Vali HD Flex
Společné Skiny a Picony pro Dreambox.
monkus Slovakia
Vali HD Flex
Příspěvek od monkus »
moj oblubeny, kompatibilny s pluginom vali epg a monkus piconami!
existuje uz verzia 3.6, ale zatial nie je testovana...
monkus Slovakia
Re: Vali HD Flex
este maly fix fontov, po instalacii a restarte GUI
telnet dreambox:
cp /usr/share/fonts/nmsbd.ttf /usr/share/enigma2/Vali.HD.flex/hd.ttf
potom znova restart GUI
monkus Slovakia
Re: Vali HD Flex
otestovana verzia 3.6 na originalnom firmware
UPDATE -> Version 3.3 - CVS(all images) / Controller inclusive
VERSINONEN AB 3.3 SIND NUR FÜR IMAGES DIE AUF RELEASE MIN. 3.2.0 BASIEREN !!!
- FB-Bilder Bugfix
- Bitrate Bugfix
- Ein neuer Style namens Key:Red ist eingebaut
- Neuer Converter für die Datum-Übersetzung
(nicht nur DE un IT, die Wochentage werden in alle Sprachen übersetzt)
- Eigene "ExtendetDescription", die Short und Extenedet kombiniert, so geht keinen
Platz velroren, wenn einne von die beiden fehlt
UPDATE -> Version 3.5 - CVS(all images)
- BugFix in EMC 3.0 Screen
- neue HDD-Setup-Screens und Blindscanscreen (Danke! @oZxS )
UPDATE -> Version 3.6 - CVS(all images)
- Ein Paar Korrekturen in Key:Red Style
- Hab auch ValisEPG geskint, so dass bei alle Styles gut aussieht
- Die NN2 Screens sind mit drin eingepackt
Man muss nur in FlexSetup die einschalten und mit grün peichern!
auch Datum ist in NN2-Screens jetzt übersetzt
monkus Slovakia
Re: Vali HD Flex
UPDATE -> Version 3.7 - CVS(all images)
- verarbeitete Screens von EMC 3.0 ohne PiG
- neuer Style :Trekker für die Trekkies zwieschen euch Augenzwinkern
- neuer Font "nemesis" aus den LT-6 image, der mir sehr gut passt
- bei 800 und 7020HD die keine Temp-Füller und Fan haben zeigt die
Systeminfo in Infobar auch den 2-ten Loadaverage wert (last 5 min)
Was das heisst kann man hier lesen http://de.wikipedia.org/wiki/Load
Praktisch kann man sagen ob die Systemlast auf oder runter geht.
- Ein Paar neue screens z.B. Sherlock, ORF-Teletxt-Plugin usw.
monkus Slovakia
Re: Vali HD Flex
UPDATE -> Version 3.8 - CVS(all images)
- EMC wird laut die MiniTV Einstellung als FullScreen oder PiG Screen dargestellt
- Änderungen an Mono-OLED's (8000 und 7020HD), Datum übersetzt usw.
- Die Crypt-Infos kann man abstellen.
- Try to fix OutOfCheese-Bug
monkus Slovakia
Re: Vali HD Flex
Update -> Version: 3.9 - CVS(all images)
- die Wochentage beim OLED-Info übersetzen (prelozene dni v tyzdni na oled displayi)
- kleine Bugfixes in die PiG-Screens (maly fix v PiG zobrazeni)
- es ist ein neuer Style dazugekommen: Nike's Line (pridany novy skin)
primalex
Re: Vali HD Flex
Příspěvek od primalex »
Monkus nemáš náhod vali hd flex nie mipselový ale mips32l?
VU+ uno, BH 1.7.9, WD 500MB, PS50B551
monkus Slovakia
Re: Vali HD Flex
mam
jedno je skin, druhe je epg vylepsenie a skin.xml daj do /etc/enigma2/skin_user.xml (to je moj hack, lebo enhanced movie player EMC mi pouzil svoj vlastny skin a nie skin globalny - vali).
enjoy it
hitman222
Re: Vali HD Flex
Příspěvek od hitman222 »
monkus píše:mam
enjoy it
Monkus na OpenPli mi to dava zelenu pri stlaceni menu.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
monkus Slovakia
Re: Vali HD Flex
no, co s tym spravim ja? :-)
ja pouzivam klasicky opendreambox 2.0 (mnou doladeny) a tam to funguje uplne super.
nepadati to len v Plugins.Extensions.archivCZSK?
hitman222
Re: Vali HD Flex
monkus píše:no, co s tym spravim ja? :-)
Tak dik,je to skoda vsetko ide len ked dam menu tak je zelena.
Myslim,ze s archivom to nema nic spolocne.
Skusim ho odinstalovat a uvidim.
Dakujem
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
primalex
Re: Vali HD Flex
aj mne ked stlačím menu mám zelenú...
monkus Slovakia
Re: Vali HD Flex
ok, tak vyzera, ze to niekto vyladil na original dreamboxy s originalnym opendreamboxom, lebo mne to fici :-)
hitman222
Re: Vali HD Flex
Skus tento je to modifikacia Vali HD Flex.Nainstalujes tento plugin,potom v pluginoch si das Aí.HD Controler a tam si uz nastavis ako bude skin vyzerat.Po restarte enigmy bude skin v skinoch.
Je to pro Vu+,ale malo by to ist aj na Dreamboxoch.
Wichtig!! nach jedem Update des Controler´s muss zuerst immer ein neuer Skin generiert werden
Update 03.01.2013 Version 2.6.5
- Fix PluginBrowser Dreambox
Update 29.12.2012 Version 2.6.3
- VFD Display überarbeitet
- Diverse kleinere Optimierungen
Update 23.12.2012 Version 2.6
- Controler für Solo² konfigurierbar > Box and Image style
- Key: Red - Black & Key: Red - Blue Skin hinzugefügt (Vorlagen stammen von Vali´s Flex Controler)
- Channel and EPG style MiniTv & Full für Key: Red hinzugefügt
- AutoShutDown, TranscodingSetup werden jetzt unterstützt
- ChannelSelection und EMC Ansichten überarbeitet
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Zpět na „Skiny a Picony pro Dreambox“
