Problém z mazáním
Napsal: 10 pro 2011, 17:17
od adolfi
Zdravím.Mám HD 9300 fw 09.35.Nejde vymazat nahraný titul.Musím restartovat a potom to jde.Ale jen po tu dobu,kdy je přístroj zapnutý.Po příštím zapnutí opět nemaže,a je třeba restart.Když dám CAS informuje že sloty jsou prázdné,přitom tam mám 2 karty CS link.Měl jsem přístroj v záruční opravě.Tam mi sdělili že naformátovali HD NTSF a mělo by to být OK.Jenže není.Co mi poradíte?
Re: Problém z mazáním
Napsal: 10 pro 2011, 17:42
problem s mazanim nahranych progrmaov riesi az posledna verzia 1.09.90 . takze upgrade prosim .
Napsal: 10 pro 2011, 18:02
od tulino
adolfi píše:Zdravím.Mám HD 9300 fw 09.35.Nejde vymazat nahraný titul.Musím restartovat a potom to jde.Ale jen po tu dobu,kdy je přístroj zapnutý.Po příštím zapnutí opět nemaže,a je třeba restart.
to bol bug daneho firmwaru, radim zmenu fw
adolfi píše:
A idu ti tie karty? Ak ano tak to neries, ma to tak byt. Radim v takom priapde nic nerobit.
Napsal: 04 srp 2012, 03:59
od macx
grantec píše:problem s mazanim nahranych progrmaov riesi az posledna verzia 1.09.90 . takze upgrade prosim .
to si na omyle do teras nevyriesena problematika fr.1.10.57 stali problem z mazanim cez menu.pri mazani vypise ze subor sa aktualne prehrava ,vypne sa STB .sietovym vypinacom ,a tak sa da znovu vymazat ale len dva tri zaznamy a vsetko sa znovu opakuje.da sa len skutocne vymazat cez RCC ftp.pritom aj uvidis subory davnejsie ktore nevidno cez menu
Napsal: 04 srp 2012, 14:58
od plukovnik
macx píše:grantec píše:problem s mazanim nahranych progrmaov riesi az posledna verzia 1.09.90 . takze upgrade prosim .
Suhlasim aj ja, presne tak to robi aj mne, na tomto aj na predošlich fw
