Nejde USB
Napsal: 29 pro 2011, 17:05
od aressan
Ahoj.Mou chybou jsem nahral do 7500 nejaky fw,nebo co to bylo, na 7000 a ted mi nede USB takze nemuzu s tim nic udelat.Potrebuji poradit jestli lze upravit fw pres RS 232 nebo to jde nabootovat z flashky po zapnuti zdroje?Jestli to jde jen pres RS 232 opravi se mi to tak ze pak pujde USB?Ted mam fw 2.57 .Prosim nejaky postup.Dekuji za pomoc.
Re: Nejde USB
Napsal: 29 pro 2011, 23:27
od Harry131
Tak to jedině přes RS232 a postup je takový: připravíš si v pc program na nahrání přes RS 232 , najdeš soft 2.38. vypneš přijímač kolébkovým vypínačem, pak zmáčkneš na přijímači zapínací tlačítko a držíš, dále zapneš přijímač kolébkou a tlačítko stále držíš dokud se na displeji nerozsvít BOOT a nesvítí a pak začneš přenos z počítač. Tím obejdeš boot přijímače a nahraješ vše znovu, sice to bude trvat déle, ale pak po továrku by mělo zase vše naskočit.
Re: Nejde USB
Napsal: 30 pro 2011, 10:52
od aressan
Dobre diky za radu.Vyzkousim pristi tyden protoze jsem zjistil ze na komplu nemam RS232.Kazdopadne dam vedet jak to dopadlo.
Re: Nejde USB
Napsal: 02 led 2012, 16:59
od aressan
Harry131 píše:Tak to jedině přes RS232 a postup je takový: připravíš si v pc program na nahrání přes RS 232 , najdeš soft 2.38. vypneš přijímač kolébkovým vypínačem, pak zmáčkneš na přijímači zapínací tlačítko a držíš, dále zapneš přijímač kolébkou a tlačítko stále držíš dokud se na displeji nerozsvít BOOT a nesvítí a pak začneš přenos z počítač. Tím obejdeš boot přijímače a nahraješ vše znovu, sice to bude trvat déle, ale pak po továrku by mělo zase vše naskočit.
Tak jsem nahral fw2,38 pak reset pak 2,53 reset a delalo to ze kdyz jsem najel na USB menu tak se provedl restart.Tak jsem dal fw2,56 restart a jeste MOD 2,56 tusim a taky nic.USB porad nejede.Nechce to nejakej BOOT.rom?Zitra budu pokracovat.
Re: Nejde USB
Napsal: 04 led 2012, 16:50
od aressan
Tak to jede.Dal jsem 2.53_7500_boot_1.23 a pak MOD 2,53 tusim a jde to.Nekde jsem to jeste nasel na foru.Jinak diky
