Stránka 1 z 13
Re: CCcam 2.3.0
Napsal: 17 pro 2011, 08:46
od nanga
Zdravím všechny mužu potvrdit Cccam funguje na skylink ice 0D96.Právě odskoušeno na azbox HD elite E2 image 1.5.3
Re: CCcam 2.3.0
Napsal: 17 pro 2011, 15:26
od elam1
Áno , funguje to bez problémov...
Re: CCcam 2.3.0
Napsal: 17 pro 2011, 18:18
od jurajco
Do teraz som robil len s OSCamom. CCCam som este nekonfiguroval. Neposkytne niekto nejaký funkčný konfig na 0D96 na nakopnutie?
Re: CCcam 2.3.0
Napsal: 17 pro 2011, 18:28
od tommix
Netreba konfigurovať nič, mne idú karty 0D96 aj 0D03
Re: CCcam 2.3.0
Napsal: 17 pro 2011, 18:29
od andrejtom
netreba nic konfigurovat, to je na tom super
max.do suboru CCCam.cfg das Share ak mas a hotovo
ostatok nieje potreba, je to len navise dodatok (bez neho to funguje tiez)
CCcam 2.3.0 Ide ICE karta!!
Napsal: 17 pro 2011, 18:34
od andrejtom
na tomto cccame ide aj ICE karta aj zapisy prejdu.
Re: CCcam 2.3.0 Ide ICE karta!!
Napsal: 17 pro 2011, 23:07
od Yano
U mna ICE ide tiez, webinterface je na default porte 16001.
Oproti oscamu na RTI1.3 nevidim ziadne zlepsenie, takze ostavam pri oscame.
Settings
Napsal: 17 pro 2011, 23:29
od mayo
Toto je thread ako stvorený na to, aby sem niektorý šikovný používateľ šupol svoje settings. Páni, chalani, čo poviete? Štartovací skript cccam.sh ide do /usr/script. Nemáte ho niekto? Potom dáke cfg, kde dopíšem userov? To pôjde kam? /etc/tuxbox/config? A v druhom boxe bude url a user / password + dáke parametre, pravda? PLZ! Iba drobné nakopnutie prosím. Som lama, tak sorry.
Ďakujem Vám.
Napsal: 18 pro 2011, 07:45
od JohnCenaWWE
tie subory 2 co su tu na fore 2.3.0 kde to mam nahrat?do etc?a ako to instalovat?skusal som z TSpanelu nahrat cccam2.3.0 ale stale mi ukazuje v glass uliti 2.2.1,jak tu 2.3.0 nainstalovat please?
Napsal: 18 pro 2011, 07:54
od hitman222
JohnCenaWWE píše:tie subory 2 co su tu na fore 2.3.0 kde to mam nahrat?do etc?a ako to instalovat?skusal som z TSpanelu nahrat cccam2.3.0 ale stale mi ukazuje v glass uliti 2.2.1,jak tu 2.3.0 nainstalovat please?
cccam sh do usr/script nakopirovat
cccam_2.3.0 do usr/bin nakopirovat
restart Cccam
Napsal: 18 pro 2011, 09:24
od JohnCenaWWE
dik kamo ale stale mi to ukazuje 2.2.1 aj v TS EMU,aj v Glass utility v cccam info,furt je 2.2.1,tak ja uz neznam,ze by mam svoj cccam.cfg vtom to bulo?ci
v camd manageri mi ukazuje CCam 2.3.0-active,ale ako pisem hore tam furt 2.2.1
Napsal: 18 pro 2011, 09:37
od JohnCenaWWE
kde zistim info o karte ?mam ice kartu,ci je vlozena spravne,dolu cipom?dik
Napsal: 18 pro 2011, 09:39
od gorick
CCcam 2.3.0 stiahnuty tu z fora a nakopirovany podla navodu sa ukaze a spusti priamo cez CAMD Manager, ktory je uz sucastou image /modre tlacitko/ //mne osobne ukazovalo active, ale kartu nerozbehalo //
Pouzil som aj ine riesenie: stiahol som CCcam 2.3.0 cez TunisaSat Addons Manager-Cams GP3 a potom opat spustil cez CAMD Manager /Cams GP3 by mal byt aj v TS panely/..//toto mi uz kartu rozbehalo//
Napsal: 18 pro 2011, 10:36
od nanga
Tak jak pišete neni třeba nic konfigurovat karta jde teměř okamžitě.Jde i emu.Soubor cccam cfg jsem nechal puvodni takže jde sdileni vuči oskamu bez problemu,stači překopirovat soubory obsažene v downloadu,tu na foru podle navodu v text souboru,restart a jde.
Napsal: 18 pro 2011, 10:43
od JohnCenaWWE
takze uz to ide
musel som to nakopirovat do
cccam sh do usr/script/cam/sem
cccam_2.3.0 do usr/bin/cam/sem
a karta dolu cipom a ide krasne
a stary 2.2.1 som vymazal,takze mi ukazuje aj TSpaneli EMU ,aj v GSU 2.3.0
