Jak na sdílení v SHOWBOXU
Napsal: 07 pro 2011, 16:52
od Thomik1
Pro časté dotazy zkusím ve zkratce popsat jak na to.
Jenom zhrnu ,že je taky možné sdílet originální přístupovou kartu mezi těmito přístroji Showbox řady x00,Openbox 8x0,Dreamsky 7x00.
Začneme schématem zapojení pinů RS232 zásuvky. 2-3 3-2 5-5 a doporučím pro odrušení použít stíněný kabel a jeho stínění napájet na kostru zásuvky.
Zásuvky RS232 zapojujte do Showboxu při úplně vypnutých přijímačích !!
Teďka se dostanem k nastavení v jednotlivých Showboxech.
Showbox ,který bude sdílet kartu SLAVE
Na dálkovém ovladači stiskneme MENU 2 5 8 9 a zobrazí se tabulka Speciální vlastnosti.
Kde v položce INTERFACE nastavíme UART .
TYP necháme na OPENBOX a přenosovou rychlost UART Baudrate nastavujeme podle délky kabelu a musí být v obou Showboxech stejný.
Položka Card In Standby slouží jak již název napovídá pro sdílení karty v pohotovostním režimu.Poslední položka CAS ID Setting pro přiřazení ID konkrétní přístupové karty.
Pro příklad Nová karta Skylink má ID 0D 03 ,Gital (CS Link) 0D 0F atd. 0D02 UPC ,(0D 96 ice skylink)
Showbox ,který má ve čtečce kartu MASTER
Stejné nastavení jako u SLAVE akorát položku Card In Standby nastavíme na ZAP a v ID tabulce není potřeba zadávat nic.
Na závěr Pokud budete sdílet karty mezi sebou tak nastavte oba přijímače stejně s tím že nastavte příslušné ID . Sdílení funguje pouze v UNI čtečkách .
Re: Jak na sdílení v SHOWBOXU
Napsal: 16 pro 2014, 17:57
od baldrick
Zdravím pánové. Bude zde popsaný způsob fungovat u přístrojů S300 a Vitamin 5000 HD? Karta Skylink ICE. Děkuji, B.
