HD BOX 7110 a sdílení
Napsal: 11 pro 2011, 17:02
od seznamn
Ahoj. Prosím o radu. Jsem začátečník, něco o home sharing jsem pochopil z článků na fórech,ale zatím nemám tu jistotu,abych se sám kvalifikovaně rozhodl.
Doma provozuji 2 přijímače Satelita 2000 HD + 1 Dreamsky 7000 (současně jsou v provozu dva z těchto přijímačů - 1. server Satelita 2. Klient Satelita nebo Dreamsky) . Mám v plánu tento týden koupit HD BOX 7110, který bude fungovat jako server na home sharing, klienty budou ostatní, výše uvedené přijímače(sdílecí protokol NewCamd). Pro HD 7110 jsem se hlavně rozhodl z ekonomických důvodů.
1. Má někdo zkušenosti s takovým zapojením a je možné, aby toto zapojení fungovalo bez problémů?
2. Jaký plugin a firmware použít?nechat orig firmware a použít plugin Mcas?
3. Doporučujete někdo jiný linuxový přijímač pro takové zapojení??
Děkuji za jakoukoli radu.
Re: HD BOX 7110 a sdílení
Napsal: 11 pro 2011, 17:07
od Thomik1
Použít na to oscam ,ale předem tě upozornuji že se stím budeš muset hodně popasovat sám. Nečekej že tě tu někdo za ručičku povede krok za krokem co zmáčknout atd.
Takže číst a číst a pak zkoušet. :89:
Napsal: 29 pro 2011, 18:37
od seznamn
Tak konečně mám HD 7110 u sebe. Podle doporučení chci použít plugin oscam. Požil jsem k tomu oscam-svn5446-sh4-linux-stapi-webif(starší bin z tohoto fóra). Konfigurační soubory jsem si podle sebe připravil (pro sdílení 2xSatelita),ale přece jen nemám tu jistotu. Bude někdo ochotný se na to kouknout? Byl bych opravdu moc vděčný.Děkuji.
Napsal: 30 pro 2011, 17:37
od seznamn
Dobrý den.
Do HD7110 jsem už nainstaloval výše zmiňovaný plugin.
Kódované programy na serveru (HD7110) se mi rozběhly a zatím běží bez problémů. Bohužel mi zatím nefunguje sdílení se Satelitou.
vše vypadá v pořádku, ping chodí,web taktéž,
log
2011/12/30 16:18:44 2A6C24E8 c client connected to 15004 port
2011/12/30 16:18:44 2A6C24E8 c encrypted newcamd:15004-client 192.168.1.11 granted (hdbox1, au=auto (3 reader))
2011/12/30 16:18:44 2A6C24E8 c user hdbox1 authenticated successfully (vdr-sc)
2011/12/30 16:18:44 2A6C24E8 c AU disabled for user hdbox1
Zkouším si s tím celé odpoledne hrát,ale bohužel jsem opravdu zatím v koncích. Poradí mi někdo???
Děkuji.
Napsal: 30 pro 2011, 20:28
od jkaval
Už je to nějaká doba co jsem měl oba zmiňované přijímače v ruce, ale mám takový dojem že oba podporují jen protokoly CCcam a NewCS. Možná že už ale existuje novější firmware pro tyto SAT, který podporuje i oscam. Už jich vývoj nesleduji.
Napsal: 01 led 2012, 22:35
od bublajs
jkaval píše:Už je to nějaká doba co jsem měl oba zmiňované přijímače v ruce, ale mám takový dojem že oba podporují jen protokoly CCcam a NewCS. Možná že už ale existuje novější firmware pro tyto SAT, který podporuje i oscam. Už jich vývoj nesleduji.
kdyz nesledujes a nevis, tak nereaguj. pokud umej 3C nebo newcamd tak oscam nema problem.
tazatel by mel pridat dalsi radky logu, vidime ze se klient pripojil a nic vic
zrejme se sattelata sdilej navzajem a dalsi server musi bejt cccam ? hadam...
Napsal: 03 led 2012, 09:08
satelita ide len s cccam protokolom na oscam v hdboxe.
to je problem vsetkych fw pochadzajucich z NEXT (DigiLine).
Napsal: 03 led 2012, 19:51
od seznamn
Už pár dní zkouším hdbox s oscamem přes newcamd. Bohužel se mi ho nepodařilo 100% vyladit tak, ať sdílení chodí bez problémů.
Vždy po nějaké době dojde k dočasným výpadkům. Děkuji zatím všem za reakce. Nyní se pokusím využít Grantecovy rady. Děkuji.
Napsal: 04 led 2012, 15:23
od bojina
Mám HD box jako klienta Xcam proti CCcam servrům. Při přepnutí z programu 1.servru (sleduji ho více jak 5minut) na program z 2. servru vznikne prodleva 20-30 sec. Poté když přepínám mezi servry, prodleva nevzniká, až když zase zůstanu 5 minut v klidu. Upravoval jsem config, přiřadil jen patřičné Caidy a masku FF00 a nic platno. Má s tím někdo zkušenosti ?
