Panasonic TX-42G15E TP 11836 nespravny symbol rate
Napsal: 19 pro 2011, 11:47
od Mirec12345
Ahojte,
prosim poradte mi, skusal som preladit moj Panasonic TX-42G15E na novy transponder 11836, ale automaticky mi uklada stanice so symbolovou rychlostou 30000, nie 27500 ako je spravne, preto mi signal TV nenaladi,
ma niekto podobny problem?
skusal som to prestavit aj manualne ale tento prijimac ma velmi obmedzene moznosti nastavenia a stale to uklada nespravne
Dakujem
Re: Panasonic TX-42G15E TP 11836 nespravny symbol rate
Napsal: 19 pro 2011, 12:00
od Mirec12345
Mirec12345 píše:Ahojte,
Dakujem
Takze uz som si to vygooglil, problem je bohuzial v TV (na tento TP maju natvrdo nadefinovany pre SR nespravny symbol rate), myslim ze Panas bude musiet opat vydat update fw,
dufam ze to nebude trvat tak dlho ako naposledy
Napsal: 19 pro 2011, 15:30
od Steiner
obávam sa že pre túto modelovú radu 2009 už nebude musieť
Napsal: 19 pro 2011, 16:13
od Mirec12345
Steiner píše:obávam sa že pre túto modelovú radu 2009 už nebude musieť
no, budeme ich musiet vsetci majitelia tohoto modelu spolocne bombardovat emailami tak ako naposledy ked nesla Nova
Napsal: 19 pro 2011, 19:37
od Steiner
ale to ešte bola táto modelová rada v zákonnej 2-ročnej záruke, čo dnes už začína byť pasé a tým pádom to Paňas bude už mať na háku, toť môj názor, bodaj by som sa mýlil samozrejme
Napsal: 19 pro 2011, 19:45
od Mirec12345
no verme ze nie, som uz napisal do Panasonicu ako aj Skylinku takyto mail
"Dobry den,
chcel by som Vas poziadat o aktualizaciu firmware pre model plazmy
TX-42G15E nakolko pouzivam zabudovany DVB-S prijimac a Skylink sa
rozhodol preladit SK a CZ stanice na novy transponder 11836 pri
symbolovej rychlosti 27500. Uvedeneny model ma vsak pre tento
transponder nastavenu symbolovu rychlost 30003 ako aj pre alternativne
pouzitelne frekvencie 11835 a 11837.
Za kladne vybavenie mojej ziadosti Vam vo svojom mene ako aj v mene
vsetkych ostatnych pouzivatelov tohoto modelu ako aj ostatnych modelov
rady 2009 s DVB-S tunerom na Slovensku vopred dakujem
S pozdravom"
Drzte palce
Napsal: 19 pro 2011, 22:18
od Steiner
ja podržím kludne hoci čo, ale realita tohto sveta je iná, bohužál, s niektorými vecami sa človek musí zmieriť s nadhľadom, kým ho to nenasere
Napsal: 21 pro 2011, 14:55
od Mirec12345
podla rady Panasonicu som preladil kompletne DVB-S tuner, fuu robota na 2 hodiny ale hlavne ze je to uz ok
topic closed :0: :106:
Napsal: 21 pro 2011, 15:30
od Steiner
tak potom gratulujem :55:
