Stránka 1 z 7
RSI E2 0.3
Napsal: 16 pro 2011, 18:01
od rauch
- instalacia image OK
- cccam cez modre OK,je ho vidno aj v CAMD manageri
- rýchlosť prepínania kanálov a pohyb v menu podla mna este rychlejsi ako v RTi Core v1.5.3( zakladny skin)
- kvalita obrazu OK
- stabilita OK
- Media center prehrava u mna vsetko
- CI asi nejde nakolko rsi 0.3 je zalozena na rti 1.5.3
- HDMI OK
- zvuk- regulacia hlasitosti OK
ostavam,budem testovat dalej ;)
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 16 pro 2011, 19:10
od abdulmp
ten isty problem z restartom z DO ako v RTi 1.5.3 - po instalacii to podrzanim Standby nerestartuje... :sad:
ale rychlost prepinania z oscamom sa mi z 3-4 sekund znizila na < 1s!!!! :shock:
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 16 pro 2011, 19:18
od rauch
u mna ide restart cez DO v poriadku.mam zatial zakladny skin
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 16 pro 2011, 19:46
od abdulmp
web rozhranie enigmy mi pod firefox-om blbne (nenacita subnav a content) a "korektne" funguje len z IE8. Po instalacii userscripts sa mi nevytvoril adresar script (neviem ci ho vytvara instalacka ale predtym bol vytvoreny automaticky po isntalacii a teraz nie...).
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 16 pro 2011, 20:07
od mayo
A to mne sa všetko pri inštalácii skriptu zdarilo a všetky adresáre sa pekne vytvorili. Fakt je, že to som inštaloval iba balíček s oscamom.
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 16 pro 2011, 20:27
od rauch
skin vali HD flex ide super a s Valis EPG.... :106:
monkus diky.... viewtopic.php?f=337&t=8808
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 16 pro 2011, 21:23
od gorick
Este som to neinstaloval, tak mal by som len 2 otazky: 1. Co chlapci z RSI mysleli pod ,,women friendly fix in settings,,? 2. Ak sa prehravaju nahravky cez interny player, da sa prejst naspat nejakym tlacitkom na TV mod? /Lebo vo verzii pre AZME zmenili podstatne keymap a ani za ... sa neviem dostat z nahravok do TV, exit nefunguje/
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 16 pro 2011, 22:30
od rauch
1 nefiem.... :)
2 v pohode po zastaveni sa prepne auto na posledny program....
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 16 pro 2011, 22:40
od jurajco
abdulmp píše:ten isty problem z restartom z DO ako v RTi 1.5.3 - po instalacii to podrzanim Standby nerestartuje... :sad:
Ako ide oscam? Nedejú sa výpadky/zamŕzanie obrazu, ako pri 1.5.3?
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 17 pro 2011, 00:24
od abdulmp
No s tymi sekundami je to teraz tak 1 az 2s ale pride mi to aj tak podstatne sviznejsie ako 1.5.3 a s oscamom som doteraz problem nemal ani na 1.5.3. Pouzivam ho tak ze v jednom boxe je oscam s kartou (dvbapi) a na azboxe je tiez oscam ktory cita kartu s prveho boxu cez camd35 protokol a pouziva ju cez dvbapi.
A funguje niekomu ten webinterface na firefoxe?? Mne sa sice web nacita ale dalej nic ... na nic nereaguje a nic neviem pozriet, ani stream neotestujem.. :90:
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 17 pro 2011, 08:33
od smetol
mne web i/f funguje na firefox 8.0 windows7 x64. taktiez mi web i/f funguje na opera mobile na windows mobile 6.1, co ma prekvapilo...
p.s: neskusal som vsetky funkcie cez web i/f, len take zakladne, e2 som instaloval iba dnes. streaming (webtv?) - musim si doinstalovat na pc vlc plugin asi...
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 17 pro 2011, 09:54
od mayo
jurajco píše:
Je to presne rovnaké ako 1.5.3, teda som zaznamenal výpadky na Premium+ s oscamom (OSCAM 1.20-unstable_svn build #5931 aj OSCAM 1.00-unstable_svn build #4640)
Stálo by za vyskúšanie CCcam 2.3.0 for AzBox HD E2. No nemám páru ako sa to konfiguruje. Než na to prídem, budem používať RSI 1.5.3.
Takže poprosím odborníkov, ako nakonfigurovať cccam pre azbox? Mám ich dva a potrebujem aj sharovanie do druhého boxu.
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 17 pro 2011, 10:53
od abdulmp
Pri nahravani 2 programov z jednoho transpondera a stlaceni OK toto nereaguje a prislusne menu nezobrazi iba pri prepnuti na iny kanal. Nastavil som nahravanie a nechal box cez noc zapnuty - nenahralo nic a box rano vobec nereagoval na zapnutie z DO pomohol iba restart (TEN ZRAZU CEZ DO S ORIGINAL SKINOM FUNGOVAL?!? :eek: ). Myslim ze podobne to fungovalo aj v RTi 1.5.3. Ale HDMI vyzera byt uz fixnute.
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 17 pro 2011, 11:18
od abdulmp
Takze uz mi Web i/f ide - pre inych - obcas treba vymazat v prehliadaci offline cache ...
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 17 pro 2011, 11:38
od hitman222
V nastaveni je dalsi polozka RSI Configuration,kde se daji vypnout ty ledky,ale ja jsem prepsal a nezazalohoval standby tak to zatim nefunguje.
Nemuzete to zkusit a dat sem orig.standby.py?
Diky moc
Tak to jede :106: ledky jdou vypnout dokonce jde vypnou ve standby vsechno nic nesviti ani cas a datum.
