy 755
a cccam 2.3.0 je taky zde na foru
Napsal: 03 led 2012, 00:06
od pigiother
Nechcem zakladat novu temu, prosim o radu, cerstvo som nainstaloval E2 a cccam 2.3.0. Pedtym som mal orig FW a mgcamd a newcs (azbox ako server a 2x dreamsky7500 ako klient na newcs). Precital som vela, ale konkretne neviem, ci cccam zvladne aj newcs a kam dat konfig.(skusal som f linku, ale nejde). Pomoze mi niekto? A este jedna, kde v E2 mozem nazdielat niake adresare z PC ( v origo bolo v sprave suborov "siet")? Za otca to neviem najst. Velmi pekne dakujem.
Napsal: 03 led 2012, 18:31
od schmegea
1. server cccam klient musí cccam, (newcs je server ne klient)
2. nasdílení složky viewtopic.php?f=263&t=6884
Napsal: 04 led 2012, 09:03
od pigiother
Dakujem Schmegea, takze logicky mi z toho vyplyva, ze by mal ist cccam a newcs (ako server pre dreamsky) naraz. Je to mozne (ako v origo mgcamd + newcs)? Pouziva niekto? Dakujem.
Napsal: 04 led 2012, 11:30
od Beam
no to nevim jestli je mozny, se o tu kartu budou dost hadat ne, jeden device otevre a myslim ze druhy uz k ni pristup mit nebude?
dreamsky se neumi propojit k cccamu?
Napsal: 04 led 2012, 11:34
od pigiother
To je stary SD Dreamsky 7500, ktory sa pripaja myslim len na Newcs (mgcamdom), tusim riesenim bude Oscam, na ktory ako citam sa da pripojit aj mgcamdom (vraj ma sekciu pre Newcs). Nemam s nim ziadne skusenosti, budem skusat. Dakujem.
Napsal: 04 led 2012, 20:41
od schmegea
cccam je server i klient
cccam a newcs dohromady nepojede
pokud je potřeba se připojovat přes mgcamd (dreamsky) tak server(azbox) musí být newcs+mgcamd a nebo oscam. pokud dreamsky umí cccam je nejjednoduší nainstalovat cccam.
Budoucnost bych ale viděl na oscamu.
Napsal: 05 led 2012, 08:55
od pigiother
Dik, Dreamsky 7500 cccam nevie, mgcamd+newcs by bolo super, len som sa nikde nedocital, ci idu pod E2, resp. som nenasiel ziadnu upravu pre E2 (alebo pojdu tie iste ako v orig. FW?). Kusnem sa asi teda do Oscamu.
Napsal: 05 led 2012, 10:05
od schmegea
samozřejmě že mgcamd a Newcs jedou pod E2
Napsal: 05 led 2012, 10:18
od vikino
@schmegea - skusal si aj newcs 1.70 pre ice karty ci funguje? Mne pride azbox za tyzden z eshopu, tak skusim potom... :wink:
Napsal: 05 led 2012, 10:41
od gorick
@vikino
Ktore Azetko si objednal? Dufam, ze ME, nech uz nie som sam... :wink:
@tema
Kombinaciu mgcamd-newcs v E2 som pred casom vyskusal, ICE kartu nie, ale zdielanie AZbox - Ipbox na tom slo...
Napsal: 05 led 2012, 10:45
od vikino
AZBOX Me je drahy a nema wifi. Objednal som Premium + ....za super cenu.
Napsal: 05 led 2012, 10:49
od gorick
Ok, uznavam, tomu sa fakt nedalo odolat :87: .
